Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3241 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 09:58
Цитата(Rider_59 @ 13.9.2016, 8:10)
На показания датчика ОЖ при запуске я смотрел, датчик показывал адекватную температуру, так же, как и датчик температуры в салоне и у решётки радиатора.
Вы уверены, что смотрели на то что нужно?
отогнал машину в сервис (специализируются по опелям), там предположили, что виновен датчик положения распредвала, якобы он единственный из датчиков, не выдающий ошибку на БК при неисправности
Симптомы такие - поворачиваю ключ в положение два, загорается приборка, слышно, как качает бензонасос. Доворачиваю ключ, машина заводится, схватывает, затем обороты падают до 400, загорается значок АКБ, затем машина глохнет. С 2-5 раза заводится нормально, потом провалов нет
Еще один вариант: завоздушивание топливной магистрали. Каким-то образом происходит отток топлива в линии подачи от насоса до рампы.
#3242 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 12:07
А что вообще с давлением топлива?
#3243 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 12:14
ну лампа акб загорается, потомучто обороты падают ниже определенных. тут все понятно и на это не стоит обращать внимания.
первичный запуск проходит нормально, потомучто насос все подкачал, и вся система нормально работает.
причем тут датчик РВ? непонятно.
если идет сбой по датчику, то реакция будет мнгновенной.
сервис, специализирующийся по опелям и там ПРЕДПОЛОЖИЛИ?
это очень "хороший" сервис.
попробуйте перед первым запуском нажать до упора педаль тормоза и держать ее нажатой. что будет происходить?
#3244 bolt_RUS 32
bolt_RUS 32
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 16:14
Подскажите коллеги. Зафира Б, пробег 138000км, МКПП, 1,8л. Хочу заменить ремень ГРМ (первая замена). Нужно менять помпу или до следующей замены через 90 тыс. км???
#3245 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 16:32
Если речь про мотор Z18XER, то на нем помпу можно менять отдельно от ГРМ. Не факт, что она проходит до следующей плановой замены ГРМ. На своей, я впервые поменял помпу примерно при таком же пробеге. Поэтому, если вам не сильно хочется снова погружаться в недра, тогда меняйте ее сейчас.
#3246 Rider_59
Rider_59
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Zafira B 2006 Z18XER F17
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 16:58
Ребята в сервисе предположили после осмотра и пробного запуска на холодную, что виновата топливная магистраль, насос, встроенный в насос фильтр и всё такое. Давление из магистрали потихоньку уходит, может и воздух попадает
Датчик положения коленвала тут не виноват
Сообщение отредактировал Rider_59: 14 Сентябрь 2016 - 16:59
#3247 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 18:51
Они мне торчат магарыч.
#3248 bolt_RUS 32
bolt_RUS 32
Отправлено 14 Сентябрь 2016 - 19:52
Спасибо, Демьян, я тоже думаю, что лучше заменить.
#3249 Zsergeia
Zsergeia
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: opel zafira b 1.7DTR
Отправлено 22 Сентябрь 2016 - 13:40
#3250 ilyako
ilyako
  • Автомобиль: Zafira B 2007
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 09:19
Добрый день. Год назад купили Зафиру 2007 года, двигатель Z16XE1.
Недавно произошла проблемка. Резко увеличились обороты холостого хода, да и вообще на ХХ машина стала вести себя неадекватно. Периодически наблюдается плавание оборотов от 1200 до 1800. На прогретой машине обороты ХХ держатся в районе 1200, иногда опускаясь до 1000, так же наблюдаются провалы оборотов, вплоть до того, что машина может заглохнуть. Значительно вырос расход топлива.
Что пытались делать: чистили дроссельную заслонку и клапан ЕГР. Осматривали вакуумные патрубки на предмет подсоса. Скидывали клемму с аккумулятора, пробовали отключать ЕГР, лямбду и другие датчики.
В сервисе неуверенным голосом сказали, что 99% проблема в дроссельной заслонке, но я им не верю. Да они и сами себе не верят, потому что предлагают найти владельца авто с такой же ДС, готового дать её для теста.
Может быть кто-то сможет подсказать советом?
Мне самому не нравится показатель положения педали газа, который показывает Torque
Сообщение отредактировал ilyako: 27 Сентябрь 2016 - 09:21
#3251 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 09:26
ilyako, ну вы неисправные датчики менять пробовали? Лямбду например. Да и судя по кодам, MAP тоже мертвый. Их надо привести в чувство, а не скидывать.
#3252 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 10:11
список ошибок мог появиться после монипуляций с колодками. сняли, поставили(покатались возможно) ошибка прописалась.
скиньте все ошибки, погасите чек (ПРО НЕГО НЕТ НИ СЛОВА В ПОСТЕ) почему про него не написано? его нет, не было?
после обнуления системных проблем, покататься и считать коды. ну а если и чек опять загорится, то будет намного понятнее от куда прыгать.
#3253 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 09:32
А парт номер помпы напишите, пожалуйста.
#3254 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 10:57
Оригинальные: Opel 13 34 142 или General Motors 24405895.
Рекомендую аналоги: Hepu P 363 или Graf PA959.
#3255 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 29 Сентябрь 2016 - 23:17
аналогов много разных. самое главное, чтобы новая замчасть была качественной.
а так ведь разное бывает.
#3256 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 17:58
Цитата(berkut @ 29.9.2016, 23:17)
аналогов много разных. самое главное, чтобы новая запчасть была качественной.
Поэтому я предложил очень качественные аналоги.
#3257 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 08:54
Цитата(Демьян @ 29.9.2016, 10:57)
Hepu P 363
известный итальянский бренд, но к нему так же можно добавить итальянский LPR
Graf PA959.
немец.
честно говоря не особо на слуху.
так же можно добавить Kolbenschmidt. тоже немец и не плохого качества.
немец Ruville
ну и известный всем SKF
#3258 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 17:50
berkut, какие доказательства нужны? Я рекомендовал эти две позиции т.к. уверен в их качестве, и дело здесь не в происхождении производителя, а сугубо в личном опыте.
Очень м.б., что Kolbenschmidt тоже хорошего качества, а SKF просто превосходного, в отличии от Ruville, который является переупаковщиком, и потому качество его деталей похоже на лотерею. Но я их не использовал, а потому рекомендовать не могу.
#3259 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 19:56
Демьян, да ни какие доказательства не нужны. вообще ни кто ни кому ни чего не должен доказывать. да и не просил ни кто их.
я наоборот ни когда не стараюсь рекомендовать какого-то особенного производителя. потому как в наше время обмана и подлога можно под брендом получить такое, что мама не горюй. или вовсе по заказанному каталожному и в упаковке под нимже приходит вовсе не то, что надо.
вот и получается, что сегодня пришла отличная запчасть из китая, а завтра бренд пришлет некондицию. ЛОТЕРЕЯ однако.
например турецкий ролик натяжителя у меня ходит и ходит, а ранее покупаемые 2 оригинала сыпались и пищали.
#3260 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 01 Октябрь 2016 - 20:42
berkut, приношу свой ответный реверанс. Я рекомендую, т.е. имею положительный опыт по конкретному предмету. Как говорится: " за что купил, за то и продаю." За других деликатно помалкиваю.
