Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3781 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2012г.в., z18xer, AMT, серебро
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 15:03
Доброго дня.
Нужен совет, как все-таки оставлять зафиу Б на уклонах, ставить на передачу или ручник?
Машина с изиком и сзади дисковые тормоза, пока ставлю на ручник, на уклонах дополнительно на передачу. Почитал много холивара, пока склоняюсь не мешать машине работать и оставлять на ручнике.
До этого был гидротрансформатор и мкпп уже много десятилетий не водил.
#3782 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 15:24
для ответа на этотвопрос, открываем инструкцию по авто и читаем.
Установка автомобиля на парковку
Перед выходом из автомобиля
1. затянуть стояночный тормоз,
2. вынуть ключ из замка зажигания или,
при наличии системы Open&Start 3,
удалить электронный ключ
из автомобиля.
Включенная последней передача (индикация на индикаторе коробки передач) остается включенной.
В положении N передача не включена.
После выключения зажигания коробка передач Easytronic перестает реагировать на перемещения рычага
переключения передач.
Запереть автомобиль, иначе при долгой стоянке автомобиля может разрядиться аккумулятор.
Если не затянут стояночный тормоз, в течение нескольких секунд после выключения зажигания мигает сигнализатор R.
Если при выключенном двигателе и незатянутом стояночном тормозе открывается дверь водителя, выдается
предупредительный звуковой сигнал и мигает сигнализатор R следует:
включить зажигание, включить передачу, выключить зажигание и затянуть стояночный тормоз.
#3783 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 17:08
Даже в гараже нужно запирать машину? А почему "может разрядиться аккумулятор"? Из-за самодиагностики?
#3784 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 015
  • Интересы:Разные
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 18:43
Хоть машина другая, но присоединяюсь к вопросу, а, то в гараже даже на центральный замок не закрываю, бывает и капот остаётся открытым.
Максимальное время простоя зимой не превышает трёх суток это долго?
Сообщение отредактировал K S M: 04 Ноябрь 2017 - 18:48
#3785 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 18:53
я не проверял. не знаю. да и не изик у меня.
текст из руководства по машине.
#3786 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 18:56
У меня как-то стояла пару недель. Разрядилась до 3 вольт. Грешил на регистратор.
#3787 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 20:19
не отключенный тест режим компа проверял. действительно сажает аккум. если отключить, то стояла и все нормально было
#3788 virus267
virus267
  • Cообщений: 565
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 21:29
Начался гололед. Сегодня буксанул. Во время букса загорелся машин с ключем. После того как заглушил-завел - пропала .Это срашно?
Сообщение отредактировал virus267: 04 Ноябрь 2017 - 21:36
#3789 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Ноябрь 2017 - 22:30
нет. считай код.
#3790 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Ноябрь 2017 - 08:58
Возможно. Сейчас точно не помню, было в прошлом году.
#3791 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 10:34
Доброго дня.
Немного запутался читая профильные форумы по этому вопрос:
Имеется Зафира Б 2012г.в., с датчиком дождя и света + салонное зеркало с автозатемнением. Если менять зеркало салонное на китайское с экраном для камер заднего вида, то потеряется только функциональность автозатемнения или потеряю датчик дождя и света?
Судя по лобовухе, датчик дождя приклеен отдельно от зеркала на лобовуху, а датчик света находится в центре панели приборов. Но уже сомневаюсь.
#3792 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 11:02
не сомневайтесь
#3793 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 11:15
@techmike датчики на зеркале отвечают только за его затемнение. Остальные датчики под стеклом.
#3794 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 11:23
Доброго дня.
а разве китайские зеркала-монитор крепятся вместо штатного?они же просто одеваются на верх штатного и вы при этом закрываете только зеркало и датчик затемнения,всё остальное работает.я ставил такое на вектру,но там простое зеркало,а закрывать с затемнением я бы не стал.Мои знакомые клеили мониторы на стекло рядом с зеркалом,выглядит не плохо и все штатные функции сохранены
#3795 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 11:31
Так мне затемнение пока не очень видится полезным, больше нужно видеть, что сзади и спереди происходит при парковке. По этому автозатемнением готов пожертвовать, даже привык с широкоугольному зеркалу.
Есть китайские зеркала крепящиеся поверх, а есть в замен (тут нужно с креплением поколхозить). Нужно поискать китайское с монитором и  автозатемненением =)
Сообщение отредактировал techmike: 14 Ноябрь 2017 - 11:37
#3796 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 12:22
а стоит так заморачиваться? одел на верх и всё,зачем машину портить
#3797 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 12:29
Портить ничего не нужно, кроме крепежа китайского зеркала.
#3798 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:18
Кто-нибудь уже ставил отдельное зеркало салонное и две камеры - переднюю и заднюю?
Пока нашел только зеркало с одни видео входом и переключатель каналов, который коммутирует переднюю и заднюю камеру на монитор зеркала.
Не нашел готового решение в зеркале или комплект. Также не понимаю какую камеру купить в перед и как ее крепить (на логотип опеля или в бампер на место датчика температуры забортого воздуха).
На драйве поиском уже прошелся...
#3799 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 14 Ноябрь 2017 - 21:37
@techmike а зачем камера впереди?
#3800 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 08:30
Бардюры не ломать при парковке
