А при замене топливного насоса нужно менять топливный фильтр или нет?
Вопросы новых Зафироводов
#4082
Отправлено 01 Август 2018 - 07:45
по идее менять надо всю колбу в сборе(там и насос и фильтр),можно поменять только моторчик(насос),но по своему опыту(замена только мотора,дала три месяца езды) з-аменил всю колбу(дорого,а что делать) полёт нормальный не один год уже.Может у вас качественней детали(моторчики) продают ![]()
Сообщение отредактировал igrok1313: 01 Август 2018 - 07:46
#4084
Отправлено 01 Август 2018 - 09:40
Заказал для ТО трансмиссионку Opel 1940771, спохватился что оно для АКПП, а у меня изик+бензин+1.8 и нужно было заказывать 1940182.
От АКПП не подойдет, заказывать 1940182 или есть аналогичное но с парномером 93165290?
Сообщение отредактировал techmike: 01 Август 2018 - 09:43
#4085
Отправлено 01 Август 2018 - 10:13
Еще вопрос, при замене насоса нужно менять прокладку под насос или можно оставить старую?
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
"По непроверенным данным из неназванных источников получена
неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной"
#4086
Отправлено 01 Август 2018 - 10:47
лучше сменить. она не дорогая, а проблем если потечет будет больше.
это одно и тоже
Отправлено 01 Август 2018 - 13:06
- до 2012 модельного года в МКПП 6 (М32) залито красное масло 1940182 (полусинтетика).
- с 2012 модельного года в МКПП 6 (М32) заливается желтое масло 1940004 (синтетика).
от акпп не пойдёт
#4096
Отправлено 06 Август 2018 - 23:27
Мне тут в автомагазине продавал заявил что в коробасе F17 (изик) масло красное - это декстрон АТФ...Че реально ?
Может и красное, но явно не декстрон.
#4099
Отправлено 08 Август 2018 - 14:24
спасибо , хочу в коробасе масло поменять ...а то 175 тыщ уже, а до меня хз меняли нет ...
19 40 182 масло трансмисионное 1л. Вот такое надо, я брал две, от второй отлил совсем чуть-чуть.
Только если вам сцепление скоро менять, нет смысла менять сейчас масло, лучше тогда просто долить если не хватает, а потом когда сцепление будете менять все равно менять придется...
Сообщение отредактировал Алексей 69: 08 Август 2018 - 14:27
#4100
Отправлено 08 Август 2018 - 18:25
вообщето связи нет ни какой - замена масла и замена сцепления. при замене сцепления масло не сливается.
@virus267, в коробку F17 влезает примерно 1,6 литра.
