Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#5721 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 20 Ноябрь 2022 - 23:06
добрый всем.
датчик качества воздуха свое срабатывание как-то проявлять должен на экране бортовика или лампой циркуляции на кнопке?
да, он у меня есть.воткнул в опкоме активировал.
извлечение car-pass.
#5722 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 00:32
режим автоматической рециркуляции вкл/выкл галкой во вкладке настроек климата на экране.
#5723 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 21:05
это понятно. он когда унюхает плохой воздух, сообщит водителю? не охота с подключенным ноутом весь день за камазами гоняться. а знать работает он или нет хочется.
#5724 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 22:30
ни чего он не сообщит. он просто на автомате открывает и закрывает заслонку.
определить, что заслонка закрыта долго можно будет по запотеванию окон и запаху в салоне.
народ наоборот отключает эту функцию. от нее больше вреда и неудобства
#5725 александр51
александр51
  • Cообщений: 1 126
Отправлено 21 Ноябрь 2022 - 22:44
понятно. хорошо, что я его купил. теперь будет что отключить.
#5726 Yuuurii
Yuuurii
  • Автомобиль: Opel Zafira B
Отправлено 18 Декабрь 2022 - 14:00
Всем доброго времени суток. После ремонта блока выжима сцепления изитроника, в процессе обучения, не проходит процесс заучивания параметров выбора передач. При этом прокачивание сцепления проходит в штатном режиме, блок работает. Следующий этап ,заучивание параметров передач, при запуске происходят некие щелчки и далее все затухает. Программа укзывает что "обучение начато... Пожалуйста подождите". Ждал 20 мин. ничего не происходит. На табло цифра перескакивает на 1 сотую единицы (18.09-18.10) туда обратно, под капотом тиканье как часы. Выводы на экран о проблеме никаких. По ошибкам основные 1734, 1735. После сброса остается 1735. Пробовал проводить обучение на 4-х и на вывешенных передних колесах. Ошибка 1735 не дает провести заучание тчки схватывания сцепления, соответственно " F" на приборке и не возможно запустить двигатель. Если кто сталкивался, подскажите, это глючный OP-com, хотя в прошлый раз все прошло хорошо, или проблема в вилке 1-2 передачи? Спасибо!
#5727 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Декабрь 2022 - 22:05
Колеса вывешены?
#5728 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 19 Декабрь 2022 - 07:42
#5729 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 19 Декабрь 2022 - 08:07
ну да, пропустил.
моторчики выборки обслужи и проверь
#5730 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Zafira_B
Отправлено 17 Февраль 2023 - 22:38
Это реально, или развод для лайков?
Машины теперь стали как Windows, перезагрузился - она дальше поехала.
Андрей
#5731 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 17 Февраль 2023 - 23:12
конечно реально. а потом мы это покупаем в разных канистрах, различных производителей, а думается, что масло новое
#5732 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Zafira-B (Z16XER) 2008
Отправлено 30 Март 2023 - 13:17
всем дароф
вопрос такой:
50-60 тыщ назад поменял комплект сцепления SACHS (без выжимного, выжимной оставил заводской), сейчас замечаю что педаль цепляет уже на самом верху
не слишком рано пришёл комплекту кирдык?
не нахлобучили ли меня тогда?
#5733 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
  • Интересы:Кузовной ремонт.
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 30 Март 2023 - 19:36
Всем вечер добрый.Подскажите по Зафире 1,8 г.в.2008 планируется приобретение данной модели,заявленный пробег 160,ценник 500.Куда смотреть,в первую очередь интересует ДВС,кузов не проблема ,работаю в этой сфере,а вот с движком и электрикой не дружу от слова СОВСЕМ.
В "19 году продал Синтру,4 года пришлось ездить на Лохане, впечатления на всю жизнь!Как в песне-: ГАДОМ БУДУ,НЕ ЗАБУДУ ЭТОТ ...
#5734 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 30 Март 2023 - 20:56
@OpelSintraztl коробка какая? Если механика, то смотреть больше в мотор. Там разве что фазовращатели могут дизелить, ну, теплообменник может иногда сопливить, вентиляция картера.
#5735 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 616
Отправлено 31 Март 2023 - 18:42
Амбр здравствуй, облом с Зафирой, купил автотеку,со слов продавца-авто идеал,а в автотеке совсем противоположное.С такой историей я её не то,что лет через 5 не продам,а вообще никогда ,никому она не нужна будет.Беру машину всегда ,максимум на 5 лет,а дальше менять на что-то другое.Пока есть возможность,подбираю вариант,чтобы на пенсии меня возил ,более-менее без глобальных вложений.
#5736 kart_www
kart_www
  • Cообщений: 209
Отправлено 03 Май 2023 - 17:26
Начался масложор, 300-400 мл на 1000 км, поехал в сервис глянуть поршня и цилиндры эндоскопом, 1/3/4 цилиндры норм, а во втором вот такая картина Репина (см.фото) будто маленькие кратеры.
Что это и откуда, то бишь как такое могло случиться? И главное: можно ли так ездить?
П.с. При этом машина покамест едет бодро, набирает любые скорости, не тупит.
Сообщение отредактировал kart_www: 03 Май 2023 - 17:27
#5737 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 03 Май 2023 - 17:50
похоже на залегание маслосъемного кольца. попробуй промыть мотор промывочным маслом. иногда помогает отпустить кольцо, когда оно только начинает подклинивать в канавках
#5738 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 16 Май 2023 - 16:49
Добрый день. Вот такая проблема появилась. Как называются прокладки? И есть номера оригиналов? Подтёки масла из под крышки, и масло там где стоит блок зажигания. Спасибо.
Сообщение отредактировал Palarmo: 16 Май 2023 - 16:53
Андрей
#5739 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 16 Май 2023 - 20:07
Как называются прокладки? И есть номера оригиналов? .
General Motors
55354237
5.0
Прокладка клапанной крышки двигателя
Сообщение отредактировал Демьян: 16 Май 2023 - 20:09
#5740 Palarmo
Palarmo
  • Cообщений: 166
Отправлено 16 Май 2023 - 21:46
@Демьян Спасибо :loveopel:
Андрей
