Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#4881 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 12 Август 2020 - 17:17
А у кого теплоотдача выше - у 19 алюминиевых трубок поперечного сечения 15мм или у 35 алюминиевых трубок поперечного сечения 4мм?
" поперечного сечения 15мм" Это как понимать? Диаметр или площадь? На TYC трубки круглые, на AVA они овальные. Поясню специально для вас: Трубки продольной осью поперечного сечения расположены параллельно проходящему потоку воздуха. Суммарная поверхность теплопередачи на AVA больше, чем на TYC (подсчетом величин на напрягался, Если вам это очень важно, можете этим развлечься самостоятельно). В результате замены радиаторов с TYC на AVA была решена проблема перегрева двигателя летом в пробках. Всё?
Сообщение отредактировал Демьян: 12 Август 2020 - 17:30
  • berkut сказал за это спасибо
#4882 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2012г.в., z18xer, AMT, серебро
Отправлено 12 Август 2020 - 23:23
Кто использует камеру парковочную с зеркалом заднего вида, есть пару вопросов:
1. какой крепеж из предлагаемых китайцами и не только подходит на место штатного ?
2. какую камеру с порекомендуете для заднего вида?
3. какой зеркало накладное или взамен штатного с регистратором порекомендуете?
Сам пока думаю на таким, оно всё хорошо но крепления на место штатного не могут предложить https://aliexpress.r....16952e0eTT0U3g
Сообщение отредактировал techmike: 12 Август 2020 - 23:25
#4883 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 13 Август 2020 - 06:36
https://aliexpress.r...archweb201603_ камеру смотри такого плана.ну а зеркало с регистратором смотри на свой вкус и цену
  • techmike сказал за это спасибо
#4884 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 13 Август 2020 - 08:08
Про такие, которые вместо подсветки ставятся, я уже форумы почитал, почти се пишут что внутренности сгнивают за 0.5-1 год, нужен проверенный продавец.
#4885 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 13 Август 2020 - 09:19
китай есть китай,доработай сам(загерметизируй нормально),у меня товарищ дорогущую покупал и то сгнила,да и оригиналы не блещют.так что проведи доработку и всё будет ок
#4886 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 13 Август 2020 - 17:30
вообще это 2 разные детали.
проверь, чего писать и вспоминать.
а так перегрев может быть просто из-за жары или некачественного антифриза, например.
Собственно при ТО посмотрели радиаторы, который кондиционера в достойном состоянии и мыть его нет смысла, перезаправили на всякий случай. Когда начали копать почему вентилятор часто работает, только при включенном климате, грешили на датчик температуры в салоне (он показывал +31 градус когда было 25). Его остудили ниже установленного в климате, но вентилятор и компрессор работал все равно. В результате сказали, что точно не понятна причина и нужно начинать с замены датчика давления в магистрали компрессора, т.к. у него показатели в ограниченном диапазоне 1400-1800 кпа. Т.к. это заново откачивать фреон, то я отказался, чтобы все таки разобраться.
Куда копать?
#4887 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Август 2020 - 18:13
вы не туда копаете. при включенном климате(кондее) вентилятор работает постоянно. о каком частом включении идет речь?
она не сгниет. если герметична. новую сразу обработать и все будет нормально.
#4888 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Август 2020 - 19:46
 Во время работы кондиционера, в конденсоре (внешнем радиаторе кондея) присутствует сжатая фаза газообразного хладагента, которую, для перехода в жидкую фазу, нужно охладить, чем и занимается вентилятор, далее жидкая фаза проходит через дроссель, он же ТРВ, после которого жидкая фаза, резко расширяясь, переходит в газообразную фазу с отбором тепла, которое происходит в охладителе (внутреннем радиатор кондея).  Если при отключении климата вентилятор отключается, может все-таки оставить как есть?
Сообщение отредактировал Демьян: 13 Август 2020 - 19:56
#4889 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 13 Август 2020 - 20:41
Ппишу, чтобы начать самому разбираться.
Ранее при включенном климате, с ним езжу постоянно, очень редко слышал как работает вентилятор обдувающий радиаторы на последней скорости (их там две скорости). Сейчас вентилятор работает намного чаще и часто при жаре выше 24 градусов работает после выключения зажигания, т.е.постоянно.
Если оценивать как было, то вентилятор слышал в 1% времени передвижения в жаркую погоду, теперь это 90% времени именно на максимальной скорости вентилятора.
Это не проблема, это пока обеспокоенность.
Именно так он и работает, как только ставишь скорость вентилятора на ноль, то сразу вырубается компрессор и вентилятор.
Отключать кондиционер в настройках пока не пробовал, он там включен и как я понял должен работать автоматически, если нужно охлаждать то он должен включиться, если не нужно охлаждать то он должен выключиться вместе с вентилятором и компрессором.
#4890 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 13 Август 2020 - 22:35
О каком вентиляторе идет речь?
Если вы хотите, чтобы он работал всегда. то это ваше право. На своей климат выключаю, когда на улице не жарко, при этом отключается кондей и автоматика поддерживает заданную температуру.  Отключаю через меню.
#4891 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Август 2020 - 22:41
@techmike, вторая скорость врубается, потому что мотору жарко. это происходит потому что воздуха не хватает для его охлаждения при работе на первой скорости вентилятора радиатора.
его может не хватать при загрязнении радиатора кондея.
потому и говрилось в самом начале, промойте радиоторы.
то что какой то мастер предположил что радиатор типа чистый без мойки это плохо.
начнете мыть увидите, что там грязи вагон.
как только ставишь скорость вентилятора на ноль, то сразу вырубается компрессор и вентилятор. Отключать кондиционер в настройках пока не пробовал, он там включен и как я понял должен работать автоматически, если нужно охлаждать то он должен включиться, если не нужно охлаждать то он должен выключиться вместе с вентилятором и компрессором.
