Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#961 studio120
studio120
  • Автомобиль: opel zafira b
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 13:47
здраствуйте, zafira 2007 1.8 робот.
вообщем отец ехал по делам, торолопился, заморгал значек температуры охл. жидкости, доехал ( после загарания лампочки ехать было немного ) и заглушил машину, вентилятор продолжал работать, завел, заглушил, не помогло, т.к. очень торопился - ушел по делам, в спустя пару часов освободился, сел в машину, не заводится, на приборке все нормально, кроме ранее указанного значка температуры, не завелась, аккум похоже сел т.к. вент наверное еще долго работал, отбуксировали домой, сменили аккум, все осталось так же, коды ошибок сейчас схожу сниму, возможно кто-то сталкивался, дома попробовал завести машину, двигатель иногда схватывает, буквально на секунду ( не больше ).
p.s. 9 или 10 страниц на подфоруме зафиры пролистал, подходящего не нашел, тему создать форум не дает.
буду оч рад помощи.
ошибок не вывело, при снятии клемы с аккума ошибки стираются ?
Сообщение отредактировал studio120: 27 Ноябрь 2011 - 14:28
#962 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 14:18
ответь ишшо:
какой уровень ОЖ?
чем дует печка?
как прогрет радиатор (верх, низ)?
на месте ли разъём на термостате?
#963 studio120
studio120
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 14:33
Цитата(ASPID @ 27.11.2011, 15:18) Просмотр сообщения
ответь ишшо:
какой уровень ОЖ?
чем дует печка?
1) уровень в норме. ( не упал )
2) печка дует чем закажешь.
3) ??
4) подскажите где посмотреть.
ответь ишшо: ?? - что значит ?
ошибки попробовал считать, получилось странно.
делал как сказано, педали, зажигание.
111517 ( если правильно понял - p1115 Высокое напряжение в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) )
170000 ( "P1700 TRANSMISSION INDETERMINATE FAILURE" )
никаких букв не выводило
Сообщение отредактировал studio120: 27 Ноябрь 2011 - 15:30
#964 РыбаКот
РыбаКот
  • Cообщений: 20
  • Интересы:Охота. Спиненг- щука, Подводная охота, Спутниковое и Эфирное телевидение. <br />В скайпе Luniaka59
  • Автомобиль: ZAFIRA 1'8 AMKПП
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 17:26
Цитата(Кэп @ 27.11.2011, 7:39) Просмотр сообщения
Переключать автоматический режим на механику и обратно нужно движением рукоятки влево. Перед началом движения для смены режима "автомат-механика" нажимай влево и потом уже вперед-назад для смены передачи. Если нужно перейти на механику уже во время езды, тогда нажимай вперед-назад для повышения или понижения передачи.
Благодарю- хоть как-то просветили,
У меня был мерс 126 V 5л. автомат тот конь еще, тот и ощущения другие, и опять же автомат; там масленый генератор.
Здесь Изитроник и сцепление и выжимной подшипник, которые не хочется лишний раз напрягать.
И ещё как ощущения после зафиры - астра караван ?
Сообщение отредактировал РыбаКот: 27 Ноябрь 2011 - 17:30
#965 РыбаКот
РыбаКот
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 17:39
Цитата(Niniko @ 27.11.2011, 2:16) Просмотр сообщения
правильнее так - если ДОЛГО стоишь, включай нейтраль.
попытка экономить топливо. 1 передача очень короткая, отсюда рывки.
непонятно
Попытки экономить топливо--никакой в пробке--, а вот сцепление и выжимной -ХОТЕЛОСЬ БЫ. Ведь ты не разгоняешься чтобы быстро ехать. а даешь чтобы переместиться в перед, а Изя успевает задействовать все узлы для разгона А2 чтобы ехать. а ехать уже некуда пора тормозить, снова А1.
Почему я и спрашиваю может в пробке лучше на М1 перемещаться чтобы не задействовать все узлы коробки и все передачи, как это делает Автомат.
= Когда за Вас все делает Автомат,а Вы его сдерживаете педалью тормоза у Вас задействована вся трансмиссия и тормоза= теперь понятно=
Вот я и ищу правильный вариант насилования собственности в виде Zafira В зарегистрированной 11,11,11г. и чтоб меня в будущем она меньше имела. Потому как ездить собираюсь долго!
Сообщение отредактировал РыбаКот: 27 Ноябрь 2011 - 18:22
#966 РыбаКот
РыбаКот
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 18:38
Вот Вам еще вопрос.
Это цвет Панакота.
А в ПТС = бежевый=
? все верно??? или только у меня, с цветоощущениями что-то?
