Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1061 BobSol
BobSol
  • Cообщений: 65
  • Интересы:компьютеры, музыка, строительство
  • Автомобиль: ZAFIRA B ESSENTIA 1.6MT
Отправлено 13 Март 2012 - 11:02
Цитата(Markiz @ 11.3.2012, 20:27) Просмотр сообщения
Я в прикуриватель сразу же поставил светодиод, как лампа перегорела. Только он в морозы -25 не загорается. Изображение
Прикупил я ИК термометр. Поэкспериментировал на улице, идя к машине... -24 белый снег, -18 грязный.
Сел в машину, завел. А сколько же в салоне?... -33! Не понял... Вышел - навел на капот -24.
#1062 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 15 Март 2012 - 11:09
Знакомые все НИКи:
#1063 geofiz
geofiz
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: vectra С 2.2 AT была, теперь Zafira B 1,8 МКПП Cosmo
Отправлено 19 Март 2012 - 18:29
Здрасте, приобрел сей аппарат после 2 летних мучений с Vectra 2.2AT и доволен как слон ar.gif .У меня вопрос: Где верно указывается остаток бензина в баке?мне сегодня БК показал ---- а по датчику 1/8 бака была еще и лампочка даже не загорелась ai.gif
#1064 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 19 Март 2012 - 18:44
geofiz, на части прошивок БК есть то ли глюк, то ли заложенная программистами бяка - после того как БК сообщает о том что надо заправиться, вместо остаточного пробега появляются прочерки. Мне влили более свежую прошивку дисплея, но все равно эта бага осталась. Тем не менее остаточное количество топлива и пробег можно посмотреть через сервисное меню.
#1065 geofiz
geofiz
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Март 2012 - 18:55
Спасибо!
#1066 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 20 Март 2012 - 19:46
Я слышал, что если прошивать БК не на заводе, то надо лить полный бак, чтоб правильно показывал. Может это и пуля.
#1067 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 20 Март 2012 - 21:39
Цитата(Markiz @ 20.3.2012, 20:46) Просмотр сообщения
Может это и пуля.
еще какая
#1068 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Март 2012 - 22:39
Markiz, ага, а скандинавский свет шить только днем, стоя лицом на север Изображение
#1069 Markiz
Markiz
  • Cообщений: 1 041
Отправлено 21 Март 2012 - 09:02
И только 22 июня. Изображение
#1070 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 21 Март 2012 - 10:01
Главное передние колёса не забыть приспустить до одного "очка"
#1071 byzav
byzav
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: опель зафира
Отправлено 21 Март 2012 - 15:39
как проверить уровень масла в коробке М32 дизель
#1072 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 21 Март 2012 - 18:44
слить старое. проверить количество и залить 2,2 литра масла в коробку. при сливе в коробке остается около 200гр. заправочный объем для М32 2,4 литра.
ОГРАНИЧЕНИЕ по работе: ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать контрольную пробку.
#1073 vasiabulkin
vasiabulkin
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: zafira b
Отправлено 21 Март 2012 - 22:49
может кто что подскажет zafira b 1.9 cdti 88kw 120 л. с. выдает ошибку P2279 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>(5B) - Не присутствует -по опкому Все началось с того чтопереодически пропадала тяга до 2000 оборотов потом стала плохо заводиться потом совсем не заводится (заведется на 5-7 сек. и глохнет потом совсем не заводится постоит денек опять на 5-7 сек заведется и глохнет на педаль газа не реагирует) удается завести если ослабить хомут где-то в районе вентилятора радиатора потом зажимаешь его работает не глохнет на горячую завотится но тяги на низах нет как только больше 2000 как будто проблем нет. ЕГР снимали 2 мм сажи было по стенкам почистили и закрыли по опкому постоянно выдает 100% сажевик забит на 34% погазуешь начинает расти забитось 36% давление сажевика сначало было -1 потом стало 2 регенерацию запустить не удается. думал что впускной коллектор но у меня он походу простой (хотя не разбирали) да после того как сделали какой-то тест возможно дроссельной заслонки двигатель стал как-то работать жесче. горит двигатель на панеле Может у кого какие идеи что еще проверить можно спасибо
#1074 ZIgor
ZIgor
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2007, 19dtl, М32
Отправлено 21 Март 2012 - 23:15
P2279 В системе впускаемого воздуха обнаружена утечка
#1075 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 21 Март 2012 - 23:49
vasiabulkin, проверь качество входящего патруба, возможна трещина.
потом обрати внимание на ДМРВ.
ошибка горит только если она критичная.
#1076 byzav
byzav
  • Cообщений: 6
Отправлено 22 Март 2012 - 13:28
Какое масло необходимо заливать в коробку(спецификация,производитель)
#1077 vasiabulkin
vasiabulkin
  • Cообщений: 8
Отправлено 22 Март 2012 - 16:40
спасибо проверю но визуально ничего не нашел , закрыл егора машина завелась тяга на низах появилась на долго не знаю, но жесткий звук работы двигателя остался ошибок других нет что может по звуку посмотреть
#1078 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 22 Март 2012 - 20:52
странный вопрос. Оригинал, конечно.
остальное советовать не берусь, потому как оные продукты могут сильно навредить так как зело не проверены были.
vasiabulkin, ну тогда получается, что засран мотор по самые уши. чистить надо его. фильтр генерить, егора мыть сильно.
#1079 Serjikb
Serjikb
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: 2011, meriva, cosmo 1.7 CDTI АКПП
Отправлено 23 Март 2012 - 23:59
Всем добрый день smile.gif Народ, подскажите, у кого есть опыт эксплуатации дизельных зафир. Не как не могу решиться на покупку, точнее выбрать двтгатель. Я так понимаю есть 1.7 110 и 125 (в чем между ними разница, кроме количества лошадок, может есть принципиальные вещи какие-то) и 1.9 150 лошадей. Какой мотор более безпроблемен так сказать, ставят ли на мотор 1.7 автомат, как на 1.9? Рассматриваю машины 2009 года, они пригнанные все, на что стоит обротить пристальное внимание при осмотре данного авто, какие подводные камни? Стремно просто покупать немнго smile.gif Из какой страны лучше брать, может есть разница какая-то? Пробег хочется конечно минимальный, но ведь могут и скрутить же smile.gif Голова кругом вообщем... еще гранд сциники смотрю, они по цене заметно дешевле, может кто сравнивал при выборе, эти машины?
Заранее, спасибо за ответ.
Сообщение отредактировал Serjikb: 24 Март 2012 - 00:02
#1080 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 24 Март 2012 - 00:10
Serjikb, понятно, что голова кругом, но бросаться в омут информации без должной подготовки и тупо следовать рекомендациям людей, которые уже попали на свои грабли, а сами толком не разобрались - это, простите, просто глупо.
тем про дизели даже в нашей ветке полно, сравнений, даже учитывая, что дизель вещь исключительно ввозная и редкая тоже достаточно.
короче, совет такой. прочитайте все что есть, если останутся вопросы, тогда спрашивайте. пока что, ответ на ваш вопрос не будет иметь ни какого смысла, потому что вы и сами не знаете даже приблизительо, что хотите услышать.
    Ahrefs (1)
