Вопросы новых Зафироводов
Сообщений в теме: 5911
#1121 soulkiller
soulkiller
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Vivaro, Zafira
Отправлено 11 Май 2012 - 17:09
Цитата(berkut @ 6.5.2012, 9:18) Просмотр сообщения
на мозге. я же написал ЕСМ
Беда найдена и исправлена. Под правым крылом, датчик управление турбины, как-то так...
#1122 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8 Механика 2007
Отправлено 13 Май 2012 - 19:10
Товарищи если у кого есть, то скиньте инструкцию как снимать бензобак, для замены топливного фильтра
Быстро поедешь - тихо понесут!
#1123 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Май 2012 - 20:03
Prius1998, а разве для этого бак надо снимать? Разве не на насосе сетка находится?
#1124 Prius1998
Prius1998
  • Cообщений: 192
Отправлено 13 Май 2012 - 20:06
а бензонасос разве не в бак встроен? где-то я читал что это именно так...
#1125 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 13 Май 2012 - 21:30
Prius1998, на яме отсоединяешь заправочную часть и сняв кузовные стяжки опускаешь бак. без ямы не снимешь.
#1126 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 18 Май 2012 - 22:04
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом подклучения дневных ходовых огней. Так, чтобы включались и выключались вместе с мотором, гасли при включении габаритов или постановки на ручник. Дело в том, что установку огней сделал [attachmentid=89902] [attachmentid=89903], осталось придумать схему. Рассмотрю любые варианты.
#1127 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Май 2012 - 10:39
Демьян, запрограммировать "скандинавский свет" не вариант?
офф - задний фон класс!!! Аж в путешествие потянуло сразу!
#1128 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Май 2012 - 11:17
При "скандинавском свете" горят лампы ближнего света, и это в сумме 110 ватт, а эти светодиодные фонари вместе 9 ватт. Наивно верю в экономию, даже не литров, а вольт на АКБ при холостом ходе в пробках. Под ключил это хозяйство двумя пятиконтактными реле с управлением от габаритов и провода с "+" при заведенном моторе. Огни загораются и гаснут вместе с работой мотора, а также гаснут при включённых габаритах. Кстати, подскажите, что это за разъём:
А задний фон я вижу из окна каждый день, только в ста метров проходит федеральная дорога (немного шумит)
#1129 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Май 2012 - 11:28
Ну это зависит от того режима который выбран - хочешь ближний, хочешь габариты. Хочешь при запуске двигателя, хочешь при включении зажигания.
#1130 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Май 2012 - 12:20
Габариты не вписываются в ПДД. И всё же, что это за разъём?
#1131 Амбр
  • Cообщений: 32 890
Отправлено 21 Май 2012 - 12:23
а если на них будут висеть ДХО?
#1132 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Май 2012 - 12:26
Это самопальные ДХО не вписываются в ПДД, а габариты в ПДД прописаны. И режим их работы тоже.
#1133 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Май 2012 - 13:27
av.gif Согласно ПДД габаритные огни предназначены для обозначения стоящего ТС на дороге в тёмное время суток, а ДХО для обозначения движущегося ТС в светлое время суток, кроме того, для их установки имеется ГОСТ. И все же, что это за разъём?
Сообщение отредактировал Демьян: 21 Май 2012 - 13:29
#1134 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Май 2012 - 15:49
Цитата(Демьян @ 21.5.2012, 14:27) Просмотр сообщения
av.gif Согласно ПДД...
...И все же, что это за разъём?
На культурный "колхоз" похоже...
#1135 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Май 2012 - 16:45
Вы меня очень извените, но я расчитывал на более адекватный ответ.
По вашей логике выходит: всё, что установлено не на заводе, автоматически влечёт запрет эксплуатации.
А разъём не колхозный, я его видел на картинке в руководстве по ремонту, но не нашёл его названия.
#1136 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Май 2012 - 16:58
Верно. Но это не моя логика. Это закон такой.
На заводе не пользуются синей изолентой.
#1137 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 21 Май 2012 - 17:06
А вы про закон случайно не передёргиваете?
Изоленту примотал я, когда подключал управляющий провод. В связи, чем хочу узнать куда я влез.
#1138 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 21 Май 2012 - 19:26
http://forum.opel-cl...p...t&p=1239262
Смотрел схему и не нашёл такого разъёма. И ни какого другого в этом месте не нашёл...
#1139 berkut
  • Cообщений: 16 582
Отправлено 21 Май 2012 - 21:31
ASPID, просто хреного искал.
Демьян, управление стартером и геной на зарядку
#1140 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 22 Май 2012 - 10:50
Спасибо. Теперь понятно почему как-то раз при заведённом моторе не погасла лампочка зарядки на панели. Вынул предохранитель приблуды и снова завёл, всё стало bf.gif