Сообщение отредактировал РыбаКот: 27 Ноябрь 2011 - 18:39
#967 Sergey_
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 19:13
РыбаКот,
автомобильным краскам даются маркетинговые названия, нередко придуманные условно. Таких названий существует несколько тысяч, плюс искажения при переводе на иностранные языки...
Чтобы избежать неразберихи в документах, для ПТС принят упрощенный список цветов. Например, вишневый, рубиновый, алый, огненно-красный, бордовый и т.п. будут в ПТС называться просто - "красный".
#968 Andre-Tver
Andre-Tver
  • Cообщений: 1 253
  • Автомобиль: Antara 2,4 АКП 12г/в и Meriva А 1.6
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 19:28
РыбаКот, у меня такая же, тоже бежевый.
Смысл жизни в её продолжении....
#969 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 22:52
открой пробку на бачке, можешь быть не приятно удивлен.
3) ??
ну пока не заведешь, на эти вопросы ответить вовсе не возможно.
так что ответы не принимаются.
на моторе справа, если смотреть на капот, есть фигня такая, где шланг к правой части радиатора уходит.
так вот там есть 2 разъема, один около шланга, а второй дальше к моторному щиту. вот его и надо смотреть. снять и одеть, что бы контакт востановился.
то же что и ЕЩЕ.
действительно странно. в перечне ошибок для 1,8 кода 1115 почему то нет.
1700 ошибка по шине. про нее писалось еже.
из-за нее как раз и не заводится.
робот, он такой.
#970 studio120
studio120
Отправлено 27 Ноябрь 2011 - 23:27
то же что и ЕЩЕ.
робот, он такой.
печка работала и проверилась перед уходом из машины, когда ее заглушил и завел ( машина отца и пишу полностью с его слов )
простите, а можно еще раз про 1700 и самому можно ли исправить ?
#971 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 01:56
были уже такого рода проблемы с машинами.
1700 это ошибка обмена по шине. иногда она просто появляется как сигнал для блокировки запуска из-за другой проблемы.
работает как защита от запуска машины с проблемой.
реши проблему с перегревом и защитной индикацией и возможно само пройдет.
еще совет. сними акб и хорошо заряди. потом после установки подожди заводить, а поставь авто на сигналку и пойди погуляй, ну часа 2, например.
потом все делай как всегда.
разряженая акб просаживает напругу и машина блокируется. что бы нельзя было с токача завести.
#972 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 09:03
berkut, видел однажды как на астре мотор блокировался 1700 ошибкой, как раз после перегрева. Заменили сгоревший вентилятор охлаждения, сбросили ошибки и все завелось.
#973 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 09:05
Амбр, в том то и дело что сбросили ошибки. эта возможность есть не у всех без сервиса.
#974 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 09:57
berkut, пока не заменили пропеллер, 1700 имела статус "активная" и сбрасывать можно было до бесконечности. После замены статус сменился, появилась возможность ее обнулить.
#975 talac
talac
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 11:08
Ребята!
Подскажите пож. стою перед выбором, Zafira 1.9 CDTI 120 (2008) или 1.7 CDTI ecotec 125 (2008) , какой дизель лучше? Из Германии или из Бельгии ? Что практичнее , надежнее да и просто лучше?
Крайне признателен Вам заранее!
С уважением,Валерий
#976 Кэп
Кэп
  • Cообщений: 184
  • Автомобиль: Antara 2.4 AT
Отправлено 28 Ноябрь 2011 - 11:40
Зафира - массивней, сидишь высоко, пассажирам во втором ряду свободно сидится. На втором ряду астры-караван не так вольготно сидеть. Багажник почти такой же, только крыша ниже. База у астры караван - длинная, в принципе - от зафиры почти не отличается.У астры караван - кузов не такой высокий, поэтому разгоняется/тормозит шустрее, резкие маневры приятней на астре.
Клиренс у астры-караван хороший, юбкой резиновой ни разу не касался нигде, а вот на зафире бывало, что сдирал (может не успел еще)))). Ощущения от машин схожи очень.
Ьлепо
#977 toha_76
toha_76
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: zafira z18xep , Easytronic
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 14:40
Добрый день , приобрёл зафиру 2008 года с изиком, продавец кроме кар паса никаких "балбесников" не отдал - что за коплектация , я незнаю . ВОПРОС : при нажатии на кнопку ВК , кроме пуска таймера ни каких подразделов нет - это такая комплектация или неисправность ? Пасибо.
#978 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 14:43
toha_76, просто БК не прошит
#979 toha_76
toha_76
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 15:18
А прошить можно ?
#980 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 08 Декабрь 2011 - 15:19
toha_76, можно
