Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4761 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Май 2020 - 20:47
Да и для своей машины же. Не жалко :ab:
Немного выше и раньше про не жалко не очень вспоминалось.
И кстати, машине совсем все равно какие у нее лампочки,дорогие или дешёвые, она их не смотрит. Лампочки нужны для владельца и прочих много ногих.
#4762 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2006 1.9 DTL
Отправлено 28 Май 2020 - 20:55
Немного выше и раньше тоже не жалко было-бы, если бы ремонтировали не по списку, а включив логику. Жалко было кормить этих аферистов, а на машину не жалко.
Смотрит еще как. Бортовой комп показывает, что оба габарита не работают. Сначала заглох один, потом и другой. Вполне возможно, что если штатные заменить светодиодными, последние будут определены компом как неисправные, так как их потребляемый ток по сравнению с традиционными накальными значительно меньший
Сообщение отредактировал alepnm: 28 Май 2020 - 20:57
#4763 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Май 2020 - 20:58
Не возможно, а точно. Так и будет. Поэтому ставь простые лампы от осрам и забудешь про них на несколько лет при условии соблюдения правил установки ламп.
#4764 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 Май 2020 - 21:00
а вот на техосмотре сильно обидятся
На следующей неделе готовлюсь :)
Сообщение отредактировал alepnm: 28 Май 2020 - 21:00
#4765 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Май 2020 - 21:11
тем более ставь родные,а про лед могу сказать,что овчина выделки не стоит(даже если дорогие),всё равно потом будет цветомузыка(может замечал как моргают у других?),я вот себе поставил в задний ход(по нужде,родные слабо светят) но они там не горят постоянно и можно говорить о долговечности,но и то я их перед то снимал
  • alepnm сказал за это спасибо
#4766 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 28 Май 2020 - 22:12
Как могу узнать и где?
Это не сложно - типов всего два. Обычные рефлекторные галогенные фары и линованные, ксеноновые с AFL.Если нету линзы - у вас обычные )
Да по долговечности светодиодные рано или поздно окупятся
Лет через 900-950, но это не точно ))))
#4767 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 Май 2020 - 22:29
Значит обычные, так как без линзы.
Ну, ведь, окупятся же...  :ab:
Сообщение отредактировал alepnm: 28 Май 2020 - 22:49
#4768 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 29 Май 2020 - 13:53
У нас это пережиток. 1,2 круб., и машину можно не показывать.
#4769 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
Отправлено 29 Май 2020 - 14:33
Так недорого? У нас 7 килорублей в соответствующей валюте, но машину показываешь в любом случае  :am:
Сообщение отредактировал alepnm: 29 Май 2020 - 14:34
#4770 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 29 Май 2020 - 16:13
Можно дешевле, но тогда надо показать машину. Только за это с любовью вспоминаю предыдущего премьера.
#4771 a-nikitin
a-nikitin
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2007 Z18XER Easytronic
Отправлено 29 Май 2020 - 22:04
Уважаемые друзья, всем привет, уже год почти как купил Opel Zafira B 2007 г.в. с Z18XER и Easytronic, пробег за 260 т.км. Привожу машину в порядок, поменял уже достаточно много. Не дает спокойно спать ошибка 1161 (стирал, через какое-то время появляется снова), по звукам дизеления не эксперт (по ощущениям несильно). Почитал соответствующие ветки советуют замену шестерен и клапанов (ремень ГРМ поменял сразу после покупки). Так как уже вложил 1\3 стоимости авто (долгая история почему конкретно), хочется сэкономить на этом деле, подскажите стоит ли это того.
Вместо INA 427100510 > Emex предлагает ACDelco 19375623
Вместо INA 427100410 > Emex предлагает ACDelco 19375624
в сумме почти на 9 т.р. меньше. Или все же начать только с замены обоих клапанов (планирую брать INA 427001410)
Сообщение отредактировал a-nikitin: 29 Май 2020 - 22:39
#4772 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 29 Май 2020 - 22:12
@a-nikitin ACDelco - официальный поставщик оригинальных запчастей GM. Разговоров о том, нас сколько эти запчасти хороши или наоборот, плохи, много. Как по мне, так они вполне годного качества и при такой разнице в цене имеет смысл их использовать.
