Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3721 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 15:54
слышен отчётливый "грохот" при запуске мотора (пару секунд)
Это еще не критично, возможно происходит отток масла через обратный клапан.
далее негромкий дизельный звук на протяжении всей работы двигателя
А вы его точно слышите или вам просто кажется?
при каких признаках надо бить тревогу?
Когда появляются характерные ошибки, когда грохот после запуска длительный, когда появились подтеки масла из под шестерней и пр.
поменять сразу чтобы не дождаться худшего?
Какой у вас пробег? Принято считать, что фазорегуляторы обязательно рано или поздно выйдут из строя. Думаю, что вашем случае стоит спокойно поискать предложения по приемлемой цене.
#3722 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 16:16
Парни, у z18xer какой интервал замены ремня ? А то сегодня верхнюю крышку защитную скинул - с виду почти свеженький, предыдущий говорит что на 100 тыщ менял, сейчас 145...ХЗ поменять или еще подождать ?? Комплект ГРМ уже купил на всякий пожарный гейтовский, да ремешок генера с роликом...
#3723 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Сентябрь 2017 - 20:11
По регламенту ремень ГРМ меняют через 150 т.км. Я менял после 130.
#3724 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 28 Сентябрь 2017 - 09:26
точно, не кажется, не прям как у настоящих дизелей конечно, более мягкий
Какой у вас пробег?
190 тыщ
#3725 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 07:39
Какой у вас пробег?
190 тыщ
Готовьтесь к замене.
#3726 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA - B, Z18XER COSMO, 5 MT, Peacock
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 14:32
Добрый день!  У меня Зафира с омывателем фар. Случилась неприятность,  расхлестал передний бампер об забор.
Вопрос такой - можно ли как-то заглушить омыватель фар и поставить бампер без омывателя ? Кстати от омывателя фар по моим наблюдениям нет никакого толку, только лишний расход омывающей жидкости.
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
"По непроверенным данным из неназванных источников получена
неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной"
#3727 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 14:53
отключи питание от насоса высокого давления на бачке.единственное если есть омыватель то значит стоят ксеноны.не знаю как у вас.а у нас то не пройдёшь без омывания фар
#3728 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 15:50
ксенона у меня нет,  а бампер с омывателем фар на евроразборе не найти да и дороже он будет намного,  потому и хочу заморочиться его отключением.
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#3729 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 29 Сентябрь 2017 - 15:58
если нет ксенонов то и омывателей не должно быть.в бампере просто заглушки стоят а если и есть то просто отключи моторчик и шланг заглуши
Сообщение отредактировал igrok1313: 29 Сентябрь 2017 - 16:02
#3730 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 19:23
 ксенонов нет,  омыватели фар точно есть и даже работают. :ab:   как отключить моторчик и заглушить шланг?
Сообщение отредактировал Nex-T: 04 Октябрь 2017 - 19:25
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#3731 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 04 Октябрь 2017 - 21:21
снимаешь бампер,дальше всё видно :ab: ,на бачке есть два насоса один на фары другой на стёкла,снимаешь фишку с нужного насоса и всё,шланг на омыватели у тебя тоже останется в воздухе(когда поставишь бампер без омывайки фар)как его заглушить сам решай :ab:
Сообщение отредактировал igrok1313: 04 Октябрь 2017 - 21:21
  • Nex-T сказал за это спасибо
#3732 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 22:01
бампера все одинаковые. если бампер с омывайкой или с парктроником, то в нем просто сверлится или прорезается отверстие в отмеченном месте.
покупая бампер типа для опции мы просто оплачиваем работу по прорезке отверстия.
если есть возможность пошарить по разборам, то самый простой вариант избавится от омывателя это купить бачок в простой комплектации.
вот только зачем от него избавляться, не понимаю.
опция полезная. при определенной сноровке он и не включается вовсе.
#3733 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 05 Октябрь 2017 - 23:45
Мужики, вот после меривы мне не нравится печка зафиры..Она не то что бы холодная. Она невнятная. В мериве уж если дуло в харю так аж щеки жгло, Уж если направил в ноги - дует так что ботинки испариной шли зимой.... А тут вроде направил например в лицо, а дует , но как то размывчато (изо всех щелей понемногу, из тех сопел что в данный момент указал регулятором (например в лицо) - сильнее) на максимуме. В итоге в машине становится душно, но не жарко...Фильтр салона поменял,на него не грешите...У всех так ?
Сообщение отредактировал virus267: 05 Октябрь 2017 - 23:46
#3734 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 11:10
особо не замечал такого, но и ураган в салоне тоже не замечал. обычно скорость потока не более 4. если обдув на стекло в режиме продува на 7, то дует сильно. а так чем больше сопел в панеле, тем равномернее поток. а вот если потоки не перекрываются и дует из всех сразу, то проблема с распределительной заслонкой или механизмом ее управляющим.
#3735 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 11:51
7 ?? У меня там скорость вентилятора деления от 1 до 4 максимум ....
#3736 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Октябрь 2017 - 12:51
ааааааааааа, значится она без климата. все ручное.
тогда там и управление другое. и положения заслонок другие.
в таком случае даже и не скажу по наблюдению.
#3737 lubyra
lubyra
  • Автомобиль: опель зафира
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 19:15
подскажите пожалуйста ошибки кодов опель зафира 2006г. коды 059704 и 001166
#3738 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 20:12
А что за круглые 2 штуки как прицелы около кнопок включения света над головой водителя-пассажира? Они для чего ? И кнопка  (i) -вот такая  между этими кнопками и прицелами -  "ахтунг" что ли какой???? Глонасса тогда  в 2007 точно не было ...
#3739 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Октябрь 2017 - 21:30
сигналка это. почитай руководство пользователя. там все есть про это и многое другое.
@lubyra, это термостат и клапан управления впускной звездой ГРМ. менять термостат и скорее всего саму звезду впуска
#3740 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 15:24
сегодня не зажглась приборная панель перед рулём (скорость, тахометр, датчики - темно и тихо)
но мультимедиа/радио работали
это всё связано с тем самым сим-модулем? или что-то новое?
