Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5421 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 10 Июль 2021 - 20:24
ТЖ на месте была
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#5422 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 10 Июль 2021 - 21:17
ТЖ на месте была
В бачке штуцер отбора ТЖ на сцепление находится в верхней части. Понижение уровня ТЖ в бачке из-за износа колодок или утечек, сразу приводит к отказу сцепления.
#5423 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Июль 2021 - 17:45
не сразу. а только при условии что жидкость ушла. можно ездить с полупустым бачком и сцепление будет работать, пока не начнется утечка из системы и ГЦС не хапнет воздух
#5424 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 15 Июль 2021 - 14:12
поддон без датчика уровня. отлив в месте установки (как на z16xep сравниваю) есть но дырки нет. это такой вариант комплектации или меняный поддон?
извлечение car-pass.
#5425 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Июль 2021 - 16:45
это такая комплектация.
с завода машина без штатной опции ВС
#5426 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 16 Июль 2021 - 08:39
там совсем нет или заглушка?
#5427 Lomozoo
Lomozoo
  • Автомобиль: Zafira b
Отправлено 22 Июль 2021 - 11:22
Привет!
Новичок на форуме, соответственно создать тему пока не могу...
Хочу купить Зафиру 2007года с стопятидесятисильным дизелем DTH и максимальной комплектацией. Черного цвета, хромвставки по кругу, заводское литье р16. Пробег на сегодня 166000. Сажевый фильтр вырезан. Амортизаторы , те которые с завода, с какой-то там подкачкой (не совсем в теме) заменены классической Каябой. Ремень ГРМ заменен. Рыжиков, подкрасов по кузову не обнаружено.
Вопрос:  Начитался о крылышках завихрителях в впускном коллекторе и кручении от перегрева выпускного коллектора... Выбрасывал кто-то эти крылышки с последующим глушением отверстий? каков результат? Есть реальные люди у которых коллектор выпускной покрутило??? Как решали вопрос? цена?
Машина нравится, готов купить. В данный момент ездит без замечаний.
Прошу прощения , возможно эти темы уже поднимались, но весь форум не осилю. буду благодарен за ссылку.
СПАСИБО!
#5428 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Июль 2021 - 19:59
Так в чем сомнения? Будете решать проблемы по мере их поступления
#5429 Юня17
Юня17
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель Зафира Б
Отправлено 24 Июль 2021 - 15:57
Здравствуйте всем. Возникла такая проблема, у меня 1.9 cdti 120 л.с. Вчера при езде увидел, что поднимается температура двигателя, остановился, расширительном бачок был пустой, благо с утра купил антифриза, правда другой фирмы. Долил до уровня, и доехал до дома около 30 км, температура была в норме. Утром пришёл, открыл бачок, а там нет антифриза и только пена. Я залил до уровня дисцилированную воду, завёл машину и нагрел до рабочей температуры, уровень увеличился на 5-7мм. Что это может быть подскажите?
#5430 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Июль 2021 - 17:00
дырку ищи. утекает
#5431 Юня17
Юня17
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Июль 2021 - 17:32
Так а пена откуда?
#5432 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Июль 2021 - 17:55
изнутри. какая пена?
ищи дырку. пена потом
#5433 Юня17
Юня17
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Июль 2021 - 20:02
У меня уже несколько месяцев подтекает чуть чуть там где пробка размораживателя, но такого не было никогда. И сегодня я6 после как залил воды, она простояла заведенная, потом я по городу поездил и все норм. Может из6 за того что я6 литр антифриза другой фирмы залил?
Сообщение отредактировал berkut: 24 Июль 2021 - 20:08
#5434 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Июль 2021 - 20:10
устрани протечки и смени антифриз на нормальный. потом смотри что будет.
и не надо спрашивать какой нормальный.
нормальный это который имеет допуск и сертифицирован
#5435 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Июль 2021 - 21:11
А где она?
#5436 Юня17
Юня17
  • Cообщений: 7
Отправлено 24 Июль 2021 - 21:48
Мне на СТО сказали что где то возле турбины,
#5437 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Июль 2021 - 22:13
пустой треп не о чем.
протечка видна глазами. и при ее наличии она устраняется.
если жижа уходит в мотор, то это отслеживается по выхлопу и состоянию масла.
#5438 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 24 Июль 2021 - 23:01
не факт. была бошка с трещиной. масло чистое выхлоп тоже.
нашел только потому, что параллельно было и троение на холодном старте. которое прошло сразу после заливки полимерного герметика ликвимолли. правда ненадолго.
но у меня и не за сутки уходил. неделя примерно. а это >500 км в моем случае.
Сообщение отредактировал александр51: 24 Июль 2021 - 23:02
#5439 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 24 Июль 2021 - 23:08
уходил в мотор. значит можно отловить по выхлопу.
что значит не факт?
не смог отловить, не получилось -  это другой разговор.
#5440 Valstef79
Valstef79
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 03 Август 2021 - 08:50
Всем добрый день!
Недавно купил Opel Zafira B 2013 г.в.
Установлена штатная магнитола CD 40 USB.
Один раз только попробовал сделать элементарные настройки (басс, тембр, радиоканалы). Все получилось. Играло радио минут 5.
Потом появилась надпись на мониторе External in. Ничего теперь не включается. BC работает штатно. В разъем AUX ничего не включал.
Изымал магнитолу, попробовал снимать разъемы.....воз и ныне там.
Может быть, где-то на просторах форума такая тема уже обсуждалась или есть примерное решение?
Буду признателен. Спасибо!
