Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2181 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:26
Цитата(Levitan @ 8.10.2013, 22:20) Просмотр сообщения
Ясно.А то кое-кого знаю льют в Зафиры и 92-й бензин.Ездят и не жжужат..
Не водись с ними, хорошему не научат.
#2182 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 21:58
Хорошо!А то я по лету с месяц где то полил 92-й и с прыгнул потом с 92-го.И на 95-м щас сижу! az.gif bi.gif ay.gif
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2183 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 22:47
Цитата(igrok1313 @ 8.10.2013, 22:10) Просмотр сообщения
иногда есть смысл,для нормальной работы регистратора от прикурки(включил заж.пошла запись),конечно всё можно подключить и запитать как надо(стационарно,спрятав провод и плюс взять с нужного места) не проблема,но регистратором пользуюсь редко поэтому подключаю от прикурки и вот тут было бы не плохо.
подключись к цепи +15 и всех делов. про это уже была переписка, пошарь поиском.
#2184 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 23:46
Хотя самым чистым бензином считается=92-й.Он без всяких присадок,а 95-й с добавками идёт уже.И 95-го бензина по идеи нету-там присадки только....
#2185 Sergey_
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 08:28
КЕМ считается?
А из чего тогда состоит 80й бензин? В него что, "отрицательные" присадки добавлены?
Надоела уже эта сказка про "ужасный 95й и кристально чистый 92й".
#2186 iamregged
iamregged
  • Cообщений: 21
  • Интересы:фото, видео, монтаж, оформление, дизайн
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 MT
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 09:14
Я подключил к плафону освещения, надеюсь это и имеется в виду под "как надо"? Очень удобно - включается при открытии автомобиля с ключа, а выключается через некоторое (не знаю даже точно, какое) время после выключения зажигания. Проводов от регистратора в салоне просто нет.
Кстати давно хочу спросить - кондиционер я так понимаю включать/выключать на ходу можно только на небольших оборотах? Если еду например 130 кмч, и хочу выключить его - выжимаю сцепление, жду пока обороты упадут до 1000, выключаю кондиционер, а потом снова чуть раскручиваю двигатель и отпускаю сцепление - так можно делать?
Сообщение отредактировал iamregged: 09 Октябрь 2013 - 09:16
#2187 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 10:20
чистым от чего?
По какой идеи?
А 98 и 115?
Можно как угодно и без хитрых выкрутасов со сцеплением. Там муфта, она сама сгладит удары при включении и отключении.
#2188 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 12:24
У меня постоянно запитан от плафона, никаких неудобств. Прекращает запись если перед ним ничего не мелькает.
#2189 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 16:10
Цитата(Levitan @ 5.10.2013, 20:20) Просмотр сообщения
ясно!
650 км прошёл-полёт нормальный! ar.gif маслёнка не горит.масло не гонит через прокладку!!!!!! ar.gif ar.gif ar.gif
Щас ехал из Питера в Мурманскую обл.,так 2 раза загоралась жёлтая маслёнка!!!Не пойму в чём и дело то?Может газую на трассе сильно(обгоны и прочее) aq.gif Под крышкой сухо клапанной(не сопливит)....Читал в характеристиках по Зафирам,так там по всем двигателям стоит-0,6гр на 1000км расход масла.Может так и надо??? Хотя я не думаю...
Сообщение отредактировал Levitan: 16 Октябрь 2013 - 16:12
#2190 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 16:25
Ещё вопросик.Задний фонарь идёт в сборе или можно найти сам защитный кожух прозрачный из оргстекла ?Разбил саму пластмасску.Можно её найти отдельно или полностью фонарь надо в сборе брать?
#2191 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 19:29
Levitan, только в сборе
#2192 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 20:31
ar.gif Буду заказывать!
#2193 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 21:15
Levitan, найди на разборе.
мотаешься везде, найдешь.
в питере сильный разбор по зафире. я себе в питере покупал когда в командировку ездил.
#2194 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 22:08
Хорошая разборка на Евро Авто в Питере.Буду в Питере позвоню им..
#2195 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Октябрь 2013 - 22:37
точно, именно они.
#2196 zobr82
zobr82
    zobrrr-br-br-br-brrrr
  • Cообщений: 3 167
  • Интересы:авто, фото, компьютеры и др.
  • Автомобиль: OOB X20SE AT(была), OVA C16NZ MT HATCH(была)
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 09:11
Ребят, всем привет. Возникла проблема у сестры. Не может найти верхний патрубок радиатора, если кто знает где взять подскажите. VIN WOLOAHM7562122052, 2006 года, двиг 2,2 z22yh, АКПП.
Спасибо заранее.
#2197 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 11:59
zobr82, что значит где? на складе дилера, например. или еще можно заказать в интернет магазине.
надо просто заняться этим вопросом.
экзист например предлагает привезти его вам за 3 недели по цене чуть более 600р.
а подобрать что-то из огромного ассортимента рос автопрома не пробовали? хоть временно.
#2198 zobr82
zobr82
  • Cообщений: 3 167
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 13:24
я не пробовал, машина сестры, и в другом городе. А номерок детали не подскажете ?
#2199 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Октябрь 2013 - 16:40
13 37 737
#2200 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 10:57
Тут нашёл кое-какие датчики в интернете.,но на Зафире они не стоят.Есть ли смысл их ставить?Вот они: Датчик абсолютного давления Датчик включения заднего хода Датчик включения стопсигнала Датчик давления выхлопных газов Датчик курсовой устойчивости
Датчик парковки
Датчик педали сцепления
Датчик уровня в бачок омывателя Датчик ускорения
    Ahrefs (1)
