Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4841 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 22 Июль 2020 - 22:29
но работает магнитола.она живёт своей жизнью и без монитора,а всё остальное нет!!!
какой монитор?цветной?
Сообщение отредактировал igrok1313: 22 Июль 2020 - 22:30
#4842 lamp
lamp
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 22 Июль 2020 - 22:31
Кстати, на 8 реле под капотом нет 12 В на контактах 86 и еще одном.
Графический(оранжевая подсветка).
#4843 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Июль 2020 - 22:38
плюс посмотри на 5 и 3 пинах
8 реле это реле компрессора.
в данный момент не актуально.
#4844 lamp
lamp
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 Июль 2020 - 22:44
По схеме это:
8
Реле электродвигателя вентилятора отопителя/кондиционера
8 Реле Электродвигателя вентилятора отопителя/кондиционера
И 5 и 3-реле? По схеме 5 является реле противотуманных фар или Реле отключения нагрузки
#4845 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 22 Июль 2020 - 22:50
если по схеме, то вентилятор радиатора это реле 11.12.13
компрессор 8 реле
#4846 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 23 Июль 2020 - 06:58
ещё один вопрос,в каких условиях машина долго стояла(гараж,улица)
#4847 lamp
lamp
  • Cообщений: 20
Отправлено 23 Июль 2020 - 12:48
Автомобиль стоял на улице. Всю зиму и весну.
#4848 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 23 Июль 2020 - 13:33
ясно,просто у меня возникло предположение,у нас была такая болячка,как перетирание проводов внутри гофротрубок(под капотом),возможно где то уже была протёрта изоляция проводов и голая медь за это время от окисления рассыпалась,надо внимательно пересмотреть провода,может причина и откроется
#4849 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 23 Июль 2020 - 13:39
@igrok1313 или крысы внесли недокументированные изменения в схему проводки
#4850 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 23 Июль 2020 - 13:41
тоже не исключено
#4851 Flasque
Flasque
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 24 Июль 2020 - 21:01
Здравствуйте, автомобиль 2011г. Перестал работать дисплей развлекательной системы и бк, что находится по центру передней панели. Клеммы сбрасывал на 10мин, шлейф проверял(разбирал панель полностью), предохранитель в порядке. Может кто сталкивался?
Есть подозрение на косяк шлейфа кнопок на руле, которыми управляем громкостью системы(только сейчас пришло это в голову), не знаю, врядли это связано с изображением на дисплее.
Ну и второе, что пора на помойку дисплею. Причём перестал показывать на ровном месте, в гараже завёл все ок, выехал - не показывает информацию.
Выше оказалось по форуму подобная проблема у человека, но в моем случае работает и климат и радио; не работают только сам дисплей и кнопки громкости на руле.
Как питание проверить на предохранитель? И где именно эта кан шина:) Я ещё совсем сопляк в этих делах, но руки не из ...пы:)
Сообщение отредактировал Flasque: 24 Июль 2020 - 21:17
#4852 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 24 Июль 2020 - 21:30
а какой экран ?цветной или оранжевый малый.
Сообщение отредактировал igrok1313: 24 Июль 2020 - 21:33
#4853 Flasque
Flasque
Отправлено 25 Июль 2020 - 04:44
оранжевый:) Не цветной.
#4854 Shootermen1972
Shootermen1972
  • Автомобиль: Zafira b
Отправлено 29 Июль 2020 - 16:18
Приветствую всех! Посоветуйте проверенный сервис или мастера по ремонту двс в Москве. ZafiraB, 1.8 бенз. Спасибо.
Сообщение отредактировал Shootermen1972: 29 Июль 2020 - 16:19
#4855 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 29 Июль 2020 - 16:37
@Shootermen1972 смотря что делать
#4856 Vvvarvarap
Vvvarvarap
  • Автомобиль: Opel zafira b
Отправлено 29 Июль 2020 - 21:05
Добрый день всем зафироводам! Купила машину, прошла 3 тыс и после плановой замены маслаи фильтров, езжу, все норм, пока не стала загораться масленка(не чек, а красная ошибка) проверяю мало-его нет. В сервисе сказали лопнула мембрана под клапанной крышкой, в резулттате заменили полностью крышку со всеми прокладками и мембранами. Проблема не решена, на кажлую тысячу уходит 1-1,5 л масла.... В чем причина может быть?
#4857 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Июль 2020 - 21:52
называется датчик давления масла
индикаторы красного цвета надо знать.
наверно маСло?
такое может быть и масло действительно начнет есть. вопрос что поставили в замен. если поставить дешевый и/или не качественный аналог, то жер масла не прекратится.
что у вас возможно и произошло.
в "плохих" крышках мембрана не герметична и проблема из-за этого остается
#4858 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Для начала смените сервис!Какой у вас двигатель?Масла под машиной не остаётся?Если действительно было дело в крышке то могло и сальники повредить.Как с дымом из выхлопной?
  • Vvvarvarap сказал за это спасибо
#4859 Vvvarvarap
Vvvarvarap
Отправлено 29 Июль 2020 - 22:32
Масла под машиной нет, дыма из выхлопной нет, иногда плохо заводится по утрам.
#4860 Vvvarvarap
Vvvarvarap
Отправлено 29 Июль 2020 - 22:45
Новый сервис разводит на перебор движка- новые кольца, маслосьемные колпачки рассухаривание(предыдущий сервис сказал, что дело только в мембране, дальше все хорошо). Тяга есть, дыма нет.
Двигатель 1,6.механика.
