Вопросы новых Зафироводов
#2821
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 13:15
Вот, вариант с включенной музыкой не пробовал, спасибо!
Машина 2013 г.в., брал новой, поэтому сам еще никуда не лазил.
То, что зарядка будет медленной, я понимаю, но в крайнем случае можно хоть позвонить при полностью разряженном телефоне.
#2822
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 14:09
#2823
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 20:11
[attachmentid=118126]
При включенном радио (неважно с мотором или без) смартфон заряжается (медленно).
Туда же попробовал воткнуть МР3 плеер с USB-выходом - играет и можно перебирать записи.
#2824
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 20:21
#2825
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 19:56
#2826
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 21:48
Как сделать так, чтоб в ручке багажника не собиралась вода?
Нужно снять накладку задней двери и очистить ее от грязи, освободив дренажи. В дальнейшем, при мойке машины, направлять струю воды под эту накладку для вымывания грязи из полостей.
#2827
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 11:41
Кто как с этим борется?
устранить проникновение влаги через верх накладки. например уплотнение сделать.
я так поборол.
И что сделать, чтоб датчики не тонули?
просто воды датчик не должен бояться, если его корпус не поврежден.
проблема зимой вознокает из-за его повышенного закрязнения, обледенения и залипания снегом.
тут только чистить. но только с водой. если драть в сухую, то он быстро облезет и быстро испортится.
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 19:47
#2831
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 22:03
причина - ХЗ. есть мнение, что это просто брак заделки или дефектный материал. экономят.
Отправлено 27 Декабрь 2014 - 23:37
Помогите найти заглушку гайки дворинка. Может у кого есть или помогите хотя бы код запчасти найти. заранее спасибо!
http://imagehost.spa...6382E10690E.jpg
http://imagehost.spa...47536653D87.jpg
Сообщение отредактировал apovalov: 27 Декабрь 2014 - 23:37
#2834
Отправлено 05 Январь 2015 - 14:34
#2836
Отправлено 16 Январь 2015 - 12:01
Сообщение отредактировал 89526181975: 16 Январь 2015 - 12:03
#2837
Отправлено 16 Январь 2015 - 17:55
Подскажите чем отличаются масло http://www.masloavto...XlOVFBMb3YyMlE7 ОТ ЭТОГО http://www.abc-nn.ru....php?aeID=96757
В принципе ничем.
#2840
Отправлено 23 Январь 2015 - 08:01
Пробег 150 ткм
Появились подтёки масла из-под клапанной крышки. Прокладку заменили. Течь стало из уплотнения датчика положения распредвала.
На холостом ходу крышку маслозаливной горловины чуть-чуть присасывает к клапанной крышке. На больших оборотах открывать крышку пока не пробовал (некому на газ нажимать, в выходные попробую), но мне кажется, что на оборотах давление будет больше атмосферного, иначе масло бы не текло.
Свиста из клапанной крышки нет.
Подскажите тему, в которой есть описание чистки вентиляции, или обсуждение этой проблемы конкретно на z18xer
Сообщение отредактировал Rider_59: 23 Январь 2015 - 08:02
Google Mobile (1)
