Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5641 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 373
Отправлено 11 Май 2022 - 12:09
скорее всего имеется трещина в расширительном бачке, которая появляется при повышении давления в системе и жидкость через нее радостно сбегает.
Отсюда же пониженное давление в системе и преждевременное закипание ОЖ
#5642 Marcus_
Marcus_
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 25 Май 2022 - 02:34
Здравствуйте, может кто сталкивался с подобным или скажет что смотреть. Зафира Б 1,8 робот
Появилась проблема, включаешь зажигание, в окошке отображения скоростей пусто, ИУС один раз прокрутится, потом просто пищит, а моторчики переключения передач что то там переключают, а если на тормоз нажать, иус ещё раз крутиться и нейтраль включает.
Ошибок никаких нет, машина заводится и едет, бывает что при нажатии на газ, педаль не реагирует сразу, а спустя секунду.
#5643 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 25 Май 2022 - 06:55
Ошибок никаких нет
где?
#5644 Marcus_
Marcus_
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Май 2022 - 11:56
Ошибок никаких нет
где?
через орком смотрел
#5645 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 25 Май 2022 - 16:49
вопрос был где, а не чем?
#5646 Marcus_
Marcus_
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Май 2022 - 22:16
ну я про машину спрашиваю, получается в машине
#5647 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 25 Май 2022 - 23:29
тогда протри стекло и постучи по колесам, должно помочь. все сразу само лечится от таких воздействий.
вроде и февраль прошел и 1 апреля тоже.
в каких модулях нет ошибок?
этого достаточно для того чтобы ошибки уже были
#5648 Marcus_
Marcus_
  • Cообщений: 6
Отправлено 25 Май 2022 - 23:54
ну так я же говорю нету ошибок по всем модулям, есть только по поворотнику, динамику и климату, но они уже давно висят, я сам думаю что должны быть ошибки, но их в том то и дело что нет
Ещё заметил что на второй передачи иногда на газ не реагирует, просто жмешь, а она не едет, обороты плавно падают, потом начинает ехать после пары нажатий на газ
Сообщение отредактировал Marcus_: 25 Май 2022 - 23:56
#5649 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 26 Май 2022 - 07:54
тогда начни с давления топлива
#5650 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 27 Май 2022 - 13:52
Братцы, такое дело:
В последние дни в салоне чувствуется ярковыраженный запах бензина, лазил под машину, смотрел под капот, и с всключённым мотором и с заглушенным, всё сухо и чсито, ничего не капает не течёт, двигал сиденья в салоне, приподнимал ковролин - вроде всё тоже сухо.
Куда копать?
#5651 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 27 Май 2022 - 20:07
в правое крыло. там абсорберная банка.
#5652 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 28 Май 2022 - 10:45
а по-русски? ))
#5653 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Май 2022 - 12:13
куда уж более по-русски?
поднимаешь авто от земли, снимаешь правое переднее колесо, открутив 5 болтов, отставляешь колесо в сторону, далее открутив несколько саморезов и вытащив несколько пистонов (количество опционально, в зависимости от комплектации конкректного авто) снимаешь подкрылок передней правой колесной ниши.далее засовываешь голову в образовавшееся простанство и в районе повторителя на правом крыле видишь черную банку с двуми трубками идущими под капот. это и есть абсорбер
  • yurochka и igrok1313 сказали спасибо
#5654 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Май 2022 - 13:04
А по англицки могёшь? :ag:
#5655 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 28 Май 2022 - 13:36
you lift the car off the ground, remove the right front wheel by unscrewing 5 bolts, set the wheel aside, then unscrewing a few screws and pulling out a few pistons (the number is optional, depending on the configuration of the concreted car), remove the front right wheel niche fender. next, you stick your head into the resulting space and in the area of the repeater on the right wing you see a black jar with two tubes going under the hood. this is the absorber
  • igrok1313 сказал за это спасибо
#5656 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 28 Май 2022 - 14:56
:ok2:
#5657 Marcus_
Marcus_
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Май 2022 - 22:39
тоже есть подозрения на это, но это же не может быть связанно с нейтралью в окошке или может?)
#5658 berkut
  • Cообщений: 16 564
Отправлено 30 Май 2022 - 07:47
а кто сказал, что в машине одна проблема?
#5659 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 30 Май 2022 - 10:00
хорошо, что не раскурочил пол машины ))))
проблема оказалась в пробке (крышке) горловины бензобака, никогда бы не мог подумать
#5660 Marcus_
Marcus_
  • Cообщений: 6
Ну хотелось бы для начала разобраться с роботом, а потом уже дальше с давлением топлива
