Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4401 денис 175
денис 175
  • Автомобиль: опель зафира
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 10:39
здравствуйте. ребята подскажите пожалуйста, хочу поставить подогрев двигателя на 220 на зафиру,может кто ставил подскажите как и куда
#4402 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 22:36
дома ни диван и вилку в розетку.
в машине нет 220В
#4403 Shakhtar_77
Shakhtar_77
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 22:41
Добрый день. Нужна помощь в устранении данной проблемы. Самостоятельно не справлюсь).  Сможете помочь?
Сообщение отредактировал berkut: 17 Сентябрь 2019 - 23:02
#4404 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 23:03
помочь или сделать?
#4405 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 17 Сентябрь 2019 - 23:21
@денис 175 бинар делает в том числе и электрические нагревательные котлы. А вообще выбор огромный, как по производителям, так и по мощности.
#4406 stebnik
stebnik
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 18:52
Здравствуйте. Не нашел ответа на форуме, сильно не пинайте.
Не было одного датчика давления в колёсах. Купил, поставил, но давление не хочет мерить и постоянная ошибка при запуске о низком давлении в колёсах. Конечно же, давление увеличивалось и т.д., кнопку DDS нажимал и удерживал, датчик 100% рабочий, новый, соответствует Win коду, опком купил для проверки, так он вообще не видит блок DDS... Куда копать?..
#4407 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 08 Октябрь 2019 - 20:59
@stebnik ну погодите.... DDS это не датчики в шинах. DDS это система, которая по разнице скорости вращения колес определяет какое из них спущено. А система с радиодатчиками называется TMPS
#4408 stebnik
stebnik
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 13:38
[quote name="Амбр" post="1828219" timestamp="1570557583"]
Верно. Но именно эта ошибка у меня на экране и именно этой кнопкой должна осуществляться привязка...
#4409 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 14:03
@stebnik еще раз - в DDS датчики не используются. Там ABS\ESP определяет разницу скорости вращения колес.
#4410 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 14:30
если есть TMPS, то давление в колесах показывается в реальных цифрах на мониторе.
#4411 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: Opel ZAFIRA - B, Z18XER COSMO, 5 MT, Peacock
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 08:16
Добрый день!
Прошу помощи в решении проблемы.
Перед заездом  на парковку вечером погас экран БК. Дисплей не цветной. После того как я заглушил двигатель и вытащил ключ, продолжил работать отопитель салона (не отключился) .
Я снял клемму с аккумулятора, через несколько минут одел ее. Проверил - все работает.
Утром сел в машину - экран БК снова не работает, а также не работает блок климат контроля.
Предохранители №35 и № 36 проверял - они целые.
Получается так -снял клемму -поставил обратно -все заработало, через некоторое время все опять погасло.
Искал, нигде не нашел. Подскажите, в чем может быть проблема.
Спасибо.
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
"По непроверенным данным из неназванных источников получена
неподтвержденная информация, пожелавшая остаться неизвестной"
#4412 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 10:47
возможно разрушение паек в блоке климы,как следствие периодический неконтакт,попробуй передёрнуть фишки климы и магнитолы.похожая ситуация была у дочки в вектре,были пайки в климе
Сообщение отредактировал igrok1313: 17 Октябрь 2019 - 10:49
  • Nex-T сказал за это спасибо
#4413 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 17 Октябрь 2019 - 10:59
Спасибо, попробую
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#4414 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 14:09
попутный вопрос:
не работает стеклоподъёмник левой задней двери (на правой всё работает), не реагирует ни с кнопки самой двери ни с кнопки двери водителя
куда копать?
Сообщение отредактировал kart_www: 18 Октябрь 2019 - 14:11
#4415 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 15:05
куда копать?
Вскрыть гофру от стойки к двери и починить перебитую проводку
  • kart_www сказал за это спасибо
#4416 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 20:35
куда копать?
+100500
#4417 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 20:00
Попробовал, попутно почистил контакты спиртом. не помогло.
Похоже что отключается с какой то периодичностью - гаснет сначала дисплей БК, а после него блок климат контроля.
Снимаешь клемму с аккумулятора - некоторое время все работает, потом отключается. когда отключился дисплей, а после него климат, то если отопитель в это время работал, то он не отключается когда глушишь двигатель и вынимаешь ключ из замка зажигания. приходится скидывать клемму.
Может у кого нибудь было подобное?  подскажите , как лечить?
Сообщение отредактировал Nex-T: 19 Октябрь 2019 - 20:01
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#4418 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 20:31
нет, не было.
я бы начал с замера питания на разъемах.
#4419 Nex-T
Nex-T
  • Cообщений: 119
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 20:37
Спасибо Денис.  А распиновку разъемов не подскажешь?
OPEL FOREVER!
_____________
ИТАР-ТАСС сообщает:
#4420 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Октябрь 2019 - 20:42
легко. какие надо?
