Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2021 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 22 Август 2013 - 09:21
масло жор это очень индивидуально и зависит много от чего.
начнем с того, что сам по себе мотор 1,6 на зафире будет более напряженно работать чем 1,8.
и как следствие угар масла выше.
для примера. была астра с мотором 1,6 был жор. решили сделать косметику без расточки. поршень-кольца, клапана- колпачки.
жор ушел. прокатались после прилично и продали для смены авто, но жор так и не появился снова.
говорить, что обойдешься одними колпаками, это может и не точно будет. и примеров подобных сам видно уже начитался.
пробег все же дает свое и может стоит заодно и поддон снять и немного потратится. благо с з\ч сейчас проблем нет.
#2022 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 22 Август 2013 - 09:35
Мдя...Работы и денег походу предстоит....
Может просто масло доливать,да потом слить эту машинку(покрасить и т.д.),а купить с 1,8VИли Фронтерку взять... az.gif
А в сервисе смогут найти истинную причину по масло жору?Или это как пальцем в небо?
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2023 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 22 Август 2013 - 09:41
может и так, тут сам решай. но сразу могу сказать, что в фронтерку вложишь больше и с з\ч набегаешься.
а тут кстати не так уж и много вложений. а если руки на месте и есть где делать, то за пару дней все сделаешь сам.
скорее только субъективно.
тут ведь как. снимает мастер голову и видит поршня с нагаром и цилиндры.
пальцем проводит для начала и говорит, тут мерить надо, может и ремонт предстоит.
потом разбирает голову, снимает колпаки и говорит, ну колпаки подсохли немного да и прошлифовало их уже, точно не держат масло.
потом вытаскивает клапан и говорит, ну их надо бы поменять, видите, тут уже наработка, а тут след. новые колпачки могут быстрее испортиться.
ну и в подобном роде дальше.
потому я и говорю, что лучше сразу самому подготовиться и сделать все сразу.
зато потом мыслей нет.
#2024 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 22 Август 2013 - 09:45
Верно!Для поездок в деревню на дачу можно купить и мотоцикл с коляской-вместо Фронтеры.. ar.gif
А сами колпачки(новые)-имеет значение от производителя?
Сообщение отредактировал berkut: 22 Август 2013 - 09:56
#2025 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 22 Август 2013 - 09:58
имеет конечно, главное что бы название производителя не писалось китайским шрифтом и\или на китайском станке.
#2026 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 22 Август 2013 - 10:09
Причину масложора более-менее точно можно определить по косвенным признакам: если замаслена резьба на свечах, то это сальники клапанов, если дымит сапун, то это кольца (износились или залегли, можно попробывать раскоксовыватель), также будет дымить сапун если это поршня, но при этом низкая компрессия. Ещё можно присмотреться, если дымит сизым выхлопная постоянно, скорее поршневая, если при резком наборе оборотов, то это сальники клапанов. Производитель колпачков, скажем так, имеет не последнее значение.
Сообщение отредактировал Демьян: 22 Август 2013 - 10:10
#2027 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 22 Август 2013 - 19:01
Почитал тут про Lavr раскоксовыватель-чудеса он творит!Потом попробую купить полный набор для промывки и промыть..
#2028 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 22 Август 2013 - 19:25
Когда-то я его пробывал, чудес не бывает. Лучше раскоксовываются кольца во время промывки форсонок WINSом, правда потом нужно обязательно поменять масло и свечи.
#2029 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 22 Август 2013 - 21:04
Levitan, лучше не стоит. поверь.
и еще, прежде чем заниматся раскоксовыванием надо точно знать, что это закоксовывание есть.
#2030 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 23 Август 2013 - 09:21
Хм...Я считаю-маслом кашу не ипортишь..
#2031 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 23 Август 2013 - 10:29
это если маслом, а лавр это не масло, это уже приправа к каше. а приправы не всем приятны. так что можно и испортить.
#2032 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 23 Август 2013 - 10:56
И после ЛАВРа тоже нужно поменять масло.
#2033 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 23 Август 2013 - 12:50
и свечи тоже наверно?
#2034 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 23 Август 2013 - 13:27
Свечи менять не надо. На ЛАВРе мотор не заводится.
#2035 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 25 Август 2013 - 19:11
Проехал на своей [attachmentid=106634](Вильнюс-Оренбург и обратно) за полторы недели и остался доволен машиной,жидкостей не ушло ни грамму,подвеска спорт +идс,для Российских дорог жестковата,но терпимо,главное выдержала ar.gif Покупал машину на восьмом году,три месяца назад,да ещё с хитрым дрыгом и были некоторые сомнения,но всё обошлось flag.gif forever.gif
#2036 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 26 Август 2013 - 07:22
Почему то не высвечивается датчик торм.колодок?
#2037 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 26 Август 2013 - 10:43
его просто нет.
#2038 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 26 Август 2013 - 13:29
Цитата(berkut @ 26.8.2013, 11:43) Просмотр сообщения
его просто нет.
#2039 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 26 Август 2013 - 22:13
Парни,на заднем стекле не поступает омывающая жидкость.Может закисло?Что можно там сотворить?
#2040 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 27 Август 2013 - 09:45
Моторчик жужжит?Если да то возможно гдето и забилось,а может и как в ниссане у меня было,сломался шланг в месте сгиба при закрывании двери,правда это видно визуально,омывайка будет литься со всех щелей.
