Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5621 Роман161
Роман161
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Опель зафира б 1.8 2012г
Отправлено 25 Апрель 2022 - 21:29
Добрый вечер пробег84000 потекли передние стойки кто что ставил и к чему готовиться и как лучше сделать процесс замены? сразу ещё поменять рулевые наконечники потому что собьётся сход развал и какие сюрпризы могут быть при замене стоек
#5622 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 26 Апрель 2022 - 07:48
К замене )
Предварительно загнать на подъемник, осмотреть стойки и другие элементы подвески, заказать нужные детали, поменять. Потекшие, на таком меленьком пробеге стойки, могут намекать на другие проблемы в подвеске - например вибрации или плохую балансировку, которая стойки.
Если они живи и здоровы, менять их нет ни какого смысла. Просто сделать регулировку установки углов колес и все.
#5623 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Апрель 2022 - 08:32
кто что ставил
SACHS
#5624 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 26 Апрель 2022 - 08:38
неделю назад когда спупицу меняли, заодно и ревизию подвески и сход сделали. и показали нештатные развальные болты. если развал ушел и не становится после ремонта подвески, например неоригинальные детали неточные или еще может какая причина.
говорят уже на нескольких авто опробовали.
извлечение car-pass.
#5625 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 26 Апрель 2022 - 18:37
Обычно развал регулируется продолговатыми отверстиями в поворотном кулаке, которых у Зафиры нет.  А тут болты... Я даже не могу себе представить какими должны быть болты, чтобы с помощью них, но не измененными отверстиями, можно было изменять развал. :al:
Даже неоригинальные детали соответствуют по форме и размерам оригинальным.
#5626 FLegion
FLegion
  • Автомобиль: Opel Zafira b 2011
Отправлено 05 Май 2022 - 10:10
Доброго дня! Вызывает вопросы система охлаждения. Во время движения по трассе температура не более 102 градуса. В пробках когда стоишь может подниматься до 108, выше не идет. При этом странно себя ведет охлаждающая жидкость. На холодную ее минимум. Когда после поездки остановишься, и приоткрываешь крышку расширительного бачка, жидкость с бурлением начинает его заполнять. А тревога началась после того, как под стоящей машиной обнаружил небольшую лужицу антифриза. Пробку менял, новая. Может быть антифриз просто закипает? На упаковке температура кипения как раз 108. Может быть залил не тот антифриз? На сколько такое вообще нормально?
#5627 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 05 Май 2022 - 13:28
Не делайте так никогда, если вам дорог ваш двигатель.
Значит есть место утечки. Ищите. Опрессовывайте.
Низкий уровень, забитый радиатор, изношенная или фиговая помпа.
После открытия крышки и сброса давления вполне себе может закипать.
При каком давлении?
#5628 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Май 2022 - 13:53
Так и должно быть
Долейте до нормы
Ищите место утечки, устраняйте.
#5629 FLegion
FLegion
Отправлено 05 Май 2022 - 14:03
Спасибо за ответы! Утечку искали в сервисе, проверяли под давлением, все герметично. Радиатор новый. Есть еще версия насчет пропана, он установлен. Возможно там травит. Но если ездить на бензине, это не спасает, ситуация такая же. С другой стороны, если бы не лужица под машиной, то и ездил бы себе, не парился. И после нее возникла версия, может быть просто нужен какой то специальный антифриз? Или может крышку не до конца закрутил?
Сообщение отредактировал FLegion: 05 Май 2022 - 14:04
#5630 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Май 2022 - 14:06
Лужица могла появиться во время долива ОЖ в бачок
#5631 FLegion
FLegion
Отправлено 05 Май 2022 - 14:31
Нет, доливал давно. Лужица появилась после того как оставил машину на парковке. Видимо тепло стало и на систему больше нагрузка. Может правда просто плохо была закрыта крышка. Попробую долью до заданного уровня и посмотрю что будет дальше. Если конечно дейтсвительно не нужен какой то спец антифриз. Ведь двигатель наш работает на высоких температурах. Страшно наблюдать, как греется до 108) А потом еще и фыркает при открытии крышки.)
Сообщение отредактировал FLegion: 05 Май 2022 - 14:33
#5632 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 05 Май 2022 - 17:09
крышку до усрачки крутить не нужно. там клапан и уплотнение устроены так, что она держит даже неполностью закрученная. это понятно даже при ее осмотре - кольцо уплотнительное сбоку на цилиндрическом выступе крышки. и ходит этот выступ плотно в цилиндре в горловине крышки. своеобрпзный поршень с уплотнением. и герметичность возникает когда крышка вкручена даже не до конца.
закручиваете до легкого упора и достаточно.
выход через пропускающую крышку легко проверить. на бачке есть канал сброса пара, чтоб в лицо не брызнул кипяток. направлен он в сторону лобового. на горловине. прикрываете снаружи этот канал ваткой, закрепив чем-либо. и ездите сколько-то. потом смотрите вату если она розовая, то антифриз явно травит наружу через крышку.
но в этом случае он бы у вас не уходил вглубину от давления(как вы говорите открутили крышку и он поднялся). а наоборот активно выходил бы через крышку.
антифриз обычный качественный g12 нужен. особенных других нет. есть просто плохой g12, который и кипит значительно раньше и замерзает.
108на антифризе это кажется маловато будет. не должен он иметь температуру кипения на границе рабочей. должен быть же запас. хотя не обращал внимания никогда. но в голове цифра 120 на антифризах.
Сообщение отредактировал александр51: 05 Май 2022 - 17:12
#5633 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Май 2022 - 18:15
:ok:
Не больше, чем в штатном режиме
Управляемый термостат. До 95 при движении и до 108 на ХХ
Все фыркают. Не все автовладельцы так делают. Вы так легко движок перегреете. Крышка бачка ОЖ имеет два клапана: избыточного давления и разряжения. Клапан избыточного давления служит для поддержания в системе охлаждения давления выше атмосферного, чтобы закипание ОЖ (т.е парообразование) происходило при высоких температурах (более 108, при такой температуре двигатель на ХХ работает в более экономичном режиме). Открывая крышку расширителя, вы сбрасываете давление в системе охлаждения, ОЖ закипает, внутри образуется пар, который не может охладить детали мотора, от этого их начинает коробить, т.е появляются внутренние механические напряжения, способные привести к поломке.
Сообщение отредактировал Демьян: 05 Май 2022 - 18:27
#5634 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Май 2022 - 19:07
это что-то новое.
термос по паспорту 105. вентилятор включается на 108.
на этой температуре загорается лампочка на панели
#5635 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 05 Май 2022 - 19:33
это что-то новое.
А зачем тогда к термосу прилепили проводочки? А?
#5636 FLegion
FLegion
Отправлено 05 Май 2022 - 22:37
Спасибо всем большое! Много новой полезной информации! Долил жидкость, наблюдаю дальше.
#5637 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 05 Май 2022 - 23:41
это что-то новое.
ну уж точно не для того, что бы термос на ХХ открывался на 108 градусах.
#5638 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Май 2022 - 09:49
это что-то новое.
На 95
#5639 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Май 2022 - 22:38
при паспортных 105
#5640 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 10 Май 2022 - 18:13
@FLegion если лужица появляется после доливки жидкости, то скорее всего имеется трещина в расширительном бачке, которая появляется при повышении давления в системе и жидкость через нее радостно сбегает.
