Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3181 kotlyroni
kotlyroni
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 25 Март 2016 - 20:58
короче датчик кислорода установленный перед катализатором сломался, короче надо купить оригинальный да поменять
#3182 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 25 Март 2016 - 21:02
сломался это как?Механически?И ошибки вроде по датчику после катализатора
Сообщение отредактировал igrok1313: 25 Март 2016 - 21:06
#3183 kotlyroni
kotlyroni
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 Март 2016 - 21:17
ну не сломался а выходит из строя походу... надо проверить короче да поменять, если уже 3-и ошибки
блок 1 датчик 2, это какой датчик передний или задний ?
#3184 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 25 Март 2016 - 21:24
задний
#3185 kotlyroni
kotlyroni
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 Март 2016 - 21:27
ДАТЧИК,КИСЛОРОДНЫЙ,СО ЖГУТОМ ПРОВОДОВ,ПЕРЕДНЯЯ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА (ПОЛОЖЕНИЕ 1) (ИДЕНТ. CN) ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 08 55 553 ) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 55353811)
ДАТЧИК,КИСЛОРОДНЫЙ,СО ЖГУТОМ ПРОВОДОВ,ПЕРЕДНЯЯ ВЫХЛОПНАЯ ТРУБА (ПОЛОЖЕНИЕ 2) (ИДЕНТ. DA) ( ЗАМЕННЫЙ КОД - 08 55 554 ) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 55353812)
это какой из них???
который положение 2
#3186 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 25 Март 2016 - 21:35
08 55 554 положение 2,всё верно
#3187 kotlyroni
kotlyroni
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 Март 2016 - 21:51
а кактализатору то не пришёл конец???? это от российского бензина я так понимаю...
#3188 kotlyroni
kotlyroni
  • Cообщений: 19
Отправлено 25 Март 2016 - 22:19
а не подскажите зазор в свечах зажигания какой должен быть ? для Z18xer
#3189 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Март 2016 - 23:11
kotlyroni, вы не слышите, что вам говорят.
прежде чем менять датчик, его надо проверить.
задний датчик имеет привычку странным образом ломаться путем отваливания от системы и проявления одновременно всех описанных вами ошибок. особенно это проявляется после посещения автосервисов.
странно это, не находите?
сам по себе датчик О2 ломается очень редко и особенно полностью по всем своим цепям.
к тому же обратите внимание, что ошибка ваша иногда гасится, значит ваш датчик вдруг оживает. такое не бывает , если он умер.
а это смотря какие у вас свечи
#3190 gRAPov
gRAPov
  • Cообщений: 7
  • Интересы:Спорт, Авто, Семья
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.7 CDTI 2008 год 6МКПП
Отправлено 28 Март 2016 - 14:10
Доброго времени суток.
Авто Zafira B 2008 год A17DTR двигатель 17 СDTI 6МКПП, ни с того ни с сего заглохла в движении, на попытки завести ноль реакции, даже не схватывает. Топливный фильтр недавно менялся, клапан ЕГР чистили, Акб в норме, ремень ГРМ и ролики менялись.
По ошибкам бьет OP-Com без расшифровки:
P0409-52
P0030-05
B1000-37
Сталкивался кто ? Буду благодарен за советы и подсказки. Спасибо.
#3191 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Март 2016 - 19:34
поищи тему про протирание проводов в гофре,болячка распространённая,ошибки про неисправность эбу
Сообщение отредактировал igrok1313: 28 Март 2016 - 19:37
#3192 gRAPov
gRAPov
  • Cообщений: 7
Отправлено 29 Март 2016 - 11:27
Ты про гофру в подкапотном пространстве ?
#3193 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 29 Март 2016 - 15:58
ну да,обычно там трётся
#3194 kotlyroni
kotlyroni
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 Апрель 2016 - 18:30
датчик проверил на тестере всё норм, контакты не окислены но почистил на всякий случай, в данный момент не горит...
последний раз посещал сервис в прошлом году в феврале 2015...когда делал второе ТО...
проблема появилась первый раз в ноябре.2015...
В выходные провёл сам ТО.(масло, свечи, возд. фильтр, всё под капотом помыл высушил, также поменял колодки и диски на передних)..... пока всё нормально...
Зазор в свечах 0,85-0,95 вычитал, свечи gm оригинал...
12 14 031 СВЕЧА,В СБОРЕ,ЗАЖИГАНИЯ (FQR8LEU2) (УПАКОВКА ПО 10) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 55351865)
Z18XER[2H0],A18XER[2H0]
Вопрос ещё такой ошибки самому стереть можно как нибудь без поезда в сервис..?
Сообщение отредактировал kotlyroni: 01 Апрель 2016 - 18:46
#3195 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 01 Апрель 2016 - 18:49
приобрести оп-ком(он не дорогой) потом стирай, читай,программируй на здоровье
Сообщение отредактировал igrok1313: 01 Апрель 2016 - 19:21
#3196 kotlyroni
kotlyroni
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 Апрель 2016 - 19:29
есть ссылка где купить? чтоб не нарваться на подделку или ещё какую хрень...
#3197 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 01 Апрель 2016 - 19:39
я например в литве покупал(где и живу),аппарат китайский,программу с интернета русифицированную скачал,всё работает на ура.С родной(англояз.)прогой терял постоянно связь с машиной.А где находитесь вы не известно и советовать трудно,посмотри на китайских интернет магазинах.
#3198 kotlyroni
kotlyroni
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 Апрель 2016 - 19:49
в Москве)) понятно на али-экспресс погляжу..
#3199 kotlyroni
kotlyroni
  • Cообщений: 19
Отправлено 03 Апрель 2016 - 19:01
Добрый день! не подскажите где можно раздобыть полные электрические схемы для zafira b Z18XER??
А то книгу купил от "монолита" а там не полностью...
#3200 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Апрель 2016 - 21:09
в ТИСе. http://www.opel-club.ru/instr.html
