Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5561 MadShark
MadShark
  • Cообщений: 11
  • Интересы:Нефтяная отрасль, мобильные технологии, часы
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 AMT 2012
Отправлено 15 Январь 2022 - 13:40
Нашел оригинальную 18'' звездочку красииивые) И недорого, вот и спрашиваю. То что будет жестко, это понятно. Интересно сильно жестко, или с мягкой резиной еще терпимо..
#5562 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 15 Январь 2022 - 16:07
размер резины для этих дисков посмотри и поймешь, что мягко не будет ни когда
#5563 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 15 Январь 2022 - 22:39
@MadShark у меня на зафире стояли 18 диски на лето. Было а) жестко  б) дорого  в) красиииво     Очень правда нервно себя вела в колее на широких тапках.
#5564 MadShark
MadShark
  • Cообщений: 11
Отправлено 17 Январь 2022 - 15:04
Да понял уже) Уговорили, смотрю 16 с нормальной резиной. Машина не для понтов.
#5565 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 29 Январь 2022 - 15:14
ездил на мериве уставал лампы в фарах и фонарях менять. особенно ближний.
на зафире год и два месяца. пробеги так же порядка 50000 в год.
летом только заменил две ближние(сгорела одна) и две габаритки спереди. тоже чтоб комплект.
беру всегда нарва или осрам.
вот и интересно почему так.
блок света плавнее напряжение подает? и не норят в момент включения благодаря этому? или мерива страдала скачками напруги значит?
извлечение car-pass.
#5566 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 29 Январь 2022 - 15:29
меньше трясет. не сравнивай табуретку и авто
#5567 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Январь 2022 - 16:53
Вполне могла страдать от скачков напряжения. Опять же, лампы лампам рознь, могло не повезти с партией
#5568 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Январь 2022 - 17:24
это в таком случае локальный дефект отдельно взятого авто, а не модели.
как тут тогда можно сравнивать мериву и зафиру в целом.
ездил на мериве уставал лампы в фарах и фонарях менять. особенно ближний. на зафире год и два месяца. пробеги так же порядка 50000 в год.
гены у них одинаковые, схемотехника одинаковая. лампы и те ни чем особенным не отличаются.
разница в глобальном только в самих авто: вес, настройка подвесок, применяемые расходники при ремонте.
не, ну бред и бред. так и до мистических предположений можно скатится.
#5569 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 30 Январь 2022 - 18:17
За прошедший год на Мериве ни одной лампы не перегорело, в прочем, как и на Зафире.
Сообщение отредактировал Демьян: 30 Январь 2022 - 18:19
#5570 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Январь 2022 - 12:45
Ну не совсем, у меривы цепи ближнего и дальнего света за предохранителями, в то время как у Zafira они за блоком управления светом, который обеспечивает защиту.
#5571 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Январь 2022 - 13:44
защиту?
ой ли.
всего лишь контролирует электронно состояние лампы. пред в таком случае не хуже защищает от КЗ.
но это ни как не влияет на величину бортового напряжения, стабильность напряжения и долговечность ламп.
если провода целые и не коротят, то эта система и не работает ни как.
#5572 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Январь 2022 - 14:26
@berkut все это прекрасно, но схемотехника уже разная. Блок управления светом, кстати, имеет в себе стабилизатор и модуль сглаживания импульсов. А они уже влияют на долговечность, как не крути.
#5573 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Январь 2022 - 15:18
где это всё стоит? хочу посмотреть на это, пойду даже машину от сугроба откапаю ради такого
#5574 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 31 Январь 2022 - 17:13
@berkut а хрен его знает, в подкапотном блоке я так предполагаю, он же отключает лампы в случае чего
#5575 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 31 Январь 2022 - 17:26
@Амбр, блок управления светом находится в панели. это ручка включения. там кроме переключателя и кнопок на туманки ну просто нет ни чего.
в подкапотнике тоже чисто коммутация и связь.
да там есть каскад стабилизации, но он на другой завязан, чисто на саму плату и общую стабилизацию питания всей машины он ни как не держит. за это отвечает акб, мост гены и реле регулятор. как по стандартной класике.
#5576 Роман161
Роман161
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель зафира б 1.8 2012г
Отправлено 01 Февраль 2022 - 09:28
Здравствуйте нужен совет что лучше сделать купить новые пружины или проставки подкинуть под перед и ещё кто нибудь ставил 205/60-65/16 место 205/55/16 и сколько должен быть дорожный просвет?
#5577 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1_продан...
Отправлено 01 Февраль 2022 - 12:14
@Роман 161
Я четыре года откатал на 205/60R16 - ни чего ни где не задевало.
Был Opel Zafira B   z16xe1   осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#5578 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:04
Новые пружины всегда лучше проставок
#5579 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Февраль 2022 - 13:49
это ручка включения
В случае замыкания он свет отрубает?
#5580 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Февраль 2022 - 16:48
нет
