Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3841 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2012г.в., z18xer, AMT, серебро
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 22:56
Какое крепление для смартфона можно установить на Зафиру Б, при условии, что после его снятия через 3-4 года не должно от него остаться следов/дырок/скотча, должен прочно держаться смартфон 5 дюймов и место расположения в районе "бороды" (не крутить головой при езде) ?
На стекло не вариант, там уже посередине висит видеорегистратор.
Пока вижу только крепление в воздуховод справа от руля на уровне CID/CID.
#3842 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 23:00
ну так и крепи в воздуховод,благо креплений полно,и держат нормально,друг такой юзает,доволен,я ему с китая заказывал
#3843 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 23:08
Ссылку на товар китайский пжлст.
#3844 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 23:30
https://ru.aliexpres...mStoreLevelAB=0
первый попавшийся,а так вариантов куча
#3845 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 16 Декабрь 2017 - 23:46
Он такого вида и крепления или заказывали именно такой но у другого продавца/площадки?
#3846 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 09:33
вида и крепления такой же,заказывал у другого продавца и вроде дешевле/Вот полистай  https://ru.aliexpres...=n&user_click=y
  • techmike сказал за это спасибо
#3847 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
  • Автомобиль: Оpel zafira 2007 1,8
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 17:43
какой?
36
#3848 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 18:05
а он то тут при чем? он за прикуриватель не отвечает.
#3849 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Декабрь 2017 - 18:21
я понимаю, если бы 29,30 или 35.
#3850 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 07:39
в книжке смотрел написано 36 прикуриватель.
Посмотрим сейчас что ВЫ говорите.Все в порядке (29 30 35)
#3851 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 08:30
вы их проверили надеюсь в заднем модуле???????
ну тогда остается только сам прикуриватель снять и проверив приход на его разъем питания, искать где оно теряется в его 2 мет пластинках.
для версии А
  • OPELklass сказал за это спасибо
#3852 OPELklass
OPELklass
  • Cообщений: 107
Отправлено 18 Декабрь 2017 - 08:44
для версии А
В заднем ,конечно просто, получилось, 29 поменял,всё в порядке стало ))))
Спасибо  !!!
#3853 vremya_ne_gdet
vremya_ne_gdet
  • Cообщений: 13
  • Интересы:неотложная медицина
  • Автомобиль: опель зафира B
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 12:22
Добрый день,уважаемыезафироводы! Обладаю зафирой В,1.8 ХЕР,2007г.помогите, пожалуйста: машина греется до 105,в салон дует только холодный воздух.при проверке выдает ошибки 00970 и 59761.заметил,что крышка бака охлаждайки стоит криво и он пустой.есть ремкомплект на термостат.какоц алгоритм действий,что скажете?
Крышку бака сам поставил скорее всего криво пару дней назад- жидкость была на нижней отметке,доливал 100 - 200 мл.
Сообщение отредактировал berkut: 26 Декабрь 2017 - 15:53
#3854 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 13:11
Добрый день,уважаемые зафироводы! Обладаю зафирой В,1.8 ХЕР,2007г. помогите, пожалуйста: машина греется до 105,в салон дует только холодный воздух.при проверке выдает ошибки 00970 и 59761.заметил,что крышка бака охлаждайки стоит криво и он пустой.есть ремкомплект на термостат. какой алгоритм действий,что скажете?
Добрый день. Скорее всего у вас двигатель Z18XER. Судя по описанной вами проблеме, термостат не при чем, иначе бы не прогревалось до 105 гр., у вас происходит завоздушивание печки. До лейте в расширитель антифриз выше отметки на пару сантиметров. Плотно закройте пробку расширителя, чтобы она стояла без перекосов, иначе нужно менять пробку и расширитель. Заведите мотор, прогрейте его и проверьте температуру воздуха из печки, если воздух холодный, кратковременно поднимите обороты мотора до 3.5-4 тыс. Если это не помогло, тогда потрогайте шланги печки в моторном отсеке. Если оба холодные, тогда скорее всего в радиатор не приходит антифриз. Тогда что-то перекрывает проход. Если оба шланга печки горячие, но воздух все равно холодный, тогда либо забиты соты радиатора, либо есть его внутренняя поломка.
Сообщение отредактировал Демьян: 26 Декабрь 2017 - 13:23
  • berkut сказал за это спасибо
#3855 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Декабрь 2017 - 16:53
@vremya_ne_gdet, ошибка 597 говорит о том, что блок управления потерял конект с элементом термостата.
если виновником является сам элемент, то решается это только заменой термостата.
вы про что?
уровень долить, пробку выровнгить и нормально закрутить. это и так понятно. а вот куда делся уровень - надо разбираться.
посмотрите следы на бачке, если есть следы вытекания через верх или пробку, то займитесь пробкой. если нет, то ищите место утечки.
#3856 vremya_ne_gdet
vremya_ne_gdet
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 10:28
Спасибо Вам!долил,закрутил новую пробку ( вокруг расширительного бачка следы антифриза),закрутил новую пробку,старая отправлена в мусорку)).печка греет!!!!уровень не снижается.выдохнул)) вопрос: если есть ошибка 597,замена термостата все равно необходима?
#3857 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Декабрь 2017 - 10:46
если сам термостат работатет нормально, то баланс мотора так будет поддерживаться. термостат же механический.
при наличии этой ошибки в активном виде вы теряете возможность управления термостатом системой в зависимости от режимов работы мотора.
т.е. термостат не будет дополнительно подогреваться для раннего и более полного открытия при нагрузочных режимах двс.
вентилятор так и будет включаться при 108.
особых изменений в поведении авто вы не почуствуете.
избавиться от ошибки мозможно только заменой термостата, т.к. термоэлент вставляемый в него отдельно как запчасть не имеется. можно обманку поставить для системы, но я бы не стал этого делать.
замена термостата не горит пока, потом сос временем поменяете.
просто будте к этому готовы.
#3858 Мемухан
Мемухан
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Мерива В
Отправлено 01 Январь 2018 - 12:31
Уважаемые форумчане . Готовлюсь стать Зафироводом .  Посмотрел одну , хочу взять , но смущает пару моментов .   Очаги корозии на передних порогах , это нормально для 2011 года ?  Пробег 120 000 по Питеру .  Туго ходит ручка мех. кпп .  именно тугой ход холостого перемещения .   И ещё на что при таком пробеге обратить внимание ,  мотор 1.4   140 л.с .
  А вот ещё , ктонить менял цвет подсветк б.к .  возможно ли это реализовать , или я буду первый , кто этим заморочиться , т.к.  цвет красный не айс.
Сообщение отредактировал Мемухан: 01 Январь 2018 - 12:40
#3859 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Январь 2018 - 15:15
@Мемухан, вы походу выбираете не зафиру В, а зафируС. вот на нее действительно ставится турбированный 1,4 мощностью 140.
и подсветка у нее в стоке красная
#3860 Мемухан
Мемухан
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Январь 2018 - 19:55
Да так и есть , спасибо .
    Ahrefs (1)
