Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2221 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
  • Автомобиль: Zafira B 2008, 1.8 MT Метро
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 15:12
berkut, А ты может и прав потому что при закусывании руля появляется какой то скрип вроде как резина и именно в районе рулевого кардана . А как его посмотреть , проверить ? Где именно смотреть ?
#2222 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 20:26
PojarnikNmSK, его просто надо снять и пощупать. бывает закусывает в крестовинах.
а стоит он в салоне в ногах водителя на рулевом валу.
#2223 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 17:31
Сегодня обнаружил ещё один наворот rolleyes.gif Компутер показал,что омывайка подошла к КОНЦУ ar.gif Вот уровень охлаждайки так и е.....т мозги(точно выяснил,это поплавок),бачок найти(даже б/у) у нас проблема,а ебай это дорого,я лучше чаще под капот гляну bf.gif
#2224 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 18:59
igrok1313, так это лечится, если сам датчик цел. его надо просто достать и посмотреть на поплавок. его высушить и обработать, что бы не пропускал влагу. а сам датчик там вроде геркона.
#2225 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 20:14
Датчик(геркон)в полном порядке(сам с электроникой на ты),а вот поплавок находится в бачке,а он(бачёк) не разборный и плавучесть пенопласта уже не восстановить,остаётся только замена всего бачка,а это проблема
Сообщение отредактировал igrok1313: 28 Октябрь 2013 - 20:15
#2226 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 20:46
igrok1313, так я и говорю, что лечится. датчик достается без проблем, поплавок просушить тоже, остается его защитить от воды. например лаком или еще чем, да хоть клеем промазать.
#2227 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 21:37
Датчик согласен достаётся легко,просушить поплавок тоже почти реально(если машину на прикол поставить),а вот защитить и всё такое не реально.для этого надо вспороть бачёк и выкинуть его потом rolleyes.gif ,к поплавку же не подберёшься ни как av.gif или я чего то упустил
Сообщение отредактировал igrok1313: 28 Октябрь 2013 - 21:38
#2228 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 23:42
igrok1313, в бачке омывайки поплавок вылезет вместе с датчиком.
#2229 roman010575
roman010575
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira A, X18XE1, МКП5, 1999 г.
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 10:00
Всем здрасти! Я три дня назад приобред Зефирку 1999 года рождения. Теперь я Опелевод)))) Точнее Зафировод))) Вот вопрос возник......У меня БК показывает остаток топлива на 200 км, а в поворотах машинке не хватает бензина......Провал в работе двигателя....По прямой работает нормально....Судьбу не испытывал, заправился до полного.....Мне надо будет снимать бак и смотреть датчик уровня? И как он регулируется? Помогите!!
#2230 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 10:32
roman010575, вам на другую ветку. А разве на Зафире А нет указателя уровня топлива?
#2231 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 17:37
berkut, в бачке омывайки поплавок вылезет вместе с датчиком
Ребята внимательней Изображение Я писАл датчик(поплавок) ОХЛАЖДАЙКИ Изображение
Сообщение отредактировал igrok1313: 29 Октябрь 2013 - 17:38
#2232 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:07
Вот так всегда и бывает: как только омывайка подходит к концу, сразу уровень охлаждайки вызывает проблему с мозгами, особенно, если криво излагать. blink.gif Ищи деталь Opel 13 04 702.
Сообщение отредактировал Демьян: 29 Октябрь 2013 - 19:13
#2233 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:16
Нормально изложил.За номерок спасибо, хотя это геркон,а он у меня в порядке,проблема в самом бачке(13 04 242)
Сообщение отредактировал igrok1313: 29 Октябрь 2013 - 19:32
#2234 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 19:35
Цитата(igrok1313 @ 29.10.2013, 20:16) Просмотр сообщения
Нормально изложил.За номерок спасибо, хотя это геркон,а он у меня в порядке,проблема в самом бачке(13 04 242 - Zafira B
Хреново изложил. Если поплавок утонул, а достать его не возможно, и если после просушки пенопласта не получится исключить повторение пройденного, тогда остается менять бачок в сборе. Если нет дома, то ищи за бугром. И не лечи мозг.
#2235 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 20:39
igrok1313, ну да косяк получился. бывает.
а в качестве жижи что используем? чистая жижа? менялась давно?
там не в попловке самом дело, а в наростах на нем или пастике бачка или грязи. в чистой правильной жиже это не должно происходить.
#2236 roman010575
roman010575
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 20:43
Спасибо, нашел "свою" ветку)))) Указатель то есть.......Там стрелка доходит до первого деления, БК показывает остаток 200 км, а бензинчика не хватает......
#2237 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 21:41
roman010575, снимайте бак, чистите сетку.
#2238 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 30 Октябрь 2013 - 21:52
Всем привет!Получил на днях фонарь задний.Он без ламподержателя(думаю можно со старого снять)-но как он крепится тот ламподержатель?И ещё-сам фонарь пришёл без заглушки резиновой под пипку на багажнике(при закрывании баг.двери-пипка упирается в ту заглушку).Заглушку попробовал снять со старого фонаря-ни как что то.Что посоветуете про это всё?
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2239 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 01:19
сними фонарь, увидишь, там все просто. отжимаются защелки и серая часть вынимается из черного корпуса фонаря.
а она не является частью фонаря и вообще не имеет к нему ни какого отношения. она сидит на клею и пистоне-направляющей. она не снимается при снятии фонаря/замене лампочек.
не заниматься придумыванием проблемы. она потому и резиновая, что ее не надо снимать с машины. надо просто стащить фонарь через нее, а потом при постановке резинку оправить по отверстию обратно.
#2240 allexxa
allexxa
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 10:20
Цитата(berkut @ 23.9.2013, 20:54) Просмотр сообщения
allexxa, а причем тут датчик бокового ускорения?
вы лучше код ошибки вспомните.
потому как датчиком прямолинейного движения может еще обзываться датчик положения руля, а это сим модуль.
подскажите плз, как бы самому справиться?
что бы не было нарушений правил форума обсуждение в теме про коды ошибок.
Сообщение отредактировал berkut: 31 Октябрь 2013 - 11:24
