Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#2601 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 13 Март 2014 - 19:42
Цитата(Демьян @ 13.3.2014, 18:40) Просмотр сообщения
Я потренируюсь на старых.
Правильное решение,чтоб новые не испортить по первости.
#2602 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 14 Март 2014 - 17:37
Не удержался, вскрыл новые. Открывается легко широкой отверткой, смазки было не мало, добавил ещё.
#2603 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 14 Март 2014 - 17:48
Цитата(Демьян @ 14.3.2014, 16:37) Просмотр сообщения
смазки было не мало
Читал,что обычно её там мало,значит повезло,а почему меняешь,что свои ушатал уже?
#2604 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 14 Март 2014 - 18:12
Что-то стучит. Проверял стойки стабилизатора и шаровые, без люфтов. Как-то покачал правое переднее колесо -- болталось, поддомкратил -- не болтается, поставил на землю -- не болтается blink.gif .
#2605 igor1971svrf
igor1971svrf
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 MK
Отправлено 24 Март 2014 - 10:51
От одной двери нет сигнала об открытии двери, лампочка открытой двери на панели приборов не горит от других дверей горит . В чем искать неисправность? Как устанить может кто уже сталкивался.
#2606 zvjapa
zvjapa
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: zafira В z18xer
Отправлено 24 Март 2014 - 11:09
Всем привет, парни , если не по теме то перенаправьте пожалуйста в нужное русло. Скажите , кто делал первое ТО. нужно ли на сливной пробке картера менять уплотнительное кольцо или шайбу. Я даже и не знаю, что там стоит. Просто читал и обратил внимание/ что стоит уплотнительное кольцо. За ранее спасибо.
#2607 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 24 Март 2014 - 12:44
либо проводка, либо концевик в замке. без разборки двери не решить.
стоит резиновое колечко, меняется всегда.
#2608 zvjapa
zvjapa
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Март 2014 - 12:46
А в магазинах продается как ремкомлект или заказывать надо у диллера? Спасибо
#2609 zvjapa
zvjapa
  • Cообщений: 30
Отправлено 24 Март 2014 - 13:03
в магазинах продают как рем коплекты или заказывать надо?
#2610 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 24 Март 2014 - 13:37
Обрыв провода в гофре. Отсоединяешь разъем от двери, вскрываешь гофру от стойки к двери, находишь переломленный провод, его удлиняешь, соединения паяешь и изолируешь, собираешь обратно.
У себя не менял ни разу. Вокруг дырки поддона протираешь от грязи, протираешь и смазываешь маслом кольцо пробки. Даже не потеет.
#2611 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 24 Март 2014 - 20:01
так-же поступаю,за 80т.к.ни разу не менял.У официалов могут и поменять
#2612 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 24 Март 2014 - 20:10
А мне уже выточили новую пробку+в поддоне зарезались .
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#2613 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 24 Март 2014 - 21:16
Levitan, поведай, как там поплавок в поддоне. Промывка помогла?
#2614 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 24 Март 2014 - 21:33
меняю каждый раз. стоит 10 р . не напрягает.
#2615 SAR
SAR
  • Cообщений: 174
  • Интересы:Дочка, жена, друзья и теперь еще Омега=)
  • Автомобиль: Opel Omega B, 2003, АКПП, Y26SE "Elegance"
Отправлено 25 Март 2014 - 14:05
Всем привет. Товарищ решил взять Зафиру и его как то пугает робот+1,8. А что можете сказать про 1,9+акпп и 2,2+акпп?
Какой вариант наиболее удачный и без проблемный? Бюджет 500тр +-20, год хотелось бы 09-10 и выше)))
Пока конечно очень нравится дизель, но их очень мало и цена заметно выше.
#2616 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Март 2014 - 14:16
SAR, 1,9 - дизель, а 2,2 должен пугать еще больше
#2617 SAR
SAR
  • Cообщений: 174
Отправлено 25 Март 2014 - 14:41
я прекрасно понимаю что 1,9 это дизель, просто я что то даже тем обсуждения не вижу по этой модификации.
Может есть тут реальные владельцы?
#2618 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 25 Март 2014 - 15:05
SAR, ну он в России официально не продавался, вот владельцев и мало. Мотор в принципе весьма надежный, но любую мелочь заказывать и ждать. Судя по экзисту почти ни чего для него нету, ну разве что расходники для ТО в наличии. Стоит заметить, что дизельные зафиры очень любили в таксопарках Европы, так что стоит при покупке отнестись к выбору внимательнее.
#2619 SAR
SAR
  • Cообщений: 174
Отправлено 25 Март 2014 - 15:47
экзотика вообщем) понятно)
а по роботу расскажите плиз, а то не совсем понятно как он работает.
читал что на светофорах надо скидывать на нейтраль, в пробках может резко дергаться и прочее. какие вообще очевидные минусы робота?
#2620 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 25 Март 2014 - 17:30
Посмотри здесь.
