надо прочитать ошибки,возможно дисплей накрылся(в нём всё связано),пропасть могла связь по кан шине,надо разъёмы проверить на мониторе и сим модуле(под рулём)
Вопросы новых Зафироводов
#4825
Отправлено 22 Июль 2020 - 19:44
@lamp. давайте все выше вами сказанное немного обобщим.
перестал гореть дисплей бортового компьютера,работать блок климат контроля и мультируль.
только нет 12 В (ни управления ,ни выхода)на Реле электродвигателя вентилятора отопителя/кондиционера
схему смотрели? это разные питания
дисплей 36 пред сзади
мультируль работает от сим модуля и более ни с чем не связан
питание на вентилятор идет из моторки с 3 преда, а модуль управления запитан сзади с 4 преда
т.е. по цепи питания все устройства ни как не связаны
остается кан шина. она скорее всего отмерла
Сообщение отредактировал berkut: 22 Июль 2020 - 19:57
Отправлено 22 Июль 2020 - 20:01
а поскольку она в данном случае завязана на дисплей, то как верно было выше замечено ройте в него.
для начала питание на него и массу.
на личие питания на 36 преде и наличие его на самом дисплее это 2 большие разницы. надо проверять.
Отправлено 22 Июль 2020 - 20:51
@lamp, а как же это?
Предохранитель 36 жив,и питание присутствует.
я выше писал про его местонахождение
Где искать Can шину
она обычно в виде пары проводов идет, перекрученных между собой
Сообщение отредактировал berkut: 22 Июль 2020 - 20:51
Отправлено 22 Июль 2020 - 21:19
ну, да косяк получился. параллельно смотрел другую цепь и написал не правильно. 36 в моторном.
цел это понятно, а питание от него до монитора доходит?
по блоку аирбэгов нет ошибок? лампочка не горит на панели?
Отправлено 22 Июль 2020 - 22:00
а где показывается настройка климата,на экране,в данном случае монитор работает не просто как экранчик,а как полноценный компьютер,на котором всё и завязано,не работает монитор не работает остальное.объяснил на пальцах ![]()
#4837
Отправлено 22 Июль 2020 - 22:23
нет. ключевой фигурой тут именно дисплей. остальное при нем.
но информацию о пробуждении системы монитор получает от через сим модуль по кан медленной шине. и потом раздает в климу, магнитолу
Отправлено 22 Июль 2020 - 22:27
думаю общими силами объясним как нибудь человеку,на пальцах
Bing (1)
