Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4361 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 18 Июнь 2019 - 19:18
предохранителей нет,управление идёт с UEC блока,для начала смотри хорошо контакты на лампах,компъютер отключает питание от лампы если она перегорела,если плохой контакт ну и т.д
может и провод от блока до лампы где то протёрся
Сообщение отредактировал igrok1313: 18 Июнь 2019 - 19:27
#4362 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 18 Июнь 2019 - 19:26
Ну капец веселуха, это надо полюбому снимать блокфару. :flag:
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#4363 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 18 Июнь 2019 - 19:30
ни чего страшного.ОТКРУЧИВАЕШЬ ПОДКРЫЛОК ОТ БАМПЕРА.отстёгиваешь бампер от крыла и получаешь доступ к нижнему креплению(себе так снимаю)
#4364 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Июнь 2019 - 22:38
проще лампу проверить на эльтернативном источнике и проверить как она сидит в патроне. свет смотреть только после выключения света. иначе комп убирает питание.
#4365 Александр Gorokhov
Александр Gorokhov
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 Июнь 2019 - 16:19
у меня лючок в подкрылке к разьему.
#4366 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 19 Июнь 2019 - 17:24
у меня тоже,но у меня ксеноны и замена лампочек без снятия фары,это ещё тот гемор,поэтому снять фару поменять лампочку выходит раз в пять быстрее,чем не снимая.тем более там доступ только к внешнему разъёму блок фары,а проблема чаще в самой фаре
#4367 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 19 Июнь 2019 - 18:34
А есть фото или видео?
Андрей
#4368 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 19 Июнь 2019 - 18:37
как то не делал фото,да там и вроде и так всё ясно
#4369 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 23 Июнь 2019 - 03:08
Все сделано, контакты подокислились.
Андрей
#4370 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 23 Июнь 2019 - 16:43
Ремкомплект двери (провода и разъем) 7000 стоит. Это капец!
Андрей
#4371 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 24 Июнь 2019 - 11:34
паяльник в руки и починил,зачем новый покупать.
#4372 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 25 Июнь 2019 - 10:58
такое наблюдение:
был на морях, проехал прилично, хорошо гружёный, заметил такую вещь: ночью (+18+20 градусов) машина шла как по маслу, тянула хорошо и по горам и по лесам, расход был минимальный 5-6л ... а вот днём  (+30+32 градусов) ощутимо падала тяга мотора, без кондиционера расход 7-8л, с кондиционером вообще мёртвая и расход 9-10л.
хотел узнать у кого как на дальняках?
#4373 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 25 Июнь 2019 - 22:49
В прошлом году съездил в Ялту. Днем туда, ночью обратно. Средний расход с кондеем около 8.5. Ночью вообще тянет лучше. т.к. воздух более плотный, лучше наполняется камера сгорания. У малообемных моторов бОльшая доля мощности расходуется на работу кондея, тем более если плохо охлаждается конденсатор.
#4374 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 25 Июнь 2019 - 23:09
@kart_www температура и влажность воздуха на прямую влияют на его массу. Поэтому мотор лучше всего работает когда холодно - ему легче проглатывать большую массу воздуха. На всякий случай, по возможности подключитесь прибором типа ОП-КОМ и посмотрите данные с датчика температуры воздуха на впуске, бывает, что эта зараза врет и мешает мотору правильно рассчитывать количество впрыскиваемого топлива.
#4375 Alex-88
Alex-88
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel zafira b 1,9cdti 110kW
Отправлено 18 Июль 2019 - 18:26
Здравствуйте, господа. Подскажите, пожалуйста, лопнула трубка обратки форсунок на ТНВД, диаметр наружный-8мм, диаметр внутренний-3мм, длина 260мм. Где такую шлангочку можно найти, и как можно заколхозить, если нет на рынке такого? Кто сталкивался?
#4376 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 18 Июль 2019 - 20:06
ищи в магазинах,не может быть,что нет в продаже,бери только по возможности армированый,в тряпочной оболочке го..о,я сыну менял на три месяца хватало лопались,поставил армированые держат,естественно должны быть маслобензостойкие.Можно посмотреть в магазинах гидравлики(если такие есть)
ну а колхозить то и нечем,если только доехать до дома..я сыну теперь кинул прозапас шланга(трубки)мало ли в дороге где лопнет(было)
Сообщение отредактировал igrok1313: 18 Июль 2019 - 20:09
#4377 Alex-88
Alex-88
  • Cообщений: 19
Отправлено 18 Июль 2019 - 21:29
Спасибо, а то пока к себе в село доехал, четверть бака распылил в воздух(((
#4378 nikolai6611
nikolai6611
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 24 Июль 2019 - 17:49
всем привет. такой вопрос: при трогании появилась вибрация, особенно ощущается при заднем ходе, знакомые говорят подушка (задняя). ее сложно менять, просто с ямой сейчас напряг. может была тема, дайте ссылку почитать, спасибо! Зафира а, 2,2тди, 2004год
Сообщение отредактировал nikolai6611: 24 Июль 2019 - 17:57
#4379 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 24 Июль 2019 - 18:14
#4380 nikolai6611
nikolai6611
Отправлено 24 Июль 2019 - 18:33
спасибо, я это тоже нашел, без ямы я заменю ее???
