Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4221 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Февраль 2019 - 15:49
сделать достойное и качественное уплотнение в положенном месте между фонарем и кузовом. а именно вокруг лючка смены ламп. прочистить дренажное отверстие и установить туда положенный шноркель.
#4222 f34
f34
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 09 Февраль 2019 - 16:32
шноркель
Я правильно понимаю, что речь о клапане в кузове?
Беркут, а там его нет? Подскажи номер или аналог вазовский :ab:
Я пока не лазил туда, прохладно на улице этим заниматься...
#4223 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 09 Февраль 2019 - 17:48
нет. речь идет о трубочке вентиляции фонаря
  • f34 сказал за это спасибо
#4224 Михаил DH
Михаил DH
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Zafira B рест. (Z16XER, 2008)
Отправлено 10 Февраль 2019 - 03:36
А что, зеркала у Зафиры Б рестайлинг и дорестайлинг - разные?
И можно как-то определить, сколько у меня контактов на штекере зеркала, не вынимая его?
#4225 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Февраль 2019 - 10:34
разные конечно.
очень просто. в зависимоти от вашей комплектации и набора опций зеркала будет разное кол-во проводов. 3-5-7.
  • Михаил DH сказал за это спасибо
#4226 Михаил DH
Михаил DH
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 Февраль 2019 - 19:12
Спасибо за ответ!
разные конечно.
Но все-таки взаимозаменяемые (если кол-во контактов совпадает)?
У нас зеркала с подогревом и авторегулировкой (но автоматически не складываются). Как думаете, сколько должно быть контактов?
#4227 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Февраль 2019 - 19:36
пять
конечно. просто они по внешнему виду разные.
#4228 Михаил DH
Михаил DH
  • Cообщений: 23
Отправлено 10 Февраль 2019 - 21:39
пять
Вот незадача... А я уже купил зеркало с 7 контактами. Оно мне не подойдет?
#4229 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Февраль 2019 - 23:34
подойдет. просто не будет работать складывание если в проводке двери нет проводов. а если в авто все есть и кнопка есть для складывания, то будет работать.
#4230 Alex-88
Alex-88
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel zafira b 1,9cdti 110kW
Отправлено 15 Март 2019 - 00:00
Здравствуйте, уважаемые зафироводы.не откажите в помощи начинающему водятлу. Ситуация такова: пропала тяга(разгон до 40км/ч за 10 секунд), троит на холостых(730-750об/мин), но если немного дать газу до 850-900об/мин, то работают все четыре цилиндра. На холостом ходу поддымливает в районе турбины. Компьютерная диагностика определила подсос воздуха (сигнал прерывистый) код Р2279.
Кто сталкивался с таким? Где искать?
#4231 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 15 Март 2019 - 01:44
смотри впускной коллектор,а именно заслонки завихрения и их механизм
#4232 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Март 2019 - 06:59
и егр
#4233 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 15 Март 2019 - 07:57
может и то и то,но троение больше похоже на заслонки,видимо они живут своей жизнью
#4234 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Март 2019 - 11:18
там еще много чего может быть
ошибка инициируется по показаниям датчиков давления и сравнения данных с некоей "таблицей" значений. и описывается она как утечка воздуха в системе впуска
причин масса.
#4235 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 15 Март 2019 - 14:01
согласен причин много,но коллектор и заслонки больное место у этих движков
#4236 Alex-88
Alex-88
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 Март 2019 - 14:48
Да, скорее всего они, я посмотрел видео про работу впускного коллектора, и действительно не очень надёжная конструкция. Только вот ремонт его очень проблематичен. А не подскажите, если заткнуть эти заслонки, сильно ли плохо будет?
#4237 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Март 2019 - 17:56
ну конструкция в принципе не такая уж и ненадежная. поломка у вас же не каждый день проявляется и заслонки вы не раз в год меняете. так что про надежность .....
а вот то, что ремонт заслонок трудоемок и можно сказать накладен, это факт.
опять же надо сперва определиться, что это именно они. надо вначала отсечь всё остальное.
#4238 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 15 Март 2019 - 18:53
заткнуть нет,вот оставить их в открытом или совсем снять,заделав отверстия от них то можно временно ездить в любом случае снятие коллектора неизбежна
  • Alex-88 сказал за это спасибо
#4239 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Март 2019 - 20:09
если сами оси целые, то ремонт заключается в замене втулок и уплотнений.
проблема только в том, что запчастей для этого ремонта в ориге нет. все делать исключительно кустарно или менять впуск в сборе, что накладно.
лучше начать с егора
#4240 Alex-88
Alex-88
  • Cообщений: 19
Отправлено 16 Март 2019 - 19:24
Благодарствую за информацию, однако опишите, пожалуйста, а как изменится динамика машины при этом, заранее благодарен
    Google Mobile (1)
