Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4741 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2012г.в., z18xer, AMT, серебро
Отправлено 23 Май 2020 - 17:26
"не набирает" емкость.
это как проверили?
греется, напряжение не падает на клеммах после зарядки 8 часовой током 3А. Очень похоже на КЗ банки.
#4742 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Май 2020 - 18:10
А с чего ему падать если ток не уменьшается?
Кипит?
#4743 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 23 Май 2020 - 18:21
Кипит?
Вот в этом и проблема, они так умирают.
Кипит уже часов 5,
#4744 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 23 Май 2020 - 18:53
плотность поднялась?
цвет электролита какой?
так много кипеть не полезно.
#4745 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 23 Май 2020 - 20:11
плотность не мерил еще, цвет электролита прозрачный без мусора. Сначала убрал ток до 2А, сейчас выключил. пусть постоит ночь, тогда и посмотрим что с плотностью.
#4746 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 24 Май 2020 - 10:22
банки от - к +:
1.27,
0,
1.25,
1.27,
1.2,
1.15
вторая кончилась, такого еще не видел пока в акб.
Поставил на заряд с 2А, если за сутки плотность не поднимется там, где 0, то в утиль.
#4747 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Май 2020 - 11:04
банки от - к +:
1.27,
0,
1.25,
1.27,
1.2,
1.15
Из нуля плотность не поднимется.
#4748 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Май 2020 - 13:11
можно сразу в утиль.
#4749 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2006 1.9 DTL
Отправлено 28 Май 2020 - 15:39
Привет всем. Opel Zafira B, надо менять лампы передних габаритов. В интернете, как ни странно, никаких инструкций. Напрашивается вывод - или меняются без особых проблем, или просто не перегорают. Мне что-то подсказывает, что определенные проблемы будут... Может кто уже менял, знает методику замены и возможные проблемы? Если такие есть, поделитесь пожалуйста опытом. И - какие там лампы стоят? В передних габаритах... Спасибо.
Сообщение отредактировал alepnm: 28 Май 2020 - 15:46
#4750 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 28 Май 2020 - 15:56
"не всплыл"
#4751 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 28 Май 2020 - 16:03
@alepnm забыли тип фары сообщить только )
В любом случае, там используется лампочка W5W и проблем с ее заменой нет, если только не делать этого в боксерских перчатках )))
  • alepnm сказал за это спасибо
#4752 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 Май 2020 - 16:13
@Амбр, спасибо. Признаюсь - типа не знаю. Как могу узнать и где?
#4753 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 Май 2020 - 16:21
Имеет ли смысл ставить за место стандартной вот эту:
Она гораздо дороже стандартной. Плюсы - понятно:  экономичные, долговечные. Что еще? Как яркость? Никто не в курсе?
Сообщение отредактировал alepnm: 28 Май 2020 - 16:23
#4754 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Май 2020 - 16:33
Только лампы накаливания.
#4755 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 Май 2020 - 16:40
А в чем причина? Это-же светодиодные, им никаких преобразователей как ксенону не нужно. Или нужно? Или просто смысла нет?
А, понял - комп может обидеться :) Поймет, что лампы неисправны... Все понял :)
#4756 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Май 2020 - 16:51
А, понял - комп может обидеться Поймет, что лампы неисправны... Все понял
Именно так
#4757 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Май 2020 - 17:23
ни какого. это же габарит. его вовсе не видно. к чему такие траты?
#4758 alepnm
alepnm
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 Май 2020 - 17:28
Да по долговечности светодиодные рано или поздно окупятся. Их поменял и забыл. Да и для своей машины же. Не жалко  :ab:
#4759 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 28 Май 2020 - 18:50
к чему такие траты?
Красиво  :ab:
#4760 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Май 2020 - 20:11
если лампочки правильные комп не обидится,а вот на техосмотре сильно обидятся.У нас такие лампочки не проходят :stop: ,если только их перед ТО не менять на штатные
Их поменял и забыл.
ну ну :ab:
Сообщение отредактировал igrok1313: 28 Май 2020 - 20:11
