Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3321 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 23:05
Palarmo, ABS на всех машинах не отключается. Разве что предохранитель выдернуть.
#3322 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 12:13
здесь главный вопрос не как, а зачем?
#3323 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 14:44
Цитата(Palarmo @ 15.11.2016, 21:55) Просмотр сообщения
На Зафирке 2012 года ESP и ABS неотключаемый?
abs действительно не отключаемый(на всех машинах),а esp при наличии кнопки спорт отключается её удержанием(так у меня)без наличия кн.спорт вроде нельзя откл.
#3324 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 15:31
можно програмно.
но опять же, зачем?
у нас не болид, а семейное авто. стабилизация очень помогает и помогает с комфортом и безопасно добраться от А до Б.
#3325 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 16:15
но опять же, зачем?
согласен,ни разу не отключал имея такую возможность..
#3326 Амбр
  • Cообщений: 32 897
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 18:32
igrok1313, кнопкой sport она отключается не полностью, при выходе машины в запредельные углы заноса и после начала активного контрруления, система вспомнит о своем существовании и вмешается в процесс стабилизации.
#3327 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 19:06
а я и не говорил обратного.зачем это нужно было Palarmo неизвестно.Все мы тут думаю прекрасно понимаем работу всех систем.
#3328 Дэф
Дэф
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Zafira B (Z18XER)
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 14:34
Ребят, подскажите такую штуку... Как автовладелец-новичок я этого пока не знаю: ключ от зажигания к двери водителя подходит? Или должен быть отдельный (или запасной) ключ?
#3329 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 15:22
Должен подходить, если только не было замены одной из личинок.
#3330 Дэф
Дэф
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 15:28
Спасибо. Значит, надо замок чистить, возможно, грязь/лёд/ржавчина появились. До половины только ключ входит Изображение
#3331 Sergey_
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 15:33
Или кто-то напакостил. Такое тоже случается.
#3332 Дэф
Дэф
  • Cообщений: 27
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 16:24
Да это вряд ли) Брал машину б/у, предыдущий владелец никогда не закрывал ключом, только с брелка. Вот и есть подозрения, что замок поржавел малость от 8-ми лет простоя)
#3333 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 17:39
такой вопрос:
хочу поменять розетку прикуривателя на розетку питания (такую как в багажнике например), т.к. в первой любая зарядка болтается и не держится... это сложная процедура? надо что-то разбирать?
#3334 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 21:02
Цитата(kart_www @ 17.11.2016, 17:39) Просмотр сообщения
такой вопрос:
Я как-то не в курсе: а что в розетке багажника зарядки не болтаются? Я наивно полагал, что все три розетки одного размера.
Если все же захотите поменять розетки, то придется немного разобрать, без этого совсем никак. Имейте в виду, что при замене розетки, сначала вынимается металлическая часть, а потом ее пластиковое окружение.
#3335 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 22:15
розетка прикуривателя немного короче и не просто так. под ней мало места и установить туда длинную сложно и иногда не получается(от комплектации зависит). для электропитания ставится розетка в ногах задних пассажиров.
#3336 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 22:32
не помню где читал,но люди делают так,берут ненужную(плохую)прикурку(та часть что втыкается),разбирают оставив только обойму и вставляют её в гнездо,тем самым уменьшается внутренний диаметр,после этого все гаджеты держатся как надо как то так,думаю смысл понятен
Сообщение отредактировал igrok1313: 17 Ноябрь 2016 - 22:33
#3337 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 23:01
это жестоко. я просто подключился к штатной цепи +12 через штатное реле и штатный предохранитель. есть такая точка подключения под торпедой.
к ней стационарно подцепил все свои каджеты и всех делов.
что бы компрессором колесо накачать, временного втыкания в розетку достаточно, а остальное в штате капитально и розетки свободные.
#3338 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 23:08
ну почему жестоко,если человеку удобно розеткой прикурки пользоваться,то это нормальный выход,да и вставку всегда выбрать можно,и гнездо остаётся не тронутым.лично я тоже всё вживил,розетки все свободные,использую иногда только багажную для штатного компрессора.
#3339 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 23:28
ну почему жестоко
igrok1313,потому что для этого надо либо штатный нагревательный элемент прикуривателя курочить. жестоко по отношению к в ни в чем не виновному прикуривателю. Изображение
ну, либо другой искать скорее всего за деньги.
а подсоединиться в бортовую не стоит ни чего. сам понимаешь, раз сделал.
#3340 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 17 Ноябрь 2016 - 23:35
в чём то согласен,но найти не рабочий или лишний нагреватель думаю не проблема(у меня их валяется например ar.gif ),а второе не все дружат с электрикой,знаю людей боятся даже предохранитель лезть менять,не то что,вживляться,меня об этом многие просят,хотя там казалось бы и ребёнок разобрался бы ar.gif ну и не будем больше спорить az.gif
