Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5601 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 26 Март 2022 - 16:19
после того как я в 2000р укладывался с заменой, как-то неочень желание 6 отдавать
Я еще помню эскимо за 20 копеек )
Есть шанс, что цены через некоторое время отыграют чуть назад.
#5602 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 29 Март 2022 - 14:08
братцы, окислились контакты лампочек подсветки номера, чем лечить? поделитесь опытом
#5603 Амбр
  • Cообщений: 32 872
Отправлено 29 Март 2022 - 14:20
@kart_www мелкой шкуркой зачищать
#5604 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 29 Март 2022 - 15:41
смени лампочки
#5605 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 30 Март 2022 - 09:53
Очистителем электроконтактов. И устранить попадание влаги в зону лампочки
#5606 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 30 Март 2022 - 10:13
смени лампочки
лампочки новые, но контакты все зелёные
#5607 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 30 Март 2022 - 15:45
тогда надо менять плафоны, их значит, заливает
#5608 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 31 Март 2022 - 15:14
плафоны то я найду, а где найти новые патроны под лампочки? ведь в комплект к плафонам они не идут
#5609 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 31 Март 2022 - 21:58
Если ставить отдельные патрончики, то понадобятся ещё и дополнительные разъемы для подключения и пучок придется переделывать.
А сами патроны не проблема. Они стандартные.
Сообщение отредактировал berkut: 31 Март 2022 - 21:58
#5610 zloimasterr
zloimasterr
  • Cообщений: 104
  • Автомобиль: Opel Zafira B z16xe1_продан...
Отправлено 01 Апрель 2022 - 14:08
Я вместо одного ставил камеру заднего вида с подсветкой (единый блок).
Соответственно старый где-то лежит. Отдам.
Был Opel Zafira B   z16xe1   осталось много запчастей как новых, так и б/у, продам недорого.
#5611 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 03 Апрель 2022 - 15:24
Всем привет, педаль сцепления ушла в пол. Отвез машину в ремонт, меняли полгода назад главный цилиндр сцепления. Теперь накрылся рабочий цилиндр, чёт я запутался, где посмотреть как они выглядят, и как правильно называется рабочий цилиндр сцепления? Спасибо.
Сообщение отредактировал Palarmo: 03 Апрель 2022 - 15:24
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#5612 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Апрель 2022 - 16:30
ну как бы это выжимной подшипник ,он же и цилиндр
если диагноз верный то предстоит снятие коробки,и скорей всего замена сцепления в сборе
Сообщение отредактировал igrok1313: 03 Апрель 2022 - 16:32
#5613 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 162
Отправлено 03 Апрель 2022 - 17:40
Сцепление новое стоит, полгода как поставили вместе с главным цилиндром сцепления.
Андрей
#5614 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 03 Апрель 2022 - 17:57
значит гдето брак,если выжимной,то снятие коробки,главный проше,опять же ЕСЛИ диагноз верный,то снятие коробки и замена выжимного
#5615 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 03 Апрель 2022 - 21:19
осенью сдыхал. робот но не суть.
после замены коробка буксовала на оборотах выше 3000.
вернулся в сервис. на удивление не развели на "у вас до кучи еще и сцепа сдохла". а сказали "неясно, всё собрали адаптировали норм. сцепа была сухая и остаток достаточно большой". ездял я так около пяти дней. потом буксы прощли постепенно. вероятно цилиндр сдох и оросил сцепу.
мокрая сцепа и буксовала. т.е. единственное в чем налажал сервис - в осмотре сцепы на предмет сухости. и то не факт.
это я написал из своего неспец опыта. мало ли, тоже вдруг буксовать вздумает после ремонта.
Сообщение отредактировал александр51: 03 Апрель 2022 - 21:20
извлечение car-pass.
#5616 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 03 Апрель 2022 - 23:23
главный это педаль
рабочий это в коробке
далее все встает на свои места.
называйте правильно поврежденные элементы и все будет проще
#5617 Jonhenkov
Jonhenkov
  • Автомобиль: Opel zafira
Отправлено 04 Апрель 2022 - 00:27
Здравствуйте, зафироводы. Меня зовут Эдгар, катаюсь на Opel Zafira 1.7 CDTI ECOFLEX 92kW, печали - бед не знал ( расходники менялись ). Масло вовремя менялось, ТО проводилось вовремя, всё хорошо.
А вчера беда случилась, ехал за городом 90 км/ч, пошел на обход фуры, где то 105-110 км было, как сравнялся с фурой, резко начало дымить белым дымом сзади так, что обогнав фуру я перестал её видеть сзади, да и вообще зад был невидим из за дымовой завесы. Так же резко начали расти обороты, до самого максимума ( педаль газа не была нажата ). Я в бок и по тормозам, так и не понял что это было.
Дотянули до города, попробовали завести - ощущение что двигатель работает "как то не в такт", либо ощущение что там что то постукивает. Так же как только нажал на педаль газа, где то на 1500 оборотах они вновь начали резко расти, до максимума, так же опять появилась дымовая завеса - белая.
Попробовали ошибки поискать, выдало p0683 - 02, p0219 - 5b, но так особо я и не понял.
Готовиться к замене турбины? Могло что то с турбины улететь в двигатель? Или это вообще теория мимо и искать официальную программу?
Извините за длинную простыню, нашел много разной информации на разных форумах, но не систематизированной, поэтому решился обратиться к вам
#5618 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 04 Апрель 2022 - 09:19
турбина умерла, теперь ее в ремонт или замена, в зависимости от ее состояния. мотор не заводить так как уровня масла скорее всего уже нет. передвигать только на эвакуаторе.
масло сменить при замене турбины обязательно.
обязательно промыт весь впускной тракт. после ремонта из глушака будет плеваться маслом и дымить. вымыть масло из глушака не реально, а выгорать будет некоторое время.
если стуки в моторе останутся после ремонта турбины, то это очень плохо и мотор придется капиталить. по описанию ситуации его уже вывели в запредельные режимы, а он этого не любит
Сообщение отредактировал berkut: 04 Апрель 2022 - 09:21
#5619 Jonhenkov
Jonhenkov
Отправлено 04 Апрель 2022 - 10:45
Спасибо большое за развёрнутый ответ..  Но может есть надежда, что не придется капиталить? Или точно уже совсем беда..?
#5620 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 04 Апрель 2022 - 21:10
надежда есть всегда
    Bing (1)
