Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3341 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 11:49
не, спс, лезть куда-то прикручиваться нет ни малейшего желания, а вот розетку прикуривателя поменять желание есть, она под рукой и очень часто что-то надо подключить (телефон зарядить например), розетку в ногах пассажира в миг раздолбает малой ))
насторожило только что она не такая как остальные, может скажете что и коннектор к ней подходит не такой как к остальным?
#3342 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 12:41
да мне кажется меняй не меняй,внутренний диаметр будет одинаков,соответственно ничего не будет держаться,я в заднюю включал холодильник,так на ходу ничего не держалось и из за плохого контакта плавилась фишка.вариант описанный выше(про вставку) единственное что спасёт отца русской демократии ar.gif
#3343 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 15:00
ну не знаю, уже 10 лет долбают, все ни как не раздолбают.
#3344 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 12:29
опять про расход - реально бьёт по карману ((
был в сервисе, всё проверили, компом прочитали - никаких отклонений по всем датчикам и показателям, всё типа в норме
на БК уже не смотрю, только на стрелку бака, заправляю 40 литров и проезжаю всего 300км, городской режим... понимаю что машина тяжёлая, по городу по пробкам больше расходует, но всё равно это много... реально много ((
не знаю что и думать
(Zafira 2008 Z16XER)
#3345 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 12:53
Да ну какая она тяжелая, весит как среднестатистическая легковая машина (БМВ 3-й серии - седан почти так же весит), разве что аэродинамика быть может по хуже чем у обычного седана и то не уверен.
А вот расход не реально гигантский! У меня после заправки полного бака, даже зимой при езде по сильным пробкам лампочка раньше 410-420 км не загорается (двигатель 1,8 xer)
Сообщение отредактировал Алексей 69: 25 Ноябрь 2016 - 12:55
#3346 Дэф
Дэф
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Zafira B (Z18XER)
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 13:01
У меня в городе по пробкам расход 11-12 л на сотню. А по трассе 5,5. Так что, мне кажется, это всё нормально ещё.
#3347 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 13:09
Какой мгновенный расход при отключенных потребителях (свет, печка и пр.)? Какой мгновенный расход при движении на 4-й передачи при скорости 60-70 км/ч? Легко ли машина катится на нейтральной? Какой диапазон оборотов мотора в движении, т.е. при каких оборотах переключаетесь в низ, при каких в верх? Каким бензином заправляетесь (марка, заправка)?
#3348 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 14:58
мгновенный расход:
на 1-й - в среднем 25-35л (в горку до 39)
на 2-й - в среднем 17-25л (в горку до 29)
на 3-й - в среднем 11-17л (в горку до 23)
на 4-й - в среднем 9-11л (в подъём до 14)
на 5-й - в среднем 7-8л (в подъём до 12)
имхо конские показания ((
катится нормально, легко
переключаюсь вверх на 2500-3000 об. (меньше никак ибо резко падает скорость)
лукойл 95
единственные свечи не знаю как давно были поменяны, остальные расходники все новые
Сообщение отредактировал kart_www: 25 Ноябрь 2016 - 15:55
#3349 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 15:21
а что значит резко падает скорость?
от себя добавлю наблюдений.
я не обращаю особового внимания на потребление (на LPG это не столь критично), стараюсь заправляться при пробеге не более 400км.
но в то же время при дальнеке мне полной заправки (примерно50л бака) хватает от Москвы до Воронежа (если верить данным инета, то это более 500км) на груженой машине + 4 человека.
#3350 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 15:57
например, если на 1-й 2500 об., то на 2-й падает до 1200-1500 об., поэтому приходится крутить 1-ю до 3000
примерно тоже самое с 2-й на 3-ю
Сообщение отредактировал kart_www: 25 Ноябрь 2016 - 16:02
#3351 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 16:43
Цитата(kart_www @ 25.11.2016, 14:58) Просмотр сообщения
мгновенный расход:
У всех такие показания, если давить тапку в пол. И все же ответьте: Какой мгновенный расход на ХХ при отключенных потребителях (свет, печка и пр.)? Какой мгновенный расход при движении на 4-й передачи при скорости 60-70 км/ч?
