Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2241 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
  • Автомобиль: Zafira B 2008, 1.8 MT Метро
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:06
И так продолжение . Был у ОД на диагностики рулевого мех. ну и вообщем ни чего нового я не узнал т.к. сказали замена насоса и возможно (если не поможет )замена или ремонт рейки. Меняли привод руля на новый ни чего не изменилось ,оставили старый.Буду менять масло в ГУРе .Я из бачка откачал старую(очень темная жидкость ) и залил новую , вроде стало получше немного . Буду по немногу еще менять может и наладится.
#2242 RUSagro
RUSagro
  • Автомобиль: zafira b
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:28
советую поменять машину на оленя! ему не нужен ни антифриз ни масло
#2243 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 20:20
если это просто совет, то грубо, и можно бан схлопотать, а если из личного опыта, то прислушаемся и спасибо скажем.
PojarnikNmSK, а про жижу ни чего не писалось ранее. она должна быть не темная, а даже можно сказать светлая и немного с зеленым отливом, это если оригинал там. а если туда "дикстрон" кто-то влил, то это пипец.
#2244 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 21:27
Усиление на руле все же происходит, значит насос еще живой. Если подкусывает только с краев, то там наверно и нужно искать. У ГУРов возможно заклинивание золотника в крайних положениях, это лечится разборкой и ремонтом. ЭГУР кроме того зависим от напряжения в бортовой сети. Думаю, имеет смысл проверить напряжение по БК или тестером на АКБ в крайних положениях руля, т.е. проверять напряжение, продолжая тянуть баранку.
#2245 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 22:05
С включенными эл. потребителями 13.8 , а при повороте руля почти до упора падает до11.8-12 v
Масло до этого подлевал немного Febi и сейчас тоже . Вот хочу купить еще 1л и поменять в бачке пару раз может сменится по немногу .
#2246 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 23:40
PojarnikNmSK, проще из под машины трубку с реки скинуть и выдавить все от туда по максимуму, а потом и свежака налить.
так как вы предлагаете тоже можно, но дольше и дороже будет. масла придется больше покупать.
#2247 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 10:03
berkut, Я знаю что так дольше и дороже , но мне так проще. Буду пробывать.
Денис пробывал снять эту фишку , не получилось . Может там фиксатор какой есть - подскажи , а еще лучше если фотка какая нибудь.
#2248 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 11:31
Дайте номерок на планку что крепится бампер передний в самом низу машины.Она серого цвета).
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2249 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 15:16
PojarnikNmSK, какую фишку? не понял.
14 00 781
#2250 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 16:26
berkut, Эл. разъем на ЭГУР .
#2251 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 16:52
На моей на ХХ при повороте руля до упора без лишних потребителей 12.2-12.4 в.
Масло до этого подливал немного Febi и сейчас тоже . Вот хочу купить еще 1л и поменять в бачке пару раз может сменится понемногу .
Если подливал масло, то наверно есть утечка. Значит возможен подсос воздуха (появляется пена) и пониженный уровень в бачке, и это тоже м.б. причиной закусывания в крайних положениях.
#2252 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Ноябрь 2013 - 17:00
PojarnikNmSK, их там 2. но все равно проблем со снятием е возгникает. скорее всего грязь под клавишу попала, вот и не отходит стопор.
#2253 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 15:21
открутил сегодня свечи.с торца есть чёрный налёт.а на 3-й бархатная аж сажа.посоветовали залить для начала раскоксовыватель,но не знаю как выставить поршня в ВМТ.Подскажите как самому это сделать?И можно ли лить раскоксов.если машина стоять будет на улице,а не в гараже?
#2254 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 15:42
одновременно можно поднять только 2 поршня. а зачем это вообще? в ВМТ что, лучше раскоксовывается? выкручиваешь свечи и заливаешь одинаковое кол-во.
очень просто. выкручиваем свечу и крутим КВ за болт. а в свечное палочку(щуп) втыкаем, как вылезет на максимум, всё приехали поршень на верху.
можно по метке на шкиве КВ, она как раз внизу находится.
Сообщение отредактировал berkut: 02 Ноябрь 2013 - 15:54
#2255 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 15:56
если свечи соответствующей теплоты, если это не смотрели после холодного запуска сразу, то на лицо обогащение смеси и масло в 3 горшке.
#2256 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 02 Ноябрь 2013 - 17:48
Если сажа блестит, то это масло, а если матовая, то это дохлая свеча.
Чем теплее тем лучше, но это нюансы, а так, в принципе одинаково.
#2257 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 15:30
У меня рейка ZF и я видел только один разъем , а что за клавиша и стопор я их не нашол .
Масло подливал потому что туда наверное лет 5 ни кто не заглядывал . Сейчас уровень стоит в норме и пены нет.
#2258 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 17:43
Цитата(PojarnikNmSK @ 4.11.2013, 16:30) Просмотр сообщения
что за клавиша и стопор я их не нашёл .
На разъеме для подъема фиксатора нужно нажать клавишу.
Масло подливал потому что туда наверное лет 5 ни кто не заглядывал.
А много подливал? Обычно масло в ЭГУРе не расходуется и не испаряется.
#2259 PojarnikNmSK
PojarnikNmSK
  • Cообщений: 880
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 21:15
Демьян, Подливал 100-150гр .Думаю это не много.
Главное что все это началось после того как проехал по хорошим лужам ,может конечно это совпадение не знаю что и думать.
#2260 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Ноябрь 2013 - 21:32
PojarnikNmSK, а неисправность генератора уже предполагали? 100-150 гр. думаю, это не мало. Я бы заглянул под пыльники рейки, посмотрел бы на наличие воды, грязи или коррозии.
