Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3201 doc8008
doc8008
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira B 1.8
Отправлено 07 Апрель 2016 - 19:12
Всем доброго времени суток.
Поиком пользовался,но не нашел темы по поводу ошибки 1304..
Пардон если наплодил,спасибо за понимание.
Сообщение отредактировал doc8008: 07 Апрель 2016 - 19:40
#3202 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Апрель 2016 - 20:47
номер ошибки нормально напиши
#3203 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Апрель 2016 - 21:01
клапан выпускного РВ
#3204 doc8008
doc8008
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Апрель 2016 - 19:46
Пардон небыло возможности заехать на диагностику Р001304 в сервисе что-то невнятно сказали про распредвал
А что делать с клапаном замена,чистка...Спаибо.
Вот что выдал скан Exhaust Camshaft Phasing Powerstage Circuit Open
Сообщение отредактировал doc8008: 14 Апрель 2016 - 20:17
#3205 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Апрель 2016 - 22:22
можно начать с чистки и прозвонить провода. но скорее всего замена
#3206 kotlyroni
kotlyroni
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 Апрель 2016 - 19:26
Добрый вечер всем!!! после проведения ТО (сам проводил)... Контакты на лямбда зонте почистил, свечи поменял, масло поменял, колодки поменял, диски поменял, фильтры поменял.... жду op-com из Китая...
Появилась следующая хрень... Загорается чек, когда на бортовом загорается сообщение что бензина осталось на 50 км, заправляешься ждёшь минут 15 заводишься и чек пропадает....
Не каких новых ошибок при самодиагностики не появилось... В чём глюк? надо перезалить бортовой компьютер и удалить старые ошибки или может ещё что? у кого нибудь такое было?
#3207 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Апрель 2016 - 23:07
если чек горит, то ошибка есть 100% и самодиагностика ее покажет тоже 100%.
скорее всего самодиагностика не запускается и не проходит.
педаль газа должна быть в самом низу(коврик убери)
тормоз должен зажечь лампы.
потом ключ на зажигание и смотрим.
в результате теста всегда код ошибки или табло нулей. если этого нет, значит не прошла.
#3208 kotlyroni
kotlyroni
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Апрель 2016 - 10:03
самодиагностика проходит, все предыдущие 4 ошибки и потом нули.... ничего нового....
036, 136, 036 это датчик я его проверил и контакты почистил (всё норм), и 302 это пропуск зажигания был во втором цилиндре, после того как свечи поменял ( зазор оказался больше чем нужно, бракованая свеча, поменял) всё норм...
Больше ничего...
Короче надо в сервис ехать, да обнулить бортовой комп...
#3209 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Апрель 2016 - 11:16
и лямбда и пропуск зажигают чек. каждая по своему, но могут.
#3210 doc8008
doc8008
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Апрель 2016 - 15:00
Не подскажите какие симптомы при его отказе?
#3211 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Апрель 2016 - 19:03
при проблемах с выпускным мало что заметите. может звезда стучать, но и то не факт.
в основном ошибки выскакивают. как у вас.
#3212 doc8008
doc8008
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 Апрель 2016 - 21:22
Спасибо,удачи на дорогах.
#3213 Kostya33
Kostya33
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Апрель 2016 - 14:50
Добрый день! Проблема с коробкой робот на Зафире! Порекомендуйте автосервис в Москве, специализирующийся на ремонте коробок Опел, пожалуйста!?
#3214 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Апрель 2016 - 18:03
все зависит от самой проблемы. проблема проблеме рознь и сервисы соответственно могут быть разные.
#3215 Kostya33
Kostya33
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Апрель 2016 - 19:21
Заглохла на ходу, не заводится, на нейтралку не переходит!
#3216 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Апрель 2016 - 21:14
а коробка тут при чем?
надо ошибки считать и смотреть.
если на панели F, то возможно блок изика. про него везде полно инфы по ремонту, там нет ни чего сложного.
снимаем, разбираемся до щеток, смотрим, скорее всего меняем, собираем, ставим. обучаем и в путь.
#3217 Kostya33
Kostya33
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 27 Апрель 2016 - 20:54
Вот если бы Вы мне стол срубить предложили, то-да! А железки -не моё! Если знаете сервис дельный, кто подобную проблему решить поможет без обмана,- буду благодарен!
#3218 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Апрель 2016 - 09:42
телефон в профиле. звони.
#3219 kotlyroni
kotlyroni
  • Cообщений: 19
Отправлено 11 Май 2016 - 22:16
Подскажите пожалуйста OP-com для Zafira конца 2012 года начала 2013 года выпуска с какой версией прошивки должен быть?
а то сталкиваюсь с кометами что они якобы работаю для машин до 2012 года выпуска!!!
#3220 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 12 Май 2016 - 00:04
kotlyroni, в идеале - 1.64 им сегодня читал зафиру 14 года.
