не дорогое это сколько?
Вопросы новых Зафироводов
#5463
Отправлено 31 Август 2021 - 14:42
можно ngk найти, а можно и vdo. первый вариант хороший заменитель, второй вариант вообще орига
Отправлено 06 Сентябрь 2021 - 12:40
@Andrej1987 причин может быть сколько угодно, теперь Вам важнее последствия.
#5468
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 07:21
Какие последствия могут быть?
элементарные.Перегрев двигателя,ну а после этого по списку.Возможно тебе повезло и обошлось без этого,на воде не ездий!
- Andrej1987 сказал за это спасибо
#5470
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 14:58
шланг срывает при повышении давления в системе или если его просто не зафиксировали.
если машина вскипела, термостат сразу меняют, без раздумий. он уже будет не жилец.
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 11:07
Всем привет, поискал по форуму номера деталей для замены, чёт не нашел.
1. Стойки амортизаторов передние + пыльники + отбойники:
2. Верхние опоры;
3. Рулевая тяга (левая);
4. Стойки передних стабилизаторов;
5. Задние амортизаторы.
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#5472
Отправлено 19 Сентябрь 2021 - 14:17
а здесь это не указано. для поиска з/ч надо пользоваться каталогом. детали, особенно амморты подбираются в зависимости от комплектации авто.
если нужна помощь в каталожных номерах, то это это по другому преподносится. тут ни кто не знает технических особенностей базовой комплектации автомобиля.
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 12:47
Пару недель назад в сервисе менял задние колодки и диски. Колодки истерлись в ноль и испортили диск. Никак не ожидал такого исхода, т.к. в том году обслуживал суппорт, меняли на нем пыльник и остальные резинки, соответственно и колодки тоже под замену были.
В общем в сервисе мне сказали, что оба задних суппорта под замену, на одном работник сервиса с очень большим трудом поршень закрутил сам, на втором позвал себе помошника закручивали вдвоем. На вопрос можно ли обслужить суппорт, мол есть даже мастерские которые этим занимаются, в сервисе сказали, что это все фигня на долго не поможет мол покупайте новые.
Кто знает по опыту подскажите, пожалуйста, если поршень очень туго уходит суппорту действительно каюк и это никак нельзя исправить надо покупать новый?
#5474
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 13:43
Алексей 69 вы немного путаете понятия, как мне кажется. Обслуживают исправные детали, узлы, агрегаты. Если же деталь, узел, агрегат не исправен, то их не обслуживают, а ремонтируют или восстанавливают. Суппорта в обязательном порядке надо обслуживать при каждой замене колодок. Причем обращать внимание на то, как колодки изнашиваются и если они, например, начали изнашиваться не равномерно, то суппорту уделяют особое внимание. Закручивание суппорта метровой трубой с помощником говорит о том, что в этот сервис ездить не надо.
Про восстановление ваших суппортов, лучше всего обратиться в специализированный сервис, чтобы именно они оценили что там с суппортом, с поршнем, с посадочным местом и так далее. Не думаю, что они будут пытаться воскресить уж совсем мертвые детали и в случае если там все плохо, точно также приговорят суппорта к замене.
- Алексей 69 сказал за это спасибо
#5476
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 14:16
@Алексей 69 у меня сестра не так давно в Мадриде делала, могу уточнить где именно. Место точно проверенное ![]()
Вы когда спрашиваете ГДЕ, хоть уточняйте географию, если Вам не все равно куда вас пошлют ![]()
#5478
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 17:03
суппорт без проблем перебирается. есть только одно ограничение - нарушение целостности корпуса.
все остальное делается и меняется.
недавно себе делал. затраты копеечные только на ремкомплект , времени час, делал сам. ни чего сложного
там еще есть нюанс в регулировка ручника. многие это делают не правильно и как следствие заклинивание поршня, износ колодок.
Отправлено 22 Сентябрь 2021 - 23:09
@Алексей 69 не жулебино конечно, но знакомый делал год назад у этих ребят:
https://brake-suppor...ont_supporta25/
Google Mobile (1)
