Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#3881 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 29 Январь 2018 - 21:15
@Palarmo можно. Есть даже штатные системы. Есть подешевле отечественные - бинар, например. -20 кстати, не такой уж и мороз и даже -25. Греть машину по 20 минут нету смысла - завели, дали упасть оборотам двигателя, еще минутку подождали и поехали не спеша. Так машина сама по себе прогреется значительно быстрее. Крутить мотор на холостом ходу нет никакого смысла.
#3882 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 29 Январь 2018 - 21:29
А вы не могли бы ссылочки на описание этих устройств, и желательно  с ценами и где купить?
https://www.avito.ru...ar_5s_669737383- типа этого?
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#3883 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 29 Январь 2018 - 21:34
@Palarmo он самый. К нему куча модулей включая GSM управление. Существуют бензиновые и дизельные версии, на пару порядков дешевле оригинальных решений, умеют управлять климатом через шину даже.
#3884 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 29 Январь 2018 - 22:22
http://binar-5.ru/- этот универсал? в смысле на Зафиру подойдет, а то закажешь, пойдешь в сервис, а там скажут такой не подходит.
Андрей
#3885 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 29 Январь 2018 - 22:44
@Palarmo лучше начните с беседы с установщиками. Сообщите им что хотите ставить бинар, что мол надо, какую модель брать.
#3886 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Январь 2018 - 11:53
просто поставить можно все что угодно и работать оно будет. будет запускаться и нагревать контур охлаждения. это может любой нагреватель. он для этого и предназначен по умолчанию.
а вот интегрировать это в штатную схему авто и получить массу полезных ништяков без серьезной переделки авто и колхоза не всегда возможно.
#3887 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 30 Январь 2018 - 16:45
Да вот я тоже сегодня по сервисам поездил, и посоветовали не заниматься х......)) Бензиновый движок и так нормально прогревается.
Андрей
#3888 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 31 Январь 2018 - 09:53
@Palarmo именно! Просто не надо молотить на холостом, в дороге она прогревается значительно быстрее.
#3889 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 06 Февраль 2018 - 12:56
Всем привет, сегодня утром открыл заднюю дверь за водителем, чтоб положить сумку, закрыл, а лампочка закрытия двери не срабатывает. Не сколько раз открывал, закрывал пока не потухла, конечно в дальнейшем это не вариант. Кто подскажет это датчик закрытия двери или провода идущие из двери в машину? На улице от - 10 до - 15 колеблется.
Сообщение отредактировал Palarmo: 06 Февраль 2018 - 12:57
Андрей
#3890 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Февраль 2018 - 13:27
@Palarmo, пока понаблюдай. могла просто влага подмерзнуть.
#3891 Lugege
Lugege
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.9CDTi
Отправлено 06 Февраль 2018 - 21:34
Эта болячка особенно проявляется при резкой перемене температуры. Мороз-оттепель-мороз. Крышка багажника, если кнопка под резинкой - вообще беда.
Пример: есть сигналка, в т.ч. на багажник. Тепло днем, ночью подморозило. Сигналка (брелок) ночью заорала. Пошел к машине, а на панели лампочка открытой двери. Открыл-закрыл все двери- горит. Пару раз хлопнул дверью багажника - погасла. Вода при замерзании расширяется и "раздвигает" контакты.
#3892 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2012г.в., z18xer, AMT, серебро
Отправлено 06 Февраль 2018 - 22:56
вот только я не вижу в этом смысла.
когда вы включаете кнопкой обдув на лобовое, то у вас
1. вентилятор включается на максимум
2. дует сразу и без остановки
чем вы будете обогревать стекло, когда машина только завелась? тепла же еще нет.
максимальный обдув будет также и максимально охлаждать радиатор печки, сл-но время прогрева авто еще более увеличится.
что же до обогрева зеркал она же обогрев заднего стекла, то не забывайте, что он отключается сам через некоторое время.
часто за это время заднее стекло не успевает оттаять полностью, зато потом обмерзает еще сильнее за счет воды оттаявшей.
а снег все равно сметать придется.
так для чего это?
Включаю обдув не сразу, а когда чуть прогреется. Подогрев сразу включаю, как раз пока смахнешь с крыши все на зеркалах и задке от таит.
#3893 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Февраль 2018 - 00:56
@techmike, это сейчас. но вы же интересуетесь как это делать дистанционно при активации от сигналки или автозапуска.
а в этом случае у вас нет предпрогрева. все включится сразу.
#3894 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 07 Февраль 2018 - 10:10
Конечно же нет. это вешается на доп каналы сигнализации и включается с пульта, по крайней мере так было на StarLine
#3895 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Февраль 2018 - 10:45
представляю кукую схему надо сообразить для имитации кратковременного нажатия на кнопку. плюс к этому надо  блокировать включение климата при включении зажигания.
гемор огромный и все ради чего? что бы на на 5 минут раньше стекло начало оттаивать (не факт что оттаит)? и на 30 секунд раньше тепло под попой получить?
#3896 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 07 Февраль 2018 - 12:28
Нет никакой кучи схем, попогрей вообще не использую.
Всё ради удобства.
#3897 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Февраль 2018 - 18:50
ну да, ошибся, речь шла об обогреве зеркал.
ну не суть. в любом случае для включения схемы нужно кратковременное нажитие для подключения оговоренной нагрузки в цепь. двойное касание кнопки функцию уже отключает.
но вы не ответили, как собираетесь блокировать включение климата при заводке мотора, если он вам не нужен в начале прогрева?
#3898 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 07 Февраль 2018 - 20:00
Климат на автомате работает, если нужно то доп каналом сигнализации включается подогрев зеркал или обдув на стекло, все это в ручную.
#3899 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Февраль 2018 - 21:00
климат включающийся на автомате, всегда до определенного момента работает не сильно, а потом по мере разогрева сам включается сильнее. этого мало? причем у него уже заложено включать сначала на стекла.
#3900 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 07 Февраль 2018 - 21:01
Сегодня ни с того ни с сего загорелся значок подушки безопасности на панели, и лампа подсвета между водителем и пассажиром горела постоянно (ехать по ночному городу не очень комфортно, как в аквариуме). Приехал домой, заглушил машину, закрыл, а лампа горит и не тухнет. Открыл, завел, значок подушки погас, все нормально. Заглушил машину, все датчики потухли, а лампа горит, чтоб её. Пришлось разбирать и вытаскивать её, ибо посадит аккум до утра, после этого иммобилайзер не срабатывает. Машина закрывается, а на второе нажатие  иммобилайзер не включается. Вот же ппц, может сбросить клемму с аккума на некоторое время? Это все от сырости чтоли?
Сообщение отредактировал Palarmo: 07 Февраль 2018 - 21:02
Андрей
