Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5581 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 01 Февраль 2022 - 17:04
@berkut ну тогда его сложно назвать блоком управления светом, это скорее выключатель
#5582 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 01 Февраль 2022 - 18:03
@Амбр, с такой претензией на завод. у него это называется блок
#5583 Роман161
Роман161
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель зафира б 1.8 2012г
Отправлено 02 Февраль 2022 - 09:23
Спасибо
#5584 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 14 Февраль 2022 - 10:32
но раз и крепление самой решетки разное...
я не так сказал
крепление решетки к поперечине панели точно отличается и количеством и способом
на доресте 4 точки. пистоном
на ресте 3 точки, саморезом
однако сами точки на том же месте
вот интересно. авто 2013го. решетка на трех саморезах. купил решетку с четыремя саморезами. поставил и увидел, что под четвертый саморез в кузове есть пистон как и в трех других точках. получается морда битая и менялось железо на железо б/у с дорестайла?
извлечение car-pass.
#5585 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Февраль 2022 - 11:28
На доресте в кузове нет пистонов и решетка крепится не на саморезы.
#5586 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 14 Февраль 2022 - 11:36
т.е. на рестайле ставят на заводе 4 пистона в кузов но в решетке 3 отверстия? Интересная у них логика.
Либо же железку купили после дтп . Повтыкали во все дырки пистонов а прикрутили на 3 всего.
#5587 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 14 Февраль 2022 - 11:57
а чего не понятного? убрав всего один крепеж изменили развесовку
#5588 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 14 Февраль 2022 - 12:11
#5589 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 14 Февраль 2022 - 17:45
на три грамма. чистая победа!!
#5590 Светляк81
Светляк81
  • Нарушители
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 10 Март 2022 - 19:06
Ребят подскажите пожалуйста на зафире 1.8 бензин почему на заведённом двигателе заливную масляную крышку засасывает когда его снимаешь. в чём может быть причина? зарание спасибо ....
#5591 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 10 Март 2022 - 19:33
клапан вентиляции картерных газов смотри,находится в клапанной крышке внутри
Сообщение отредактировал igrok1313: 10 Март 2022 - 19:36
#5592 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 10 Март 2022 - 22:43
слегка если то это норма. если с сильными провалами оборотов и трудновынимается, то вкг.
#5593 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 11 Март 2022 - 11:34
Потому, что внутри клапанной крышки должно всегда создаваться разряжение. Если оно в пределах номинальных значений, то это нормально. Если нет, и засасывает очень сильно, а при открытии еще и двигатель пытается заглохнуть, то это проблемы с системой вентиляции картерных газов.
Сообщение отредактировал berkut: 11 Март 2022 - 11:41
#5594 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 11 Март 2022 - 11:44
остается еще добавить, что этот клапан и нужен, что бы это разряжение поддерживать в заданных пределах
#5595 MBoyarkin
MBoyarkin
  • Cообщений: 232
  • Автомобиль: Zafira B Z1.6XE1, 2007, MT, condition, 145000 km.
Отправлено 13 Март 2022 - 11:31
Ранее уже говорили про вакуумный клапан, и если это он, то сопровождается масложором и свистом в районе клапанной крышки. На схеме он есть, но с указанием б/н. -  без номера. Т.е. подразумевается замена крышки в сборе. В интернетt есть варианты замены как самой мембраны (продается отдельно), так и установкой внешнего клапана от Cherry Tigo
#5596 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 13 Март 2022 - 12:01
так и установкой клапана в сборе. в продаже есть.
#5597 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 25 Март 2022 - 08:36
масловопрос после подорожания оригинала стал актуален.
сидел на нем потому что дешево и оригинал.
платить дороже чем за аналоги смысла не вижу. доверяю ему не больше чем лукойлам. мобилы и мотюли считаю маркетингом и переплатой для обычных моторов с обычным режимом.
читал что дексос2 впринципи и не нужен нам на з18хер. достаточно первого.
но джиэм такой и не видел в наличии. видимо не возили из-за неактуальности.
в меривоветке видос есть про масло. аналоги в РФ. там даже не ищут соответствие дексосу. а просто по параметрам А3 С3 предлагают.
я так понимаю а3=дексос1 с3=дексос2?
т.е. если нам прописан дексос1, то можно брать А3 5в-30?
#5598 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 25 Март 2022 - 19:54
@александр51 я бы все же посмотрел в сторону лукоила D2 который, собственно, и был в канистрах с маркировкой "Made in Russia". А проводить эксперименты с маслом могут не осилить фазовращатели, они обычно первыми выходят из чата.
#5599 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 26 Март 2022 - 08:06
@александр51, 5л канистра ГМ дехоса1 ген2 сейчас продается  примерно от 4р. в продаже есть.
когда не было 2 дехоса, то был дехос1. а вот А3 хоть и был как рекомендованный, но имел ограничения по сроку. т.е. если на банке есть А-025, то по аналам ГМ это как минимум дехос1, если просто А3, то срок замены еще меньше чем для дехоса. так было указано в сервисной в таблице применяемых масел для авто в далеких 2006 годах.
дехос2 это С3 и такое масло по своим св-вам идет больше для дизеля, т.е. это B-025 по ГМ классификации.
объединили чисто по маркетинговым интересам для уменьшения разновидности масел в линейке рекомендованных в свете новых линеек моторов.
масла С3 дехос2 имеют больший угар в бензинке по сравнению с дехосом1
#5600 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Март 2022 - 15:53
дексос2 5л 6000р видел в двух магазинах.
на автодоке 6100р.
после того как я в 2000р укладывался с заменой, как-то неочень желание 6 отдавать.
