Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5541 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 13:28
встанут, но крепления немного разные.
каталог посмотри
сверлить пилить? в каталоге про это не пишут же.
извлечение car-pass.
#5542 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 15:14
@александр51, в каталоге пишут номера деталей. вывод простой, если номера другие, значит в детали что-то поменялось.
рестайл и до имеют разные номера
я могу точно сказать, что крепление решетки к поперечине панели точно отличается и количеством и способом
#5543 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 17:46
ясно. учитывая,что это кузовщина, различия могли касаться только формы и крепления молдинга и эмблемы.
но раз и крепление самой решетки разное...
вообще странно. на разборках море дорестайлинговых праворулек. рестайлов мало очень. не подошел еще срок отказа от них в европе?
или меньше продавали.
или еще что.
и бампер искал летом и крылья. выбор крайне ограничен путных экземпляров. зато дорестайл тьма тьмущая
#5544 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 08 Декабрь 2021 - 18:02
я не так сказал
на доресте 4 точки. пистоном
на ресте 3 точки, саморезом
однако сами точки на  том же месте
#5545 MadShark
MadShark
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Нефтяная отрасль, мобильные технологии, часы
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 AMT 2012
Отправлено 10 Январь 2022 - 14:32
Всем привет! Недавно взяли зефирку ("белого мишку", как назвала дочка) - 2012 г, 120 000 км, красавица.
Сразу скажу замучался оттирать номер двигателя, в очень неудобном месте расположен.
Думаю с чего начать, диагностика показала - замену ГРМ, течь теплообменника, тормоза менять вкруг и задние аммортизаторы.
Всем добра!
#5546 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Январь 2022 - 16:13
с мотора
  • MadShark сказал за это спасибо
#5547 MadShark
MadShark
  • Cообщений: 11
Отправлено 10 Январь 2022 - 17:00
Да, сначала ГРМ и теплообменник. Дальше будем посмотреть) Изучаю форум, много всего интересного :loveopel:
#5548 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 10 Январь 2022 - 18:44
да у вас там на экваторе чего не ковыряться, тепло. не то что у нас. ждешь теплой погоды и отсутствия дождей
#5549 REDANDBLUE
REDANDBLUE
  • Автомобиль: Опель зафира б 2008 г
Отправлено 13 Январь 2022 - 16:18
Здрвствуйте,кто сталкивался с заменой штатной магнитолы а именно с подключением кнопок руля. Какой нужен адаптер резистивный типа carav r100 или CAN адаптер?
#5550 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 13 Январь 2022 - 16:42
если в проводку то кан адаптер.
если брать напрямую с руля (в сим модуль впаяться до контроллера, туда резистивный сигнал с руля приходит и конвертится в кан) то можно и резистивный адаптер, если мафон сам не умеет резистивным обучаться).
или вообще в руле заменить номиналы резисторов и напрямую в необучаемый мафон подключить руль.
#5551 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Январь 2022 - 17:56
без проблем продаются штатные кнопки. в системе прописывается мультируль и кнопки работают штатно. не надо ни какого колхоза
#5552 REDANDBLUE
REDANDBLUE
Отправлено 13 Январь 2022 - 19:10
В магнитоле есть функция обучения руля, даже есть фишка отдельная и провода с маркировкой контроль руля. Это что надо штатные кнопки менять еще?
Я так понял купить готовый can адаптер что бы без заморочек. Спасибо.
#5553 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Январь 2022 - 20:23
если есть функция, то голова должна быть на шине. и кнопки дружатся без проблем.
в противном случае - куплена не та голова.
колхоз это на усмотрение владельца. на вкус и цвет только сам владелец
#5554 REDANDBLUE
REDANDBLUE
Отправлено 13 Январь 2022 - 21:30
В мануале магнитолы ничего нет как подключать этот разъем, и куда цеплять эти провода
В штатной рапиновке есть can h и canl может к ним
#5555 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 13 Январь 2022 - 21:44
нет.
головы кан сигнал не понимают. только внешний канбас адаптер под конкретную марку авто и магнитолы.
на вход магнитолы надо резистывный подавать.
если она у вас обучаема, то видимо сони или альпина.
тут или колхозинг с пайков в руль или адаптер стоимостью с пол магнитолы.
осенью сам изучал вопрос.
не захотел запариваться с адаптером или проводку в руле кромсать. остался на штатной.
#5556 REDANDBLUE
REDANDBLUE
Отправлено 13 Январь 2022 - 22:22
Ну да стоимость can bus как раз полмагнитолы. Да ну их эти кнопки раз такая заморочка. Мафон работает и все функции на ней, BК тоже с руля регулируется. Всем спасибо.
#5557 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 13 Январь 2022 - 22:33
вообще если дружите с тестером и паяльником, то находил отчет человека.
суть такова.
в руле резистивные кнопки. через шлейф подвижный приходят провода "резистивного сигнала" в CIM модуль, стоящий прямо под рулем.
на нем этот сигнал поступает в контроллер. на выходе которого имеем кан сигнал кнопок.
человек припаялся к сигналам кнопок ДО контроллера. и получил резистивный сигнал. там всего-то надо 3-4 провода припаять. и добросить их до магнитолы. подключить к ней и обучить.
подвижных яастей нет. адаптеры не нужны. всё просто, если не бояться залезть туда.
но есть ньюанс - не сбить не повредить шлейф при вскрытии модуля под рулем. как там что я не знаю не лазил.
#5558 REDANDBLUE
REDANDBLUE
Отправлено 14 Январь 2022 - 09:41
Вот то то и оно залезешь и накосячишь. Спасибо.
#5559 MadShark
MadShark
  • Cообщений: 11
Отправлено 15 Январь 2022 - 11:51
Скажите пожалуйста, по дискам, на комплектацию Zafira B 1.8XER 2012 Enjoy - можно вместо штатных штамповок 16'' поставить оригинальное литье 18''?
#5560 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Январь 2022 - 12:20
открой сервисную, там все прописано про размеру дисков и резину. тут правда главный вопрос - а нафига?
ехать станет менее приятно это точно.
