Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2001 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Август 2013 - 23:44
в запчастях, в магазине.
номер возьми здесь на форуме. выкладывался.
#2002 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 16 Август 2013 - 16:14
Цитата(tis01 @ 7.8.2013, 17:52) Просмотр сообщения
Вся проблема во "ВРОДЕ ходит". Должно ХОДИТЬ легко. А так где-то подклинивает колодки. ПРОКАЧАТЬ сначало, а если не поможет искать причину разобрав супорт..., иначе подшипнику КАЮК со временем.
Всем привет!Нашёл причину!На сервисе подняли и спрошивает парень-когда менял колодки?Я менял летом(загонял к одному Кулибинцу).Выясняется что тот мастерок 3 колеса поменял,а 4 заднее левое и не тронул.В итоге поменяли щас и оба диска и тормозн.колодки.Вопрос-Как наказать того мастерёныша,который летом мне так менял?Он вроде работает сам на себя-ИП нету и налоги не платит. aq.gif aq.gif aq.gif
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2003 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 16 Август 2013 - 16:35
Какие литые диски посоветуете,не сильно чтоб дорогие были?Перед зимой может поставлю! ar.gif az.gif
#2004 iamregged
iamregged
  • Cообщений: 21
  • Интересы:фото, видео, монтаж, оформление, дизайн
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 MT
Отправлено 16 Август 2013 - 16:38
Искал кованые, с разбегу не нашел - так и забросил вопрос.
Пожалуй, снова актуально - осенью в шиномонтаж пробиваться то еще удовольствие.
По поводу моего вопроса выше о скрипе при повороте колеса - судя по описанию, действительно похоже на шлейф. Слышно изнутри как бы потрескивание, в районе бардачка. Ничего там, не перетрет?
#2005 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Август 2013 - 01:29
iamregged, в районе бардачка шлейфа нет. шлейф внутри руля находится. а если звук слышен в районе бардачка, то может его и снаружи слышно? там с другой стороны насос эгур находится.
#2006 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 19 Август 2013 - 18:18
Слышал про замену заднего крыла,что его поменять на Зафире сложнее чем на переди.Мол сварка нужна.Так ли это?
Сообщение отредактировал Levitan: 19 Август 2013 - 18:19
#2007 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 19 Август 2013 - 18:46
Это так. Переднее прикручивается, заднее вваривается.
#2008 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Август 2013 - 19:28
Levitan, и не только сварка, но и болгарка, а также герметик швов. мало того в арочной части крыло заднее (боковина) не варится.
#2009 iamregged
iamregged
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 Август 2013 - 20:12
сегодня прояснилась природа потрескивания. заменили по гарантии опорный подшипник.
#2010 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 20 Август 2013 - 21:00
Кажется я об этом писал. (Сообщение #1945)
#2011 Taras_sayan19ru
Taras_sayan19ru
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Zafira В, Z18XER, МТА, 2012 г.в.
Отправлено 21 Август 2013 - 03:53
Я себе поставил Красноярские КиК, модель КС435(Opel),
они точная копия оригинальных, только на линзе написано Rapid.
Покупал через интернет магазин примерно по 3700р, идут в комплекте с болтами.
Пока вижу в них один минус - тяжеловаты (10,3 кг).
Сообщение отредактировал Taras_sayan19ru: 21 Август 2013 - 03:54
#2012 iamregged
iamregged
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 Август 2013 - 06:38
Да, действительно))
Лишнее доказательство что вы тут, достаточно точно можете диагностировать проблемы по описаниям. Мне все сделали по гарантии и бесплатно, но сколько примерно это стоит? И как минимизировать вероятность подобных проблем?
#2013 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Август 2013 - 13:53
Цитата(iamregged @ 21.8.2013, 7:38) Просмотр сообщения
Да, действительно))
Стоит приблизительно 1-2 нормочаса плюс детали.
Минимизировать подобные проблемы можно движением по гладким дорогам.
Сообщение отредактировал Демьян: 21 Август 2013 - 13:54
#2014 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 21 Август 2013 - 21:27
По ценнику что то не ясно в Питере и обл.по обслуге авто!Я хотел поменять маслосъёмн.колпачки(масло уходит)-в Питере на сервисе Юнион=10т.р.,щас работаем в Выборге-тут узнаю=12-15т.р.А в Йошкар-Оле-3т.р.И пойми эти сервиса.Где упасть,и где солому стелить.
#2015 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Август 2013 - 21:34
если снимать бошку у мотора то дороже, а если приложить бошку и работать руками, то дешевле.
#2016 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 21 Август 2013 - 21:46
Это понятно.А если я в командировки и ни гаража нету ни опыта(в мотор я вообще боюсь лезть)......
#2017 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Август 2013 - 22:03
#2018 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Август 2013 - 22:41
купи масло, а дома поменяешь колпачки.
#2019 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 22 Август 2013 - 07:34
Масло я и так вожу ссобой.А вот с сервисами надо по аккуратнее-я тут почитал отзывы по Питерским опелевским центрам-мама не горюй отношение там к работе....А в Марий Эл там глаз да глаз нужен за марийцами-мастерами...
#2020 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 22 Август 2013 - 08:24
А у кого наблюдалось маслопоедание?Кто что делал?А то тут почитал на другом форуме про колпачки МС-кто что пишет.Мол менял-и жор не прошёл и прочее...
