Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3761 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 17:26
жижа из расширителя не стекла чтоли?
#3762 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 02 Ноябрь 2017 - 20:54
@berkut неа..сам удивился
#3763 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 15:05
из-за глюка сим-модуля не могу войти в системные настройки и поменять время
есть альтернативный вход в системные настройки?
или сканером?
#3764 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 16:14
в машине только кнопка setting на магнитоле, стрелки и ок
более ни как.
другого входа в это меню нет.
тэчем можно дату время установить.
а что за глюк такой, что такие проблемы возникают?
#3765 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 16:23
после нажатия "Settings" не реагируют кнопки вправо/влево на панели, либо вверх/вниз на руле - чтобы выбрать нужный подпункт в настройках
эти кнопки работают только в режиме мультимедиа (радио/музыка)
#3766 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 16:27
и давно так? почему думаете на сим?
#3767 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 16:49
с пол года уже, но пока не сбились часы - не волновало как-то
на сим думаю т.к. параллельно с этим временами пропадает сигнал/клаксон, а эти симптомы по многим отзывам владельцев - глюк сим-модуля
#3768 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 16:53
я посмотрел ваши старые посты. оказывается давно уже есть проблема с кнопками руля. вполне вероятно, что есть проблема с шлейфом руля и в результате этого постоянно висит команда на прокрутку и блокирует другие кнопки.
какие ошибки по сим модулю?
#3769 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 17:59
очень странное поведение кнопок: на руле нет никаких проблем с переключением мультимедии, на панели же кнопки "<>" переключают только радио, а например песни с диска нет, но и те и те по меню настроек - глухо
колеса громкости что на руле что на панели меняют только звук, по меню настроек - глухо
сигнал/клаксон пропадает после определённого времени езды (на холодную работает всегда)
ошибки по сим модулю? - не уверен что правильно понял вопрос, но по сканеру ошибок ноль
Сообщение отредактировал kart_www: 03 Ноябрь 2017 - 18:00
#3770 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:30
@kart_www, а что у вас с магнитолой? она родная? может ее криво привязали к авто? не проверяли?
#3771 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:40
родная
эти глюки появились с пару месяцев как, весной например я менял время - всё было ок, все кнопки работали и лазил по настройкам без проблем
Сообщение отредактировал kart_www: 03 Ноябрь 2017 - 18:44
#3772 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:51
просто глюк явно програмный. что-то на что-то наводит и идет блокировка части возможностей.
дистанционно это не подсказать к сожалению.
есть оп-ком?
#3773 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:55
неа, думаю прикупить, есть на ebay/ali что-нибудь годное ?
#3774 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:58
есть. в основном там и берут.
#3775 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 18:59
за ссылочку буду благодарен
можно в личку
и что там прочесть? куда зайти?
#3776 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 19:14
https://ru.aliexpres...archText=op-com
ну для начала просканить авто и считать ошибки. если там есть что, то расшифровать и далее уже разбираться.
#3777 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 19:47
Денис-беркут, спасибо за мыслю !!! (и за терпение\отзывчивость)
только что сел в машину и вытащил диск из магнитолы (думаю чем чёрт не шутит) и... ЗАРАБОТАЛО !!!
попал в меню настроек и всё настроил, плюс отключил в самом низу что-то связанное с включением радио
з.ы. вставил диск обратно, пока в меню пускает, посмотрим дальше
Сообщение отредактировал kart_www: 03 Ноябрь 2017 - 19:49
#3778 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Ноябрь 2017 - 21:20
в самом низу поле для галочки - это отключение магнитолы при выключении зажигания.
у меня диск в магнитоле катается более года. однако сервис работает и время корректируется.
может быть механика подглючила и недовключилась (подвисла)?
Сообщение отредактировал berkut: 03 Ноябрь 2017 - 21:29
#3779 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 09:41
не знаю, диск играл исправно всё это время, думаю дело не в самом диске -  что-то поменялось и система разблокировала кнопки
есть вероятность что со временем система опять войдёт в ступор
#3780 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 13:42
есть. но тут уже надо смотреть и делать выводы.
