Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5321 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Апрель 2021 - 13:49
все зависит от размера. плюс толщина потолка и его зазор от крыши надо учитывать при обдумывании его качественной отделки по проему.
тут просто врезать не получится как на тазах
#5322 Saniok85
Saniok85
  • Автомобиль: Opel Zafira b 1.7 cdti
Отправлено 20 Апрель 2021 - 21:09
Ребят, кто знает как закрыть двери без аккумулятора.
#5323 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 20 Апрель 2021 - 22:09
открыть руководство и прочитать. руководство в факе висит.
ключом машина закрывается. каждая дверь отдельно
#5324 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Апрель 2021 - 13:52
@Saniok85 на замке двери, белая поворотная штучка под ключ\шлиц.
#5325 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 21 Апрель 2021 - 17:09
[quote name="Амбр" post="18
И на задних?
Тоже вот мысль посещала. Мериву ключ в багажнике захлопывал. Сам за 20 минут вскрыл. Соорудил из основы бесконтактного дворника клешню. Примотал к палке. Отогнул дверь и захватил пимпку.
А зафиру как вскрывать в таких случаях?
Или банально на время ремонта как задние двери запереть? Если например подкапотка раскидана сильно и акк не подключить. Видимо бюргеры не знают, что в рф даже моторы во дворе иногда меняют))
извлечение car-pass.
#5326 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Апрель 2021 - 17:45
двери закрываются штатно за счет блокиратора. водительская с ключа. открывать через водительскую ключом.
проблема при отключении акб только с багажником. не сложно открыть если надо, просто не удобно, особенно если ремонт и разобранные детали лежат в машине, в багажнике.
#5327 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 910
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 21 Апрель 2021 - 21:55
И на задних?
при отключённом аккумуляторе двери запираются защёлками на торцах дверей(овальные отверстия,вставить жало ключа до щелчка) водительская обычным способом через личинку. И цз на Зафире от личинки водит двери не работает...т.е. закрывает открывает через личинку ключом только её одну,даже при установленном аккумуляторе
#5328 a-nikitin
a-nikitin
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Opel Zafira B 2007 Z18XER Easytronic
Отправлено 25 Апрель 2021 - 16:56
Всем добрый вечер, подскажите по свечам на zafira b z18xer, заехал в магазин назвал модель и двигатель, сказал что нужны оригинальные, выдали - 25193473. приехал домой, начал смотреть совместимость, не нахожу zafira b в списке, дали не то?
#5329 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 25 Апрель 2021 - 21:44
номер для A18XER. в коробке что лежит?
#5330 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Апрель 2021 - 15:39
Должны были выдать 93176801, как аналог Bosch 0 242 229 699
#5331 a-nikitin
a-nikitin
  • Cообщений: 14
Отправлено 28 Апрель 2021 - 01:19
В коробке Champion RC10MCC R6
Сообщение отредактировал a-nikitin: 28 Апрель 2021 - 01:21
#5332 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Апрель 2021 - 07:14
формально эта свеча применяется в 18XER, но она пошла при вводе евро5.
для 2007 года применима 031 свеча или
Bosch 0 242 229 699
  • a-nikitin сказал за это спасибо
#5333 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 28 Апрель 2021 - 17:18
Ну вот и пришлось закрывать авто без акк.
Ехал ехал и начала иногда включаться лампа заряда. От момента постоянного включения до момент "я встал" порядка 15-20 км трассы. Без печки света и музыки. На круизе 90кмч на пятой. Мало.
Помню на не такой электронизированной машине зимой с печкой и фарами проехал 30км и ехал бы еще но тупанул - заглушил. На запуск понятно мощи уже не хватило.
Зафира ясно что потребителей больше.
Плюс мозги отрубают источники раньше. Замер показал 11вольт на акк. При этом потухло всё. Замок еще работал.
Чтоб доехать до сервиса, решил зарядить акк.
Приехал коллега. Сняли акк.
Без напруги машину не закрыть никак.
На задних дверях Нет закрывашек. На пассажирской передней впрочем тоже.
Как и на багажнике.
Т.е. с акк подключенным открываем капот. Закрываем с брелка машину. И потом снимаем аккумулятор. Закрываем капот.
Желательно проверить личинку в двери. Чтоб смочь открыть.
Только так.
История про ремонт гены это отдельно.
Геморрой современный. Раньше и мост и регулятор на месте из под капота менял неск раз. Теперь же компоновка "всё через опу". Еще и в каталоге есть только гена. Ни регулятора ни моста. Что так сервис смастерит и поставит неясно. Явно всё на уровне самопала подобранного подогнанного.
Либо менять гену в сборе.. из-за щеток...
Сообщение отредактировал александр51: 28 Апрель 2021 - 17:21
#5334 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 28 Апрель 2021 - 17:47
Только так.
ни фига не так. читаем инструкцию из фака по машине и не занимаемся ерундой.
открыть, да, без ключа и работающей личинки на водительчкой двери не получится, особенно задняя крышка, очень не удобно, но тоже решаемо. а вот закрыть каждую дверь без проблем. на каждой двери есть для этого специальный блокиратор.
щетки (карго, бош и пр.) меняются без проблем, главное, что бы регулятор был рабочий, не паленый. остальное делается.
регулятор (281) отдельно продается, диодник (237) продается, обмотки продаются, ну а про подшипники, контактники под щетки и вовсе не стоит говорить, проблем нет ни каких.
Сообщение отредактировал berkut: 28 Апрель 2021 - 17:53
#5335 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 28 Апрель 2021 - 19:39
Только так.
Уже нашел. Только не в офф. Каталоге. Там только гена в сборе. И в магазине специализирующемся по опелям сказали, что регулятора нет только гену в сборе можем заказать.
Сообщение отредактировал александр51: 28 Апрель 2021 - 19:40
#5336 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Апрель 2021 - 11:01
Bosch
F 00M 144 173
3.4
Регулятор напряжения генератора.
#5337 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 29 Апрель 2021 - 11:30
Батарейка значит у вас в мусор просится или имела хронический недозаряд. Я в свое время получив на приборке красную лампу проблемы с зарядом, проехал (OZB Z18XER MTA) на аккумуляторе 90 км, прежде чем машина встала.
Инструкцию зря не читали.
и регулятора ни моста. Что так сервис смастерит и поставит неясно. Явно всё на уровне самопала подобранного подогнанного. Либо менять гену в сборе.. из-за щеток...
Глупость какая-то! Все есть. Более того, профильные сервисы разберут весь генератор, обслужат, проверят или сразу заменят все подшипники (раз уж в него все равно лезть и снимать с машины), поставят новые щетки и регулятор, проверят на стенде и будет не хуже нового.
#5338 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Апрель 2021 - 16:54
Bosch F 00M 144 173
от способа подключения провода L. номера регулятора будут разные
#5339 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Апрель 2021 - 22:12
Bosch F 00M 144 173
https://exist.ru/Par...&flag=385892352
#5340 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 05 Май 2021 - 20:56
Снял всю резину с облицовки вокруг селектора кпп.
Слезла за пять минут вся кроме участка под накладкой селектора. Там совсем не хочет отдираться. предположу, что так легко отстала из-за воздействия УФ. Другого объяснения нет.
Теперь аккуратный гладкий черный пластик вместо резины с проплешинами.
Но думаю не надолго красота. Есть у кого опыт борьбы с этим покрытием? Может зашкурить в мат? Или покрасить? Еще ручник такой же облезлый. Но его думаю с разборки серебристый взять если найдется не ушатанный.
