Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3381 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 16:29
спс!
#3382 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 20:12
Цитата(kart_www @ 6.12.2016, 13:44) Просмотр сообщения
сложно поменять лампочку задней противотуманки?
пол машины не надо разбирать? ))
обратили внимание на совет по левой стороне? справа ее нет.
#3383 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 20:35
#3384 Sergey_
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 20:52
Цитата(kart_www @ 6.12.2016, 18:29) Просмотр сообщения
спс!
kart_www, что это было?
Напоминаю о существовании Правил форума, в частности:
Предупреждение:
Официальный язык на форуме — русский.
Допускается цитирование источников на других языках с желательным переводом или комментариями.
Запрещено заменять в словах буквы на иные символы или цифры. Не допускается сознательное коверкание слов
Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка Изображение слева внизу сообщения).
#3385 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 10:51
да, горит ошибка только по левой лампе, я так и понял что справа таковой нет
Цитата(Амбр @ 2.12.2016, 18:50) Просмотр сообщения
проверьте уровень тормозной жидкости. Долить при необходимости.
а где находится ёмкость с тормозной жидкостью? можно долить самому?
#3386 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 11:32
Бачок тормозной жидкости стоит на главном тормозном цилиндре, он крепится к вакуумному усилителю (такая большая черная тарелка), а этот стоит на моторном щите (перегородка между моторным отсеком кузова и салоном).
#3387 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 11:45
kart_www,долить можно. емкость с тормозухой находится под капотом у моторного щита над ГТЦ. все как у любого авто. откручивается крышка на бачке, доливается тормозуха и бачок закрывается.
есть правда нюансы.
как уже сказано, уровень понижается до состояния загорания лампы - при износе колодок характерном для их замены или при утечке жидкости.
при замене колодок, поршня суппортов будут утоплены и уровень жидкости в бачке поднимится. если сейчас долить жидкость, то, что вы дольете придется выкачивать из бачка либо жидкость выльется из него засрав все вокруг.
в любом случае тормозная жидкость не используется в б/у виде, она выбрасывается. так что собирать ее в банку обратно нельзя.
1. проверьте визуально тормозную систему на утечку
2. проверьте сотояние колодок.
3. если в вашей сервисной книжке нет отметки о замене тормозной жидкости, а авто более 3 лет, то жидкость следует менять.
и совет по доливу. нормально можно залить жидкость из бутылки только сняв защиту в моторном отделении. если доливать просто так, то засрете все вокруг, а у вас мало чего получится. не снимая защиту остается только доливать малыми частями или перелив часть жидкости в другую тару, или шприцом. и аккуратнее с грязью, которую вы имеете много вероятности занести в бачок в процессе долива.
#3388 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 12:03
#3389 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: OPEL Zafira B, 1.8XER 140 л.с., Easytronic, 2008 год.
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 12:31
У меня сейчас такая же проблема, время от времени загорается красный восклицательный знак. При чем начало это дело все происходит при отрицательных температурах. Визуально глянуть только на выходных смогу, но думаю, что бачек заполнен нормально, дело скорее всего в том что тормозуху пора менять, так как менялась последний раз на 40000 пробега и было это 4-5 лет назад сейчас пробег почти 84000, а она же, как там это умное слово - гироскопична rolleyes.gif Короче подмерзает при отрицательных температурах видимо и свойства теряет flag.gif
#3390 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 14:13
Алексей 69, это легко проверить. протрите бачок, покачайте авто и посмотрите уровень.
чего гадать?
если бы она реально подмерзала, то вы бы нам уже тут не писали. куветов много по дороге.
там стоит герконовый датчик и магнитный попловок. при подмерзании поплавка, он перестает двигаться, и скорее вовсе не включит лампу.
наверно уже не в первый раз привожу пример из нашего автопрома времен СССР. там тормозуха автовладельцами не менялась вовсе. скорее просто долив был и то не у всех. по причине отсутствия таковой и пролем с СТО да и просто по причине не знания и не желания е менять. и ни чего ездили. это я про подмерзание.
#3391 Алексей 69
Алексей 69
  • Cообщений: 237
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 14:30
Может я не правильно выразился. Под словом подмерзает, я имел ввиду не то, что тормозная жидкость превращается в лед, а просто теряет свои свойства в силу гироскопичности и в мороз возможно становится более густой, чем должна быть и из-за этого может быть загорается лампочка. Но это всего лишь предположение, быть может я не прав. az.gif
В любом случае в выходные при свете дня проверю уровень, а может вечером сегодня с фонариком посмотрю rolleyes.gif
#3392 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 15:00
есть правда нюансы...
Цитата(kart_www @ 7.12.2016, 12:03) Просмотр сообщения
Ну вот, он испугался.
kart_www, долить обязательно нужно. Хотя бы для того, что исправно работал привод сцепления (они с тормозами имеют общий бачок). Берете маленькую фасовку тормозухи DOT-4, открываете крышку бачка и аккуратно доливаете ее в бачок. Если сомневаетесь в своих способностях, то обложите бачок тряпкой, она впитает пролитую жидкость.
Плотность воды больше плотности тормозухи. А плотность холодной тормозухи больше, чем теплой. Т.о. старая холодная тормозуха наоборот должна выталкивать поплавок вверх.
#3393 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 15:56
в мороз все автожидкости густеют. тормозуха не исключение.
это особенно заметно если авто без усилителя тормозов.
я не хотел, правда.
всего лишь описал возможные проблемы и неудобства.
#3394 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 22:37
Как правильно сменить тормозную жидкость?
Александр RUS11
#3395 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 23:55
sssssss, раз задаете такой вопрос, то в вашем случае лучше ее сменить отогнав машину в автосервис.
#3396 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 01:42
в принципе не сложно. старая сливается, новая заливается.
#3397 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 07:34
Старая сначала полностью сливается или по мере ухода жидкости свежая доливается? Потом в любом случае прокачивать надо?
Александр RUS11
#3398 sssssss
sssssss
  • Cообщений: 82
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 08:34
Амбр, в нашем "мегаполисе" такие сервисы что лучше самому.
Александр RUS11
#3399 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 10:06
sssssss, эта работа делается нормально только при наличии приспособы. делается она из крышки для бачка тормозов с установленным в нее нипелем от колеса. в системе создается давление при помощи насоса и жидкость вытесняется сверху вниз. надо только за уровнем в бачке следить при заполнении и прокачке. давления достаточно 1,0-1,5.
самотеком же она идет плохо и ну очень долго. прокачивать тоже лучше при помощи приспособы, а не педалью.
а сцепление без нее и вовсе тяжело прокачать. можно, но тяжелее.
#3400 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 10:09
sssssss, Прокачивать надо в любом случае, так как старая сливается через суппорта на каждом из колес. Надо не просто поменять жидкость в бачке, но и выгнать старую из магистралей.
