Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4061 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 27 Июль 2018 - 11:25
перевести в нейтраль. просто надо переключать в ручном режиме, а не на автомате держать.
заодно можно послушать на каждой передаче более качественно и в разных режимах движения
#4062 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2012г.в., z18xer, AMT, серебро
Отправлено 27 Июль 2018 - 11:38
В эту субботу попробую.
#4063 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 30 Июль 2018 - 08:49
Жужжит только при включенном климате, при ручном переключении все тихо и без посторонних звуков.
Куда смотреть, что менять?
#4064 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Июль 2018 - 11:31
так может это кондейный компресор жужит?
#4065 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 30 Июль 2018 - 11:41
Судя по всему, так и есть. Он так должен или уже пора его вскрывать или менять?
Холодит/греет климат нормально, нареканий к нему нет.
#4066 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Июль 2018 - 12:08
тут однозначно не скажешь. шум от него может быть, но явно греметь он не должен.
#4067 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 30 Июль 2018 - 12:11
вычитал в интернетах, что стучи какая-то труба по корпусу компрессора и это напрягает многих, второе это подшипник кончается.
Второе как раз на ТО и посмотрят внимательнее.
#4068 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Июль 2018 - 12:14
толко не по корпусу компрессора. стучиттрубка чтолежит по правому лонжерону. стучит в следствии потери подкладки под нее. но это очень редкая проблема
#4069 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA - B, Z18XER COSMO, 5 MT, Peacock
Отправлено 31 Июль 2018 - 08:34
Добрый день!  Прошу помощи! Не заводится машина.
Я ездил по делам, остановился возле магазина, когда вышел завел машину и стал на нейтралке скатываться назад, в это время машина заглохла. Потом начал заводить - стартер крутит, а двигатель не заводится, иногда схватывает и через секунду сразу глохнет.  Потом вообще не стал никак,  просто стартер крутит и все.
Помогите, в чем может быть проблема. Спасибо.
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
"По непроверенным данным из неназванных источников получена
неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной"
#4070 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Июль 2018 - 09:47
Возможно неисправен топливный насос. Проверьте давление в рампе.
#4071 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Июль 2018 - 10:08
очень похоже на насос
#4072 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 31 Июль 2018 - 10:33
Спасибо,  а как можно проверить топливный насос?
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#4073 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 31 Июль 2018 - 10:37
можно на слух,при вкл зажигания он должен жужать,пару сек.,ну и как писали выше проверь давление в рампе,если ноль то кирдык,предохранитель проверь на насос
#4074 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 31 Июль 2018 - 10:41
Прошу прощения,  где находится предохранитель на топливный насос?  и как проверить давление в рампе?
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#4075 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Июль 2018 - 10:45
@Nex-T, давление смотри на топливной рампе. там есть напротив 4 цилиндра отросток с колпачком. под колпачком нипель как на колесе. тряпкой прикрываешь и нажимаешь чем нибудь. давление 3 атм думаю сразу отличишь от простого пшика. если рампа совсем без давления то и пшика там не будет.
предохранитель под капотом. №24
#4076 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 31 Июль 2018 - 10:46
Спасибо Денис!  Буду смотреть )
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#4077 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 31 Июль 2018 - 15:24
Все посмотрел:  предохранитель №24 целый,  давление в рампе - слабый пшик,  потом прокрутил двигатель стартером  и еще раз попробовал - даже пшика не было.
Какой приговор?  Видимо топливный насос под замену?
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#4078 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 31 Июль 2018 - 15:29
 к сожалению да,единственное неудобство для замены надо бак снимать,сам два раза проходил..
#4079 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 31 Июль 2018 - 20:43
Однозначно.. Если только не забыли налить в бак бензин.
Сообщение отредактировал Демьян: 31 Июль 2018 - 20:43
#4080 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 01 Август 2018 - 06:48
Бензин в баке есть.  Спасибо всем за помощь!  Буду заниматься поиском и заменой насоса. )
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