а этого не надо делать, этим вы мешаете системе работать.она и так старается поддерживать установленную температуру, а тут вы ей скорость обдува рубите.
#4892 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 14 Август 2020 - 11:40
Да пусть выключает. Какие проблемы. На охлаждении мотора это практически не сказывается и ничему не повредит. Это скорость обдува в салоне. Она ни на что не влияет кроме как на уровень комфорта пассажиров.
#4893 techmike
techmike
  • Cообщений: 118
Отправлено 14 Август 2020 - 11:54
Пока именно так =)
#4894 RosarioAgro
RosarioAgro
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Zafira 1,9 CDTI
Отправлено 14 Август 2020 - 22:51
Доброго здоровья коллеги!
Вот и меня не миновало обзавестись Зефиркой))) 2010 г.р. Чистая немка, произведена в Рюссельхайме, пригнана. Интересная комплектуха. 1,9 CDTI 150 коней (хорош), аптамат (надеюсь тоже хорош)).
Машинка вроде бы ничего. Но уже есть некоторый вопросики, если позволите и конечно. Пробежался по темам и что то видимо с глазами стало, но не смог найти ответов. Поэтому буду признателен за ответы или за посылы в правильном направлении))
1. Странная работа климата. Обороты вентилятора  почему то меняются в зависимости от оборотов движка! С этим столкнулся впервые.... может было у кого? Разгоняюсь и климат начинает сильнее дуть... Ну и почему то я от него не добился тёплого воздуха, от слова "совсем"... Как не пытался настроить что-то никак.
2. Можно ли русифицировать БК?
3. Какие есть способы заставить CD70NAVI читать флешки?
Пока усё)
Заранее благодарствую!
#4895 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Август 2020 - 13:51
Работа климата не зависит от оборотов мотора. Она зависит от разности показаний датчиков температуры впускаемого в салон воздуха и температуры воздуха в салоне. Чем эта разница больше, тем вентилятор в автоматическом режиме дует сильнее. Оно и понятно и логично. Если ты поставил на панели температуру в салоне 22 градуса, а температура воздуха в салоне 40 градусов, а температура впускаемого воздуха 30 градусов, то разумеется - надо побыстрее набрать воздуха с улицы и нагнать его в салон чтобы салон охлаждался. Более того - если кондиционер не работает, то воздух не охлаждается. И значит разница в показаниях двух датчиков не уменьшается. А может даже увеличиваться. А значит и скорость работы вентилятора тоже может увеличиваться. Или уменьшаться. Это логика работы климатической системы в автоматическом режиме.
Если тебе не нравится это - переключи климат в ручной режим и сам поставь какую скорость тебе надо.
Если хочешь чтобы все корректно работало в автомате - проверяй чего не хватает климату, почему он не выполняет заданную ему программу. Потому что если работает все, то климат в автомате довольно быстро нагоняет нужную температуру в салоне и успокаивается
2. Русифицировать нельзя. Штатно русского языка в бк нет. Но если кто-то захочет написать киррилический знакогенератор и загнать его в прошивку БК, то теоретически русский может появится. Правда это вряд ли кому надо.
3. А зачем ему это надо?
#4896 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 15 Август 2020 - 14:00
Так быть не должно.
Можно, но не нужно. Русский язык сделан кустарным способом, на основании итальянского и перевод кривой и не полный. Так что не советую категорически.
Есть. Через AUX полно вариантов.
#4897 RosarioAgro
RosarioAgro
  • Cообщений: 32
Отправлено 15 Август 2020 - 16:26
---Я использовал все возможные режимы и настройки, но тёплый воздух так и не получил....
----Ну нет так нет. Я думал мы живём в России)
----Я думал, что не один слушаю музыку с флешки ))
Так быть не должно.
----Вношу корректировку. Всё таки этот шум создаёт что-то в подкапотном пространстве, будем теперь это выяснять, что за шипение доносится оттуда при разгоне.
----Сам не люблю колхоз, но странно что не нашлось "Кулибиных"...
-----Через AUX??? Это как? Я конечно нашёл USB ридер Gateway 300, но думал может есть что-то ещё...
Сообщение отредактировал RosarioAgro: 15 Август 2020 - 16:27
#4898 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 15 Август 2020 - 17:57
Если теплый воздух не идет, то надо разбираться что не работает. Возможно что забит радиатор отопителя. Возможно под капотом обрезаны шланги и внутрь не идет горячий антифриз.
Если шланги на месте и антифриз идет - то возможно повреждена заслонка, которая открывает путь горячему воздуху
Со всем этим надо разбираться. Последовательно.
#4899 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 15 Август 2020 - 18:47
Как варианты - воздушная пробка или кто-то использовал герметик для радиаторов, который забил собой все возможные каналы и это большая проблема.
Нашлись, сделали. Просят в районе 5000, но перевод, в силу особенностей микрокода дисплея, получается кривой. Не влезают 32 кириллических знака вместо 25 латинских.
Да миллион и 1 способ, от простых китайских вариантов до большого системного блока под сиденьем.
#4900 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Август 2020 - 22:30
Какая при этом температура мотора? Если низкая, то система управления в первую очередь прогревает мотор, при этом у вас не дует в салон. Далее, во время движения, двигатель прогревается и часть тепла начинает отводиться через климат в салон, увеличением оборотов вентилятора салона, при этом температура в системе охлаждения снова снижается. Через БК посмотрите рабочую температуру, если мотор не прогревается, думайте о замене термостата.
Если "этот шум" похож на завывание троллейбуса, то это говорит о высокой нагрузке на компрессор, надо промыть радиаторы снаружи.
    Google Mobile (1)
