Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5401 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Июль 2021 - 20:54
уже можно брать кредит на шестерни распредвалов или есть шанс, что что-то другое?
ШестернЮ. Снимите ремень ГРМ и вручную проверьте люфт по окружности. Исправный фазовращатель не болтается.
#5402 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Июль 2021 - 22:37
клапана как достать?
купил два а поменять не могу - старые не извлекаются(болт на каждом откручивал естественно) и не расшатываются. крутить крепким инструментом боюсь.
извлечение car-pass.
#5403 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 03 Июль 2021 - 23:14
Вы же их все равно меняете. Крутить не надо. Обожмите внешний корпус большими пассатижами и ударяйте по ним небольшим молотком, в осевом направлении клапана.
Сообщение отредактировал Демьян: 03 Июль 2021 - 23:15
#5404 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Июль 2021 - 21:43
это жестоко.
я понемногу прокручиваю его в разные стороны. он шевелится на 3-4мм. как начнет шевелиться нормально значит масло попало на резинку и он почти спокойно выходит.
#5405 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Июль 2021 - 00:05
#5406 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Июль 2021 - 06:57
так он шевелится не за корпус, а за пятак
#5407 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Июль 2021 - 08:57
За контактную часть? Думаю, так его сломать проще.
#5408 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Июль 2021 - 22:55
нет, за пятак крепления
#5409 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Июль 2021 - 14:20
Он же глубоко, его тоже можно деформировать
#5410 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Июль 2021 - 06:55
сломать можно что угодно, но у пятака есть плечо, в результате воздействия через которое получается крутящий момент.
#5411 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Июль 2021 - 11:37
Глубоко
#5412 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 07 Июль 2021 - 19:15
а что делать. либо ломать и крушить либо аккуратно вытаскивать.
#5413 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 07 Июль 2021 - 19:35
Всем привет. Наконец то начали ремонт моей ласточки. Умер главный цилиндр сцепления.
Само сцепление в порядке сказали, но все равно уже поменяли.
 General Motors 90581565
Цилиндр, в сборе, главный сцепления, лсп
Он?
Какие посоветуете замены?
Сообщение отредактировал Palarmo: 07 Июль 2021 - 20:31
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#5414 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Июль 2021 - 20:50
Моим методом тоже получается не плохо
Цилиндр, в сборе, главный сцепления, лсп Он? Какие посоветуете замены?
В оригинала Fte
Сообщение отредактировал Демьян: 07 Июль 2021 - 20:53
#5415 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 07 Июль 2021 - 21:09
На экзисте оценки есть у заменителей: LPR 5.0, Bosch 4.0, Fte и SACHS 2.0
Не поймите не правильно, просто работа большая и не хочется по сто раз разбирать
Еще и денег платить))))
Сообщение отредактировал Palarmo: 07 Июль 2021 - 21:26
Андрей
#5416 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 07 Июль 2021 - 21:42
Снимите старый, внимательно осмотрите корпус, если он ранее не менялся, вероятно увидите Fte. В любом случае мое мнение ничем не хуже мнения других.
#5417 Siba86rus
Siba86rus
Отправлено 08 Июль 2021 - 15:57
Добрый день, извините что не по тебе данного автомобиля,но есть у кого ОТТС на Опель Зафира Б 2006г.в., уже весь интернет перелопатил и в "САТР-ФОНД" дозвонился но не могу найти оттску....
#5418 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Июль 2021 - 18:25
@Siba86rus начиная с 11 года зафира упоминается:
http://webportalsrv....catese?OpenForm
#5419 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 10 Июль 2021 - 10:42
Всем привет, вылечил свою ласточку.
Правда доктора первичный диагноз поставили с ошибкой! Оказался главный цилиндр сцепления, а пришлось покупать корзину сцепления с выжимным за 27к, масло в коробку !!! Потом еще и 3,7к за цилиндр + работа. Кучу руб. отдал. А все из-за плохих докторов.
Бесят современные поликлиники, мы не будем разбирать и смотреть, много работы, покупайте сразу все!!! И в итоге все равно ошиблись.
Диагноз был: педаль сцепления стала мягко ходить, и ручка переключения застряла на первой скорости. Вдруг кому пригодится.
Андрей
#5420 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Июль 2021 - 11:23
Что было с уровнем ТЖ? Может его надо было просто поднять и прокачать?