Сообщение отредактировал Демьян: 25 Ноябрь 2016 - 16:51
#3352 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 17:35
на ХХ без всего: 0.6-0.7л
с климатом и ближним: 1.2-1.4л
на 4-й при 60-70 - замерю отпишусь
#3353 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 11:08
в общем результат эксперимента:
4-я скорость 60-70км/ч:
на ровной дороге: 7-8л
небольшой подъём вверх: 10-11л
подъём вверх чуть побольше: 14-15л
на 5-й при 80-90км/ч минус 1 литр от предыдущих показаний
получается при небольшой нагрузке на двиг он нереально начинает жрать!
про 2-ю и 3-ю вообще молчу, весь день: "набор скорости/торможение, набор скорости/торможение" прожёр просто бешеный: 15-20-25л в лёгкую
печаль, Карл ((
#3354 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 11:21
kart_www, посмотрите маркировку установленной коробки и попробуйте пересчетом значений (типоразмер колеса, скорость, обороты мотора) получить данные по передачам для сравнения данных коробки по маркировке. возможно коробка мененая и не правильно подобрана.
вот мотору и тяжко.
это гепотетическое предположение. а так чем слабее мотор тем он прожерливее будет.
#3355 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 13:37
насчёт менянная не могу сказать, но коробку я проверял на сервисе - сказали работает отлично, масло в норме
знаю, но машина пустая, и такие показания по расходу, а если соберусь на моря - сзади бензовоз цеплять? (((
#3356 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Ноябрь 2016 - 14:20
в норме и с маслом, это не то, что нужно выяснять. этих коробок очень много видов и если ее заменили и поставии не ту, то будет дополнительная нагрузка на мотор, а ему бедолаге и так не хватает.
не факт. при движении по трассе в одном режиме, мотор не столько тянет, сколько поддерживает скорость, и в результате расход нормализируется и уменьшается. если же все время топить и ехать рвано, то расход увеличится.
самый экономичный режим по трассе это 80-100 на 5, но в натяг на серьезные/длинные подъемы лучше не идти, лучше упасть на 4 скорость.
я ориентируюсь по БК. поскольку бензин не тратится, то расчетный пробег примерно на одном уровне. если он пошел вниз, значит расход увеличился, если идет вверх, значит я в экономном режиме. у вас так не получится, так как бензин уменьшается и пробег тоже все время будет корректироваться. но все же в самом начале поездки по трассе вы можете отследить замедление уменьшения расчетного пробега и даже увеличение его данных.
а коробку все же проверьте. надо отсекать все возможные причины.
#3357 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 16:01
а пока, как убрать с экрана текущие показания расхода?
ну чтобы не отражалось в реальном времени
а то стыдно перед пассажирами ))
Сообщение отредактировал kart_www: 29 Ноябрь 2016 - 16:02
#3358 Дэф
Дэф
  • Cообщений: 27
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 16:52
Их не убрать, насколько я знаю. Мгновенный расход так и будет маячить перед глазами. Но я не понимаю, чего ты паникуешь: мгновенный расход у меня и в 35 литров бывает на засугробленной дороге при трогании с перекрёстка. А средний расход по городу держится в пределах 11-13 литров в зависимости от пробок и количества снега.
#3359 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 17:38
а мне хорошо. у меня показывает только пробег и мнгновенный.
да и ни кто не обращает внимания на эти значения.
kart_www, все же посмотрите маркировку установленной коробки или выложите сюда значения скорости на, например, 2000 оборотов на всех прямых передачах и размер резины, прикинем, что у вас стоит.
#3360 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 29 Ноябрь 2016 - 18:30
ок, замерю и эти показания
резина по стандарту: 205/55 R16
ну как бы есть разница:
у нас сухо, никакого снега, пробок мало, средний расход город: 13-14 литров
правда есть подъёмы, и на подъёмах нереально жрёт ((
