Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3121 zavorg
zavorg
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 23:37
#3122 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 00:59
а чего бояться? не с кувалдой же и ломом.
там прога работает.
как говорится. запускаем и следуем указаниям.
#3123 opel-1.7
opel-1.7
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 20:47
Добрый вечер!
Уже больше года катаюсь на зафире в, 1,7 дизель, 125 лошадей. Нареканий в целом нет и проблем тоже не было. Стойку переднюю правую поменял и расходники (фильтра, масло). После бензиновой машины, дизель кажется не таким шустрым на старте, а турбина при 2000 оборотов в дело вступает. Про такой разгон и владельцы астры с дизелем 1,3 говорят.
Вопрос у меня такой:
При резком и продолжительном разгоне т.е. в пол топнешь, турбина как будто выключается, машинка с ключом гореть начинает, тяга пропадает и расход увеличивается, но при оборотах 2500 и выше она работает, мощь появляется. Остановишься, заглушишь двигло и через 5-15 секунд заводишь и как новая типа ничего и не было.
Я не пойму принцип работы турбины и как от этого избавиться?
#3124 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 21:17
Цитата(opel-1.7 @ 29.12.2015, 20:47) Просмотр сообщения
машинка с ключом гореть начинает........
1. считать ошибки.
#3125 opel-1.7
opel-1.7
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 21:21
не выдает комп машины
#3126 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 21:48
а теком или опкомом?Такие беды могут быть из за сажевого фильтра,распространённая проблема
Сообщение отредактировал igrok1313: 29 Декабрь 2015 - 21:49
#3127 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 22:00
а они на монитор (дисплей) и не выводятся. их считывать надо. как минимум педальным методом
#3128 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 01 Январь 2016 - 09:16
Народ!!!! Где активность????С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕЕЕЕХ!!!!!! loveopel.gif az.gif bi.gif
#3129 opel-1.7
opel-1.7
Отправлено 11 Январь 2016 - 20:23
Посмотрел педалями и выдала код ошибки esn 029952. В инете пишет, что это беда с датчиком наддува либо с герметичностью системы впуска наддува.
#3130 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 11 Январь 2016 - 20:50
Смотреть герметичность,вообщем всё внимание на турбину и её клапан
#3131 opel-1.7
opel-1.7
Отправлено 11 Январь 2016 - 22:22
А где это стоит-то? Не сказать, что тупой, в прошлом большие дизеля ковырял при необходимости, а потом кардинально сменил трудовое направление.
Сообщение отредактировал opel-1.7: 11 Январь 2016 - 22:22
#3132 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 12 Январь 2016 - 18:21
а сейчас что?
ошибка-то в основном дизельная на зафиреБ
#3133 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 12 Январь 2016 - 20:21
Цитата(opel-1.7 @ 11.1.2016, 21:22) Просмотр сообщения
А где это стоит-то?
ну уж где турбина стоит думаю найдёшь rolleyes.gif ,так и смотреть всё что на ней и всё что приходит и отходит.
#3134 po-fedya
po-fedya
  • Автомобиль: Opel Insignia
Отправлено 13 Январь 2016 - 10:53
Всем привет.
Извиняюсь, что не в тему.
Но очень нужна оболочка для штатной мультимедийной навигационной системы.
Если кто может скопировать и скинуть папку D2280. Папка находится: заходим в windows, папка "Static store".
После обновления моей ОС Windiws CE, удалилась моя опелевская папочка, а сторонняя не корректно работает.
Спасибо тем кто откликнется.
Чтобы зайти в Windows, нужен файлик update.exe
ссылка на файл: https://yadi.sk/d/g2Ay-kvlmrYds
Файл копируем в корень SD карты. Вставляем в флешку, заходим в меню опции - система, нажимаем обновить и запускается Windows CE. Далее нажимаем на значек Windows, в левом нижнем углу, запускаем Windows explorer. Заходим в диск "Static store", выбираем папку D2280. Нажимаем на нее и удерживаем, выскочит меню. Нажимаем копировать и переходим в диск Storage card, на пустом месте также нажимаем и удерживаем. Выскочит меню, выбираем вставить "Paste". Все.
Затем папку в SD карточке надо заархивировать и выложить куда нить.
Ссылочку мне.
#3135 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 13 Январь 2016 - 11:12
Штатная нави была не на Windows системе. А китайцы имели разные по составу оси. Так что пишите модель Вашей балалайки.
#3136 po-fedya
po-fedya
Отправлено 13 Январь 2016 - 11:40
Как узнать модель?
#3137 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 13 Январь 2016 - 11:50
po-fedya, на ней должно быть наклейка с названием модели. Для этого ее придется вытаскивать правда. Но в любом случае, это модель на платформе D2280, так что скорее всего это Intro - попробуйте вот это: https://yadi.sk/d/xL7RIWVLNpBcX
или вот:
https://yadi.sk/d/QJZ-QdS9Regsn
#3138 po-fedya
po-fedya
Отправлено 13 Январь 2016 - 18:37
или вот:
Спасибо. Оболочка D2280.rar похожа на мою.
Только не работает меню радио(штатное устройство, где показывается температура на улице, громкость, настройки автомобиля и т.п.). На главном скине все отражается но статично.
Может не правильно настроен порт куда обращается софт стандартной оболочки?
Не подскажешь?
#3139 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 14 Январь 2016 - 10:18
po-fedya, не зная что за аппарат у вас, все это гадание по снегирям на ветках
#3140 po-fedya
po-fedya
Отправлено 14 Январь 2016 - 11:51
Понял.
Буду вскрывать бардачок. Там опелевские инженеры сделали очень удобно.
Замена воздушного фильтра, расшатывает торпеду со временем.
Кстати вот моя почта: po-fedya@ya.ru
А то тему спамим.
