Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2201 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 11:53
Levitan, тебе точно заняться нечем!!!!
как это не стоят, а как ты ездишь без Датчика абсолютного давления, Датчика включения заднего хода, Датчика включения стопсигнала
остальные опциональные и не применяются в твоей комплектации если не стоят доп системы
Датчик давления выхлопных газов- на дизеле
Датчик курсовой устойчивости - система ESP
Датчик парковки - для штатного парктроника
Датчик педали сцепления - при наличии круиза
Датчик уровня в бачок омывателя - вещь полезная и может быть внедрена в систему как и датчик уровня омывайки, но без программированного в ВС режима оповещения не работает
Датчик ускорения - это для динамической системы
#2202 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 12:25
Ясно!Просто стало интересно,а не заняться нечем.
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2203 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 19:34
Парни,а просто из-за угара масла-может же загораться жёлтая маслёнка?Просто я менял масло 2700км назад,и от 5-ти литровой канистры уже нету масла(остатки пошли на подлив).Сегодня вылил остатки из канистры-попробую засечь по щупу.Да думаю перейти на более распространённое масло,а то залили мне Рейнол(его нет ни где,только через интернет).Может попробовать полусинтетику,как я читал в одном форуме(советуют)?
Сообщение отредактировал Levitan: 20 Октябрь 2013 - 19:35
#2204 ZаfirА 77
ZаfirА 77
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel-zafira b 2006,Z18XER,изитроник
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 19:37
ВСЕМ доброго дня.:на данный момент подошло время замены шестерни впускного распредвала,ошибка р0011.обязательно ли менять обе шестерни,или обойтись заменой 1 шестерни с расходниками и клапаном электромагнитным?или они как стойки меняются только парой?по аналогии из подходящей темы Сайт был оформлен заказ на 15 круб.но его можно ополовинить на 50%за счет приобретения только комплекта для впускного распредвала(ошибка то только на него).доверить замену хочу оффдилерам(1 раз).как происходит выполнение ремонта(они сами заказывают то что я хочу заказать через экзист,или я должен буду им это купить и отдать,а они только смонтируют?или же они сами закажут и включат в счет все запчасти?)есть ли скидки у них?на работу и заказ запчастей?есть ли люди на форуме которые имеют скидки на запчасти в интернет магазинах и выполнение работ на сервисах,или занимающиеся ремонтом у себя?какие рекомендации будут?оффсервис или все таки есть люди?спс.
Сообщение отредактировал ZаfirА 77: 20 Октябрь 2013 - 19:40
#2205 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 19:58
самое распространенниое и проверенное масло для нашего мотора это - Масло моторное синтетическое "Dexos 2 5W-30",
пробег 190 от замены до замены банки хватает одной стандартной 5л канистры и на замену и на долив.
чего себе приключения искать?
#2206 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 20:02
#2207 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 20:05
ZаfirА 77, если денег не жалко, то меняй всё.
а на самом деле даже ехать ни куда не надо.
снимаешь соленоиды и просто их промываешь из балончика для промывки карба. потом ставишь и всё будет хорошо.
эта ошибка не имеет ни какого отношения к звездам.
просто грязь попала и клапан управления подвис. такое бывает если масло-фильтр в системе старые или провывкой кто-то побаловался при замене их. вот грязь и попала. там достаточно малюськи, что бы проблема выскочила.
Сообщение отредактировал berkut: 20 Октябрь 2013 - 20:06
#2208 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 21:00
Цитата(Levitan @ 20.10.2013, 21:02) Просмотр сообщения
Я лью 5w40,а если перейду на 5w30-жор может и пропадёт,т.к. и вязкость другая?
#2209 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 21:22
Levitan, для начала надо понять куда уходит масло.
после последний ремонтов теперь понятно, что не вытекает, это уже большой плюс.
а по поводу внутреннего исчезновения, так там много чего может быть.
кольца, колпачки и оно в глушителе.
езда на больших скоростях долго и с нагрузкой и оно угарает быстро.
естественный угар ни как не исправить, только если не грузиться до асфальта пузом и не топить тапок всё дорогу.
а вот кольца колпачки можно вылечить.
осталось только определиться как масло испаряется, естественно или не очень.
#2210 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 21:34
Для начала я решил поездить в разумных оборотах=2500-3000.А там посмотрю.И слышал-если бы у меня колпачки накрыты были,то я бы литрами вливал то масло.Незнаю-так или нет...
#2211 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 21:53
Levitan, кажется диагностику угара расписывали. Если советы брата-соседа для тебя более весомы, тогда зачем тебе форум. Изображение
#2212 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 09:34
оверквотинг
 i
Информация:
Levitan, прошу Вас внимательней отнестись к соблюдению правил форума. В частности правила 3.6.1
Не нужно цитировать предыдущего собеседника. Делайте вот так :
#2213 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 20:51
Ок!Понял!
#2214 barkas62
barkas62
  • Автомобиль: zafira b
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 16:51
Помогите с неисправностью!!!
Zafira b 2008 г.в. дв. Z18XER
После замены ремня ГРМ на диагностике ошибка Р001466.
При снятии ошибки пропадает, но появляется вновь с повторным
запуском двигателя...
#2215 Амбр
  • Cообщений: 32 864
Отправлено 22 Октябрь 2013 - 17:02
barkas62, выпускной вал выставлен криво: Exhaust Camshaft Phasing Mechanical Reference Position Range/Performance
#2216 nik01704
nik01704
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel zafira B
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 21:23
кто нит может выложить фото бачка гидроусилителя. Где он находиться зараза. А то у меня при повороте руля в крайних положениях как то закусывает немного, может жидкости не хватает, а как проверить не знаю.
#2217 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 21:54
nik01704,фото выложить не могу.Открываешь капот-там где воздухан стоит,чуть правее и внизу увидишь сам бачёк.его трудно сразу увидеть,но видно..
#2218 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 22:00
nik01704, что бы нормально туда подлезть надо снять верхний воздухозаборник, что под лобовым стеклом и снять нижнюю панель воздухозаборника между моторным щитом и воздухозаборником. тогда появляется пространство для обслуживания.
бачок находится ровно под дроселем между моторным щитом и ДВС.
#2219 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
  • Автомобиль: Zafira B 2008, 1.8 MT Метро
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 10:52
У меня такая же проблема . 29 еду на диагностику к ОД .
К бачку я подлазил ни чего не снимая ,не удобно конечно но можно . Руку приходится выворачивать .
Сообщение отредактировал PojarnikNmSK: 26 Октябрь 2013 - 10:56
#2220 berkut
  • Cообщений: 16 558
Отправлено 26 Октябрь 2013 - 12:19
PojarnikNmSK, масло так дольете? то то же.
а вопрос может встать о доливке.
у кого типа подкусывает руль, то первым делом смотрите кардан в рулевой колонке.
