Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5381 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 16 Июнь 2021 - 11:16
Как на счет бензина? Может стоить сменить заправку?
возможно, попробую ...
ну а в целом, ДТВВ может делать проблемы, даже не выдавая ошибку?
#5382 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 16 Июнь 2021 - 12:44
В любом случае, полнота сгорания смеси, за образование которой отвечает в т.ч. ДТВВ, контролируется сигналом от первой лямбды. Если нет ошибок, очевидно система не видит каких-либо серьезных отклонений
#5383 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 16 Июнь 2021 - 13:32
Да, если лямбда повисает, выдавая бред в систему не реагируя на изменение ситуации. Блок управления не в состоянии отследить подобные выкидоны, соответственно ошибкой и не обрадует
#5384 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 16 Июнь 2021 - 16:24
обязательно д.б. ошибка
#5385 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 16 Июнь 2021 - 18:23
ошибка будет только в случае, если данные уходят за пределы или не изменяются за определенный период.
в противном случае может не быть ошибки.
@kart_www, а машина только с датчиком температуры или с полноценным дмрв?
#5386 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 16 Июнь 2021 - 21:11
т.е "повисают"?
#5387 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 17 Июнь 2021 - 07:03
можно и так сказать.
правда, я бы наверно, сказал - обгорела.
мертвая она в таком состоянии
#5388 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 17 Июнь 2021 - 09:44
простой датчик температуры 12129596
#5389 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 17 Июнь 2021 - 18:31
@kart_www, ремонт методом тыка и подкида приводит только к лишним тратам, а эфект часто не наступает. сомневаетесь в данных датчика, комп подключаем и замеряем фактическую температуру и сравниваем с данными датчика. адекват? не ломаем голову и идем дальше
смотрите в корень проблемы и подключайте комп. без него не получится
вялая машина, если исключить чисто механические проблемы, может быть в случае когда ей нечего кушать. отсюда первым делом замеряется давление топлива.
меняли или не меняли насос не важно. замер это главное.
далее если с давлением все нормально смотрим показания лямбд и наличие ошибок в системе.
лямбды не работают, сливаем топливо и пробуем его поменять.
не помогает, лямбды в топку, свечи на тест и модуль зажигания на внимательный контроль.
далее по обстоятельствам
  • kart_www сказал за это спасибо
#5390 Centr276
Centr276
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 19 Июнь 2021 - 16:18
Подскажите Авто опель зафира б загорелся чек, 42012-что это?
#5391 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 19 Июнь 2021 - 21:13
Сообщение отредактировал александр51: 19 Июнь 2021 - 22:16
извлечение car-pass.
#5392 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 20 Июнь 2021 - 09:06
проблема с катализатором или лямбда зондом
#5393 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 20 Июнь 2021 - 16:16
42012-что это?
простое уведомление, что эфективность каталика ниже минимального порога.
это так авто говорит, что хозяин доездился на говенном топливе. католик на выброс.
#5394 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Июнь 2021 - 21:06
Добрый.
приговорили одну рулевую тягу и один наконечник. смотрю каталог. Вижу оригинал, ACdelco, TRW и Delphi. Что брать? делфи дешевле ацделко. трв стоит как оригинал и к трв у меня всегда было доверие.
Сообщение отредактировал александр51: 22 Июнь 2021 - 21:07
#5395 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 22 Июнь 2021 - 21:18
У меня оригинал отходил 300. Заменил на Делфай, еще 300 не нужно.
#5396 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 22 Июнь 2021 - 21:23
на моем 205000. наконечник слева и тяга справа. решил сразу всё заменить раз и туда и туда лезть.
заодно присмотрелся к рычагам. смотрю задние сайленты на них как и передние. раньше у меня на всех машинах задние были с вертикальной осью и быстро дохли. а передние ходили и ходили, переживая 3-4 замены задних. на зафире как с сайлентами на передней оси  дела? живучие?
Сообщение отредактировал александр51: 22 Июнь 2021 - 21:29
#5397 O677ME
O677ME
  • Cообщений: 907
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6MT2008
Отправлено 22 Июнь 2021 - 21:51
Добрый.
брал трв на Мериву,взял и на Зафиру. Сайленты задние на Зафирке более живучие,чем на Мериве)
#5398 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 22 Июнь 2021 - 22:02
На передних рычагах раньше изнашиваются задние сайлентблоки
#5399 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Июль 2021 - 16:58
всё, братцы, пришла и моя очередь ((
загорелся золотой ключик с ошибкой 001161, при этом слышен гуляющий звук "дизеления"
уже можно брать кредит на шестерни распредвалов или есть шанс, что что-то другое?
#5400 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 03 Июль 2021 - 20:10
@kart_www ну я бы для начала снял клапана и проверил их исправность и чистоту, а лишь потом бы уже переживал за шестерни
