Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3821 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Ноябрь 2017 - 16:50
стрелочный ключ?
нет. "щелчковый".
#3822 matd
matd
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 07:34
На панели загорелся значек машина с ключем , что это может быть и что делать?
Сообщение отредактировал berkut: 04 Декабрь 2017 - 08:07
#3823 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 07:43
Считать ошибки педальным методом и расшифровать код.
#3824 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 10:02
надо брать ключ и бить по машине=)))
#3825 matd
matd
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 10:05
изменено модератором.
Что за педальный способ, как это сделать?
Сообщение отредактировал berkut: 04 Декабрь 2017 - 13:51
#3826 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 10:10
Уважаемый,грубить тут не принято,,думаю модераторы среагируют,а так какой вопрос такой и ответ,обижаться надо на себя,мало данных даёшь ни год ни мотор вообще ни чего и экстрасенсов тут нет!!
при выключеном зажигании нажимаешь педали тормоз и газ,держишь и включаешь зажигание не заводишь,на табло суточного пробега высветит цифры и буквы,их в студию,расшифруем
Сообщение отредактировал berkut: 04 Декабрь 2017 - 13:52
#3827 matd
matd
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 10:28
Спасибо попробую, год2008, 1,6 бензин
#3828 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 10:32
ещё важно какая коробка,есть разница в педальной диагностике
Для МКПП или Easytronic:
Одновременно выжимаем педали газа и тормоза и держим
Только ПОТОМ вставляем ключ в замок зажигания
Включаем зажигание (но не заводим машину !!!)
Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения
Для АКПП:
Вставляем ключ в замок зажигания.
Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
Нажимаем на педаль тормоза и держим
Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive)
Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
Если все сделано верно, то на месте пробега будет показано сообщение "ECN" (error code number) и коды ошибок.
При нажатии на педали, важно чтобы сработали концевые выключатели, поэтому на тормоз давим со средним усилием, а газ нажимаем "в пол" до щелчка.
Первые 4 цифры показывают код ошибки, следующие две ее значение.
Ошибки показываются автоматически одна за другой, конец списка обозначается нулями (как на фото).
Если показываются только нули, то это говорит об отсутствии ошибок, расшифровка всех остальных приведена ниже.
ВАЖНО !!! Если цифр 5, например, 70405, то добавьте перед ними 0, чтобы получилось 070405. Далее - как обычно.
Например:
ECN
161450: проблема со связью между иммобилайзером и его меткой в ключе.
(P1614 Wrong transponder key error (the chip is still in the key?) )
Сообщение отредактировал igrok1313: 04 Декабрь 2017 - 10:35
#3829 matd
matd
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 13:45
Спасибо ещё раз, попробую обязательно, коробка механика
#3830 MedForce
MedForce
  • Автомобиль: Chery
Отправлено 05 Декабрь 2017 - 16:00
а ещё радар детектор,тв тюнер и пулемёт в придачу :rolleyes:
Вот, кстати, спрошу о смежной теме: у меня детектором стоит Навахо С - сигнатурник от Томагавка, работает отлично, нареканий нет. А в качестве регистратора стоит китайский ноунейм. Работает он откровенно хреново и я подумываю его заменить. Так вот, соппсно, разумно ли брать комбо-девайс (большой плюс - экономия места) или оставить Навахо С (в разумении - от добра добра не ищут) и прикупить регик в отдельной коробке?
#3831 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 17:32
Будьте добры,подскажите где что посмотреть-прикуриватель не стал работать ?
Сообщение отредактировал berkut: 14 Декабрь 2017 - 18:24
#3832 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 14 Декабрь 2017 - 18:24
предохранитель для начала
#3833 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 15:17
предохранитель в порядке
#3834 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 17:11
какой?
#3835 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 18:44
вопрос:
резинки щёток стеклоочистителей меняются?
вот такие например:
https://goo.gl/A6oMg4
#3836 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 374
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 19:08
вопрос:
вот такие например:
На оригинальных щетках или аналогах аккуратно поменять резинки не получится.
#3837 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 19:11
Я менял у себя,правда надо смотреть на профиль,первый раз купил не глядя,не смог натянуть(засунуть),пришлось брать другие,какие не могу сказать(там вроде уже посадочное место у резины)
Ну не знаю,я на своих оригиналах менял,всё гладко прошло,конечно концевой фиксатор трудно снялся,но снялся же,даже не сломался..
#3838 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 20:11
все меняется без проблем. фиксатор концевика даже не надо трогать как элемент для разбора дворика. он потом сам свалится если очень нужно или можно его и вовсе не снимать.
меняется сама резинка без разбора фиксаторов торцевых..
себе покупаю дешевые китайские дворники (в ашане например) без оригинального зафировского крепежа на поводок и ставлю свой родной крепеж с орига прям у магазина и поехал. времени тратится 10-15 минут
уже поменял так 3 комплекта щеток. примерно один комплект на год.
цена длинного дворника до 200 р. короткого до 150 р
#3839 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 20:27
как??
#3840 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 15 Декабрь 2017 - 22:49
хм. даже не знаю как проще ответить.
руки и пассатижи. более ни чего.
разборка для снятия резинки: сжать, снять, раздвинуть, вытащить.
сборка: вложить, сдвинуть, сжать, одеть.
для перестановки крепежной части только сжать,снять и поставить.
установить на авто.
ну как объяснить? фото не передаст этот процесс.
    Bing (1)
