Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5661 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 30 Май 2022 - 17:49
хорошее желание
#5662 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 04 Июнь 2022 - 14:48
Молдинг вокруг лобового ставится после вклейки? Или клеится вместе со стеклом и не снять просто так?
Стекло течет по верхней кромке. Вопрос переклеивать его или снять молдинг и залить по периметру герметиком затекающим. И вернуть на место молдинг. Сидит плотно.
извлечение car-pass.
#5663 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 04 Июнь 2022 - 21:05
молдинг ставится вместе со стеклом. при срезе обычно портится - меняется
#5664 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 06 Июнь 2022 - 16:08
Подскажите:
С момента покупки авто (с пробегом) отсутствует шумка капота (голый металл, нет того самомго чёрного материала).
Если раздобыть и установить - будет заметна разница? Станет тише по трассе например?
#5665 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 06 Июнь 2022 - 19:59
нет. ее наличие видно зимой. капот по другому прогревается.
если и станет тише, то особо разницы не заметишь
#5666 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 06 Июнь 2022 - 20:00
Подскажите:
Не существенно. Шумка ставится штатно на дизельные версии, наверно там смысл есть. На бензиновых не тот уровень шума, чтобы прочувствовать разницу.
#5667 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 07 Июнь 2022 - 09:29
Спасибо!
#5668 FLegion
FLegion
  • Автомобиль: Opel Zafira b 2011
Отправлено 08 Июнь 2022 - 14:01
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, уже два раза менял резинки для системы охлаждения. Сначала масло в антифриз давило (заменил теплообменник, все трубки, резинки, радиатор). С первого раза не помогло, на третий день снова течь. Поменял еще раз. Прошло полгода. Теперь стал протекать антифриз и подкапывает масло. Вот собрался третий раз менять резинки. Вопрос - есть ли какие то требования к антифризу специфические? Может какой то специальный нужен?
Опель Зафира Б 2011, двигатель Z18XER.
Сообщение отредактировал FLegion: 08 Июнь 2022 - 14:03
#5669 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 08 Июнь 2022 - 14:23
В каких местах? Надежность уплотнения зависит в т.ч. от качества уплотнителей. Если у вас, после замены, полгода не текло, а потом снова, может надо задуматься о применении оригинальных уплотнителей. Они зарекомендовали себя лучше. Также на течь антифриза может влиять давление в системе охлаждения, которое регулируется клапаном в крышке расширителя. Если клапан не открывается, то давление может быть значительно выше 1.2-1.3 атм.
#5670 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 13 Июнь 2022 - 15:53
@FLegion ремонт системы охлаждения надо начинать с проверки давления в системе - как выше верно отметили, если клапан в крышке не открывается вовремя, то в системе может создаваться избыток давления, который будет искать возможность порвать систему в самом слабом ее месте. Можно ее бесконечно чинить, а ее будет снова и снова рвать, покуда не будет заменен клапан. Поэтому рекомендуют любой ремонт системы охлаждения начинать с замены или проверки крышки расширительного бачка.
#5671 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 Июнь 2022 - 11:21
Братцы, дайте совет:
Пропал сигнал на руле, иногда возвращается, но всё реже. Где-то читал что глючит СИМ-модуль (мол надо пропаять контакты).
Вопросов два:
1. Можно ли покамест так ездить, не глюканёт ли в это время что-то ещё (круиз контроль например)?
2. Насколько сложно демонтируется своими силами этот СИМ-модуль, или лучше в сервис?
#5672 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Июнь 2022 - 12:19
Не глюканет, но ездить опасно
Скорее СИМ не причем. Может быть на плате нужно пропаять контакты, но скорее пришел кирдык дудкам.
  • igrok1313 сказал за это спасибо
#5673 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 18 Июнь 2022 - 12:37
У меня пропадает из-за потери массы в местах крепления дудок....вода, реагенты...периодически зачищаю.А вообще без сигнала чувствую себя не комфортно. :ah:
Zafira B Z18XER МКПП
#5674 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 18 Июнь 2022 - 13:07
Возможно. Одновременно с сигналом если что-то еще отваливается, то скорее всего он и есть. Если нет, то могут быть и сами дудки.
Без дудка ездить опасно.
#5675 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 18 Июнь 2022 - 13:12
всем привет,а почему ни один не выдвинул версию со шлейфом.Почти сто процентов проблема в нём(по симптомам)скоро и рулевая подушка в аварию начнёт падать
Скорее СИМ не причем в этом согласен
#5676 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Июнь 2022 - 13:50
почему ни один не выдвинул версию со шлейфом .Почти сто процентов проблема в нём
Наверно потому, что не 100%
#5677 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 18 Июнь 2022 - 13:56
Проблема не в дудках, вместе с сигналом не работают некоторые мультимедиа-кнопки на руле.
И насколько сложно демонтируется своими силами руль, чтобы достать до платы/шлейфа?
Сообщение отредактировал kart_www: 18 Июнь 2022 - 13:58
#5678 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Июнь 2022 - 13:58
Тогда пропаять плату
#5679 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Июнь 2022 - 23:08
снять руль, добраться до контактов шлейфа в симе и прозвонить его.
проблема скорее всего в шлейфе
#5680 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 21 Июнь 2022 - 10:57
с рулём разобрались, ещё вопрос:
недавно слетел небольшой верхний виток задней пружины, а скоро надо на морЯ, можно ехать так или лучше поменять пружины?
