Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3221 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 13 Июнь 2016 - 00:54
Всем доброго времени суток. Решил полирнуть зафирку, какую пасту и полироль использовать? У кого есть опыт подскажите.
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#3222 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Июнь 2016 - 17:52
Раньше полировал цветной "черепахой". Помыл кузов, высушил, на влажную губку нанес пасту, ее растер на кузове, после высыхания, растер искусственным мехом. Потом стал мыть восковым шампунем, необходимость в полировке отпала. Абразивными пастами пользовался только для выведения пятен.
#3223 Pan45
Pan45
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 12 Июль 2016 - 15:40
Всем Добры день!
Подскажите пожалуйста. Почему на пятой скорости при резком нажатии газа, падает скорость и входит на табло буква А без скорости?
Всем спасибо заранее!
#3224 diz_74rus
diz_74rus
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA B
Отправлено 21 Июль 2016 - 12:31
Доброго времени суток.извиняюсь если не по теме.пытался найти тему на форуме но так и не получилось.суть вопроса в том что пришло время замены свечей.какой должен быть зазор на свечах?буду ставить не оригинал.NGK на них зазор 1.1.но насколько я понял должен быть зазор 0.85.якобы изза большого зазора горит модуль зажигания. двигатель z18xer.заранее благодарен Изображение
#3225 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Июль 2016 - 13:18
видать плохо искали. и в этой теме вопрос поднимался и отдельно есть инфа
#3226 IOCTAC
IOCTAC
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Omega B 1994 2.5 X25XE V6
Отправлено 08 Август 2016 - 13:37
всем доброе время суток!!!
наклевывается вариант обмена автомобилями.
моя омега 1994г.в на зафиру 2007г.в
вот интересно, как зафиры в эксплуатации? и стоит ли менятся?
сильно не пинайте Изображение
Ни гвоздя, ни жезла.
#3227 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Август 2016 - 18:42
зафира зафире рознь.
надо понимать о чем разговор, а то может и не стоит меняться.
#3228 doc8008
doc8008
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira B 1.8
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:03
Приветствую,помогите расшифровать Р1161(зафира В 1.8 2006)
пардон если не в той ветке
#3229 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 16:19
погугли,там всё есть,вроде эта ошибка связана с клапаном(ми) грм
вот например http://astraclub.ru/...-о%D...0?а-1161
#3230 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 17:04
0011 Неисправность механической синхронизации впускного распредвала. Ошибки считываются с нулями.
#3231 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel zafira b 1.7DTR
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 12:41
Господа нужна помощь! Проверил исправность предохранителей в подкапотной панели. Результат не работает круиз-контроль и тпротивотуманки. Противотуманки загорелись нашел предохранитель по схемам, а вот куиз контроль схем - нет, описаний - нет. Пожскажите где искать.
#3232 doc8008
doc8008
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 16:54
пардон 001161
как лечится отписали выше
спасибо
понял,а принципиальные отличия от 1.6 есть?
спасибо
Сообщение отредактировал doc8008: 08 Сентябрь 2016 - 16:55
#3233 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 08 Сентябрь 2016 - 17:35
Цитата(doc8008 @ 8.9.2016, 16:54) Просмотр сообщения
спасибо
Если Z16XER, тогда все также.
#3234 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Сентябрь 2016 - 14:15
круиз контроль схем - нет, описаний - нет. Подскажите где искать.
схемы есть на форуме.
описание???? это что? есть мануал по ремонту и эксплуатации в факе. подойдет?
круиз програмная опция. завязана на подрулевой переключатель, кнопку сцепы и кнопку стопов.
остальное програмно.
#3235 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Zafira B 2006 Z18XER F17
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 13:56
В машине сгорела лампа ближнего света. Стояла Bosch стандарт 55Вт, проработала более 3х лет Изображение
Начал менять лампу, оказалось, что лампа там установлена не по-заводскому, просто прикручена двумя саморезами, менять было очень геморно
Ранее у предыдущего владельца стоял колхоз-ксенон, затем поставили обратно галоген, крепления ламп при этом были выкинуты, сейчас у модуля ближнего света мутный отражатель, фары светят отвратительно, плюс мутное наружное стекло.
Какой галогеновый модуль можно поставить вместо старого внутрь фары? Или это без замены или полировки внешнего стекла ничего не даст?
Сообщение отредактировал Rider_59: 10 Сентябрь 2016 - 14:01
#3236 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Сентябрь 2016 - 15:41
Попробуйте помыть фары изнутри, может отражатель просто в пыли, но тогда новую лампу придется ставить также на саморезы. Хотите нормальный галоген -- меняйте обе фары.
#3237 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 11:32
все мутное потому что фары "сгорели". не расчитана наша пластиковая фара на колхоз от открытого ксенона.
штатный ксенон идет в закрытой линзе и фара не страдает.
под вашу лампу. т.е. Н7.
мутный отражатель лечить полировкой наружнего пластика фары да еще и с его внешней стороны??????
кхм.
#3238 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 09:25
Отражатель выгорел, наружное стекло фары мутное и отпескоструено. Фары светят "никак" (
С модулями понятно, если новые брать, то это будет стоить 7-8 тыщ минимум + время на вскрытие фары, монтаж модуля, настройку и тд.
Есть ещё такой вопрос - периодически на холодную машина заводится с 3-5 раза, просто глохнет. Ошибок по педалям нет, по ELM адаптеру смотрел - тоже нет.
Может ли это происходить из-за того, что масло из фильтра вытекает в поддон, и при запуске двигателя распредвалы в период масляного голодания невовремя открываю/закрывают клапана, и мотор глохнет? Когда же после пятого запуска масло накачивается в каналы, то валы начинают работать корректно.
Сообщение отредактировал Rider_59: 12 Сентябрь 2016 - 09:28
#3239 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 16:13
Может ли это происходить из-за того, что масло из фильтра вытекает в поддон, и при запуске двигателя распредвалы в период масляного голодания не вовремя открываю/закрывают клапана, и мотор глохнет? Когда же после пятого запуска масло накачивается в каналы, то валы начинают работать корректно.
Распредвалы не причем. При отсутствии давления, шестерни блокируются от проворота фиксатором.
Возможно причиной неуверенного запуска является неправильные показания датчика температуры ОЖ. На холодном моторе, войдите в БК в режим отображения температуры мотора, это значение не должно сильно отличаться от уличной температуры.
#3240 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 08:10
На показания датчика ОЖ при запуске я смотрел, датчик показывал адекватную температуру, так же, как и датчик температуры в салоне и у решётки радиатора.
Вчера отогнал машину в сервис (специализируются по опелям), там предположили, что виновен датчик положения распредвала, якобы он единственный из датчиков, не выдающий ошибку на БК при неисправности
Сиптомы такие - поворачиваю ключ в положение два, загорается приборка, слышно, как качает бензонасос. Доворачиваю ключ, машина заводится, схватывает, затем обороты падают до 400, загорается значок АКБ, затем машина глохнет. С 2-5 раза заводится нормально, потом провалов нет