  • a-nikitin сказал за это спасибо
#4773 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 29 Май 2020 - 22:45
ошибка 1161
Может 0011(61)? Она сильно мешает?
Вы определитесь, надо ли тратиться на замену, если диагноз не очевиден. Проверьте положение шестерен относительно распредвалов. Делается это не сложно, заодно исключите рассинхронизацию и проверите шестерни на отсутствие люфта. Клапана можно снять. промыть сетки или вообще их удалить, проверить исправность соленоидов, подключением контактов к 12 в, визуально определить заедание золотников.
Вместо INA 427100510 > Emex предлагает ACDelco 19375623 Вместо INA 427100410 > Emex предлагает ACDelco 19375624
Однако INA подорожала... А почему не хотите  NSP0155567048 ? Вроде корейцы делали не хуже китайцев. " Не боги горшки обжигают". Ничего нет сложного в этих шестернях, чтобы упираться в оригинал или аналоги.
#4774 a-nikitin
a-nikitin
  • Cообщений: 14
Отправлено 29 Май 2020 - 23:01
Спасибо за совет, в оригинал или аналоги не упираюсь, поэтому и пришел на форум, чтоб старожилы подсказали, как без потери качества (делаю для себя) бюджетнее сделать данный ремонт :)
Проверю еще раз спасибо!
Благодарю за ответ, просто пытался найти отзывы, все про INA.
Не сильно, но хочется прогнозировать машину, хотя понимаю что с таким пробегом и возрастом это глупо :)
Сообщение отредактировал a-nikitin: 29 Май 2020 - 23:08
#4775 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 30 Май 2020 - 11:22
достаточно поменять только впускную шестерню. она больше всего изнашивается, да и ошибка идет по ней.
вот вам и экономия.
при фазеровке как раз будете смотреть метки и шестерни диагностируются на раз. обратите внимание на положение валов в этот момент, состояние торцевых пластин что работатю на датчик РВ. если они сбиты, то фазировки не будет и валы под замену.
клапана вообще не страдают, если конечно по ним молотком не стучать.
достаточно ии промыть сеточки. только не снимайте их, потом обратно не поставите, а вот без них клапана точно в утиль и шестерни долго не проходят.
чаще меняйте масло и не экономьте на фильтре. если он вдруг развалится или сожмется то проблем будет больше.
если хотите промыть мотор, то делайте это естественным путем. применение любых спец средств в вашем случае может быть криминальным. не те пробеги уже. лучше фильтра менять почаще.
  • alepnm и a-nikitin сказали спасибо
#4776 a-nikitin
a-nikitin
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 Май 2020 - 15:38
достаточно поменять только впускную шестерню. она больше всего изнашивается, да и ошибка идет по ней. вот вам и экономия. при фазеровке как раз будете смотреть метки и шестерни диагностируются на раз. обратите внимание на положение валов в этот момент, состояние торцевых пластин что работатю на датчик РВ. если они сбиты, то фазировки не будет и валы под замену. клапана вообще не страдают, если конечно по ним молотком не стучать. достаточно ии промыть сеточки. только не снимайте их, потом обратно не поставите, а вот без них клапана точно в утиль и шестерни долго не проходят. чаще меняйте масло и не экономьте на фильтре. если он вдруг развалится или сожмется то проблем будет больше. если хотите промыть мотор, то делайте это естественным путем. применение любых спец средств в вашем случае может быть криминальным. не те пробеги уже. лучше фильтра менять почаще.
Спасибо за подробные советы! Масло и фильтр меняю каждые 7 т.км.
#4777 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 31 Май 2020 - 15:44
Зачем так часто? 12-13 т.км нормальный срок при качественном масле.
#4778 a-nikitin
a-nikitin
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 Май 2020 - 15:54
Езжу немного пока, год прошел как раз, лью 5w-30 gm dexos2 EU
Сообщение отредактировал a-nikitin: 31 Май 2020 - 16:06
#4779 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 31 Май 2020 - 18:12
10 тыс ходит без проблем. и считать проще срок ТО, ни каких дробей.
#4780 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 31 Май 2020 - 22:08
img.jpg?Key=5f49cbb7-714c-49ca-8ef4-50e3Рекомендую
Сообщение отредактировал Демьян: 31 Май 2020 - 22:08
