Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3361 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:38
результаты замеров при 2000 об. по скоростям:
1 - 18 км/ч
2 - 28 км/ч
3 - 42 км/ч
4 - 54 км/ч
5 - пока не предвидится ))
#3362 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 10:53
и то хлеб. прикинем по имеющимся данным
#3363 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 11:57
kart_www, точно не получается, погрешность большая. вылезает 3 вида возможной коробки, но реально может быть установлено только 2.
нужен код коробки с вашего авто. без него ни как.
посмотреть не сложно. нужна щетка по металлу, тряпочка.
в нише левого колеса, где виден торец крышки кпп, нужно почистить левый нижний угол корпуса под этой крышкой. там будет длинная строка из выгроверованных букв и цифр. ее переписать или сфоткать.
по другому, уж простите, ни как.
#3364 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:39
если честно не понял где искать ))
схематической фотки не найдётся?
#3365 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 12:49
вот фотка. только сами понимаете, что крышку не надо снимать. и так видно.[attachmentid=131549]
номер внизу. он может быть другого формата, это не принципиально. они разные бывают.
#3366 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 18:46
в последнее время при движении иногда стал загораться индикатор (!) - который горит при ручнике
загорается на пару минут потом сам гаснет
#3367 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 02 Декабрь 2016 - 18:50
kart_www, проверьте уровень тормозной жидкости. Долить при необходимости.
Колодки подсносились, уровень упал. Долить надо.
#3368 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 11:43
спс. гляну
#3369 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 11:57
за все время эксплуатации ни разу не доливал тормозуху из-за износа колодок. от максимума по бачку при износе всех колодок до их минимума хватает уровня что бы лампа не загоралась.
думаю стоит обратить внимание на состояние тормозов.
#3370 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 12:41
berkut, а у меня такая история была каждый раз. При этом при замене колодок долитая жидкость стремилась сбежать и все изгадить, приходилось откачивать шприцом предварительно. Вероятно разные датчики.
#3371 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 21:45
Добрый вечер, подскажите что за датчик стоит на радиаторе справо по ходу движения чуть выше сливного крана. Начал антифриз из под него подтекать не могу найти в каталоге.
Сообщение отредактировал sssssss: 03 Декабрь 2016 - 21:47
Александр RUS11
#3372 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 21:52
датчик включения вентилятора
#3373 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 22:32
Какой его каталожный номер? Там есть уплотнение под ним?
Александр RUS11
#3374 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 10:49
Opel 63 38 046 Датчик температуры охлаждающей жидкости на радиатор, или
General Motors 55353809 Датчик, температуры воды, синхронизация двигателя, радиатор
Если правильно помню, уплотняется медной шайбой.
#3375 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 16:33
sssssss, уплотнение не съемное, идет вместе с датчиком.
подберитесь к датчику и пошевелите его ключом, может просто ослаб, но не усердствуйте. самое лучшее, это снять датчик и внимательно осмотреть его и радиатор. бывает трескается около втулки.
#3376 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 16:53
Там не втулка, что-то вроде закладной гайки. Тонкая медная гайка удерживается приливами со внутренней стороны бачка. При вкручивании и затягивании датчика, эта гайка торцовой плоскостью прижимается ко внутренней стенке бачка.
#3377 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 19:38
медная шайба датчика поджимается к этой гаке. герметичность ситемы обеспечивается ею по резьбе и за счет качества заделки этой гайки в пластик бачка.
остальное не важно.
сидит ребенок, играет в машинки. мальчик или девочка? не важно, гланое не кричит и не плачет.
#3378 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 21:14
Датчик был закручен слабо, снял . Шайба медная плотно сидела, решил поменять ее поэтому сломал шайбу.поставил чуть больше диаметром. Залил антифриз , не течет.
Александр RUS11
#3379 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 13:44
сложно поменять лампочку задней противотуманки?
пол машины не надо разбирать? ))
#3380 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 16:00
Легко. Открываете в обшивке багажника нижний левый люк, Изнутри откручиваете два белых барашка (можно для удобства снять вставку под держатель полки багажника), прямо назад сдвигаете фонарь, отсоединяете разъем, аккуратно снимаете уплотнитель, отжимаете фиксаторы и снимаете плату с лампочками. Лампочка самая обычная, одноконтактная на 21 Вт. Сборка в обратной последовательности.
