Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4321 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Июнь 2019 - 17:28
Мой электрик в замешательстве - говорит OPEL.
 самое простое - сказать глупость
После диагностики ошибка по термостату ( заменил), и датчику педали сцепления ( поменял). На болячки никак не повлияло.
а должно было? ошибки хоть какие? первая скорее всего 597, а вторая?
- ну и лампочки ближнего и габаритов перегорают ( хотя вроде 2 раза одну и ту же не менял еще - может просто их время пришло)
тоже машина виновата? напряжение бортовое сколько? то что лампочки нельзя пальцами хватать, напоминать не надо?
- Сразу после включения, выключается обогрев зеркал
тестр в помощь, электрику.
Не работают передние противотуманки ( если замкнуть напрямую - светят, т.е. с самими лампочками все в порядке)
надо логику включения смотреть
Не включается круиз
то же самое
#4322 ealexey
ealexey
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 03 Июнь 2019 - 17:54
Кодов, к сожалению, нет. - был на диагностике в EuroAuto и там порекомендовали замену термостата и датчика.
Спасибо за оперативный ответ.
Возможно есть в Питере сервис, где проверенные люди смогут и логику посмотреть, и ошибки считать?  А то я понимаю, что простому потребителю объяснять на форуме технические детали дело сложное и неблагодарное )
#4323 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Июнь 2019 - 18:40
тогда советую 2 педали и посмотрите, что там есть после этих диагностик.
#4324 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 06 Июнь 2019 - 17:17
Вопрос:
В меню климата есть функция "Auto.Recirc", я так понимаю должен работать датчик воздуха, но честно говоря никакой разницы между включением и выключением этой функции нет - гарь от тракторов проходит на ура. Как проверить где чего не хватает?
#4325 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 06 Июнь 2019 - 17:44
@kart_www авторециркуляция включается по команде с датчика за бардачком.
#4326 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 06 Июнь 2019 - 19:50
Разве?По моему от датчика качества воздуха,под капотом возле лобовухи.Их ресурс маленький,а новый дорогой,так что если что в ручную вкл. рецирк.
#4327 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 06 Июнь 2019 - 20:12
@berkut я точно знаю ты у себя с этим датчиком боролся, расскажи где он сидит
#4328 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Июнь 2019 - 22:11
он сидит внутри уличного воздуховода (полости дворников) около крепления правого аморта.
вещь совершенно безполезная и его надо отшить и функцию отключить.
#4329 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 07 Июнь 2019 - 09:44
т.е. покупать новый датчик (при условии что старый испортился) нет никакого смысла?
#4330 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Июнь 2019 - 10:15
нету точно,пользуй в ручную,кнопкой.отшивать и отключать функцию не вижу смысла.У меня крестик стоит на авторецирк. и ни как не влияет на ручное упр.
#4331 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Июнь 2019 - 13:26
это разве не отключение функции?
#4332 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 07 Июнь 2019 - 14:37
если крестик ставишь значит активно,если снимаешь значит неактивно,у меня так или мы друг друга не поняли Денис :al: :ab:
#4333 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Июнь 2019 - 22:16
там по экрану очень интересная логика. есть круглые позиции и при выборе в них точка появляется.
а есть квадратики и при их заполнении появляется крестик. но вот я не берусь сейчас влет сказать подтверждение это включения или отключения.
самый простой способ проверить это опком подключить.
#4334 Александр Gorokhov
Александр Gorokhov
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 Июнь 2019 - 09:53
Подскажите что за разьемы и для чего они нужны? Я так понимаю что они идут от магнитолы штатной.
Нашел в своей зафире такие разъёмы. Подскажите для чего они?
Не понимаю зачем они.
Сообщение отредактировал berkut: 10 Июнь 2019 - 12:28
#4335 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 10 Июнь 2019 - 12:23
вчера заклинил замок крышки бензобака (и как назло с пустым баком), открыл правую крышку в багажнике, засунул руку, нащупал моторчик, нащупал держатели моторчика, нехитрыми движениями вынул моторчик, проверил - работает, смазал литолом, поставил обратно - работает
вопрос: что это было и ждать ли очередного заклинивания?
#4336 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Июнь 2019 - 12:29
@Александр Gorokhov, это подготовка под телефон. просто станция снята
@kart_www, могли щетки подвиснуть
#4337 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 10 Июнь 2019 - 12:32
от чего? возраст, влага или просто приходит конец?
#4338 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 10 Июнь 2019 - 14:11
а какой ответ больше нравится :ad:все подходят :ab:
#4339 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Июнь 2019 - 19:02
Комплектация с телефоном
#4340 Александр Gorokhov
Александр Gorokhov
  • Cообщений: 22
Отправлено 11 Июнь 2019 - 06:31
Спасибо большое.
